[Problem] Nach Firmwareupgrade AB nur noch mit USB Stick
rene_in_le
4 Sep 2006
Hallo!
Habe gerade festgestellt, dass ich nach dem Firmwareupgrade meiner FBF 7170 auf Firmware 29.04.87 meinen AB nicht mehr einrichten kann.
Ich habe keinen USB Stick dran hängen, aber bisher wurden die Gespräche intern aufgezeichnet.
Nach dem Upgrade geht das nur noch mit angeschlossenem USB Stick.
Das hätte AVM ruhig mal mitteilen können, bevor ich mir das Upgrade ziehe.
Kennt jemand das Problem auch bzw. hat evlt. einen Workaround?
Danke und Gruß
Der Stick ist der richtige Workaround! Schau mal bei der 7170 Firmware-Besprechung vorbei, da steht es: FW so groß, dass es nicht mehr anders geht.
Es wird ja deutlich folgendes angegeben:
Hinweis zum Anrufbeantworter: Beim Update können je nach Speicherauslastung
Ihrer FRITZ!Box alle aufgenommenen Nachrichten und die Einstellungen des Anruf-
beantworters verloren gehen, wenn kein USB-Speicher für den Anrufbeantworter
aktiviert ist. Richten Sie den Anrufbeantworter nach dem Update neu ein oder
schließen Sie vor dem Update einen USB-Speicher an der FRITZ!Box an und
aktivieren Sie dessen Verwendung in den Einstellungen des Anrufbeantworters.
Naja, deutlicher wäre es so gewesen:
Telefonie: NEU - Anrufbeantworter geht nur noch mit USB-Speicher
BTW: Kurios ist schon, daß man den USB-Speicher theoretisch abschalten kann:
Ist es denn ein Problem einen USB-Stick anzuschliessen?
Ich habe gerade einen USB Stick angeschlossen.
Er wurde auch erkannt und die FB hat den Ordner /FRITZ/mediabox angelegt.
Beim Einrichten des ABs bringt die FB auch die Meldung, dass der angeschlossene USB Stick verwendet wird.
Allerdings wenn ich dann auf WEITER klicke passiert nichts mehr. Die Einrichtung des Anrufbeantworters wird nicht fortgesetzt.
Gibt es da bekannte Probleme?
Habs gerade gelesen, aber die Reihenfolge am Ende nicht ganz verstanden.
Auch kann ich die #64 (was auch immer das macht) nicht eingeben, da ich eine olle ISDN-Anlage dranhängen habe, die keine Codes übermittelt.
Kannst Du mir die Steps (Werkseinstellung, Image zurück, Ab einrichten) nochmal kurz in Reihenfolge auflisten?
Posting 2 nach 90 Min :?:
Habe gerade noch ein Problem festgestellt.
Wenn mich jemand aus dem Mobilfunk anruft, bekommt er ein besetzt.
In de FB wird der Anruf als "in Abwesenheit" angezeigt. Es hat keiner telefoniert.
Anrufe aus dem Festnetz kommen dagegen durch.
Ich habe keine Änderung an der Konfig vorgenommen. Nur die FW hochgezogen.
Die Firmware lässt mich verzweifeln.
[Edit]
Habe mich entschlossen einen Downgrade zu machen.
Nach etwas Schwitzen, da die Box nicht erreichbar schien, geht nun sowohl interner AB, als auch die Mobilfunkanrufanahme wieder.
Eigentlich bin ich ja gerne bestrebt immer auf den neusten Stand zu sein. Aber mir scheint es hier arge Probleme zu geben.
Sollte ich mich mit dem Thema (Mobilfunkrufnummernanahmeverweigerung und evtl. AB-Einrichtungshänger) mal an AVM wenden?
3cvx
