Nach freetz wieder unter fritz.box erreichbar machen?
Ohrenschmalz
Aktives Mitglied
19 Apr 2006
Mahlzeit,
habe grade meine Box mit dem aktuellen freetz beschossen, lief auch soweit alles prima.
Sie ist aber momentan per Webbrowser nur über ihre IP zu erreichen, nicht mehr unter http://fritz.box
Das führt anscheinend dazu, das mein Firefox-Plugin Fox!Box nicht mehr auf die Box zugreifen kann :(
Gibt es eine Möglichkeit, die Box wieder wie gehabt erreichbar zu machen?
Danke schonmal
eigentlich sollte Sie das auch sein.
Hast Du dnsmasq mit gebaut?
Was ergibt ein "nslookup fritz.box" (ich vermute mal Du hats Windows)
wengi
Nöö, kein Windows :)
Malo@Rappelkiste:~$ nslookup fritz.box
Server:         192.168.1.1
Address:        192.168.1.1#53
** server can't find fritz.box: NXDOMAIN
IP stimmt ja...gehen tuts net :(
Edit: Hab wohl das dnsmasq nicht mitgenommen :( Krieg ich das unproblematisch nachinstalliert oder darf ich alles neu basteln?
Sorry für die vielen Fragen, bin neu bei freetz...
Welchen DNS Server benutzt Du?
Den AVM (multid), dnsmasq oder einen eigenen?
Was sagt "cat /etc/hosts" auf der box selbst?
Da müsste so etwas wie "192.168.1.1 fritz.box" auftauchen.
wengi
Tut es auch...
/var/mod/root # cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
Hab beim bauen eigentlich alles auf Standard gelassen, wollt halt nur mal bissl frickeln :)
Danke dir!
Hab grade deinen Edit gesehen:
Du musst dnsmasq nicht nachträglich mit einbauen.
Der original DNS Server von AVm sollte es eigentlich auch machen...
Und auflösen von "normalen" Domains scheint ja auch zu funktionieren.
Ich hab grad keine Idee mehr...
wengi
EDIT: Bitte noch was testen: "cat /etc/resolv.conf"
bringt:
nameserver 192.168.180.1
nameserver 192.168.180.2
heise.de lässt sich auflösen?
*kopfkratz*
Geht alles...
/var/mod/root # cat /etc/resolv.conf
/var/mod/root # nslookup www.heise.de
Server:    192.168.180.1
Address 1: 192.168.180.1
Address 1: 193.99.144.85 www.heise.de
Ich hab grad keine Idee...
Edit: Nach Steckerziehen der Box kommt jetzt:
/var/mod/root # nslookup fritz.box
Address 1: 192.168.1.1 fritz.box
Es geht aber immer noch nicht...
Edit2:
Hab jetzt 192.168.1.1 fritz.box in meine etc/hosts auf dem PC eingetragen, nun tut wieder :)
Auch Fox!Box ist wieder aktiv!
Warum die Box nicht tut hab ich allerdings nicht rausgefunden...
figo12
