Nachfrage zu BCHANNELINFO
prolinux07
6 Sep 2007
Guten Morgen,
ich habe im Forum schon einige Beiträge zum Thema BCHANNELINFO gefunden, in den Beiträgen wurde aber immer mit einer 1-Port-Karte gearbeitet.
Bei mir ist es aber eine 4-Port-Karte und bevor ich in meinem Dialplan irgendwelchen Unsinn anstellen, vorab die folgende Frage:
Bezieht sich die Variable BCHANNELINFO nur auf den Port, auf der Anruf gerade hereinkommt? Würde aus meiner Sicht Sinn machen.
Danke für eine hilfreiche Antwort.
Stefan
Ja, BCHANNELINFO bezieht sich natürlich nur auf den Port. Um genau zu sein bezieht es sich sogar nur auf diesen Kanal, denn BCHANNELINFO sagt aus, ob dieser Asterisk-Kanal einem ISDN B-Kanal zu geordnet ist.
Armin
Hallo Armin,
Armin
Danke für diese Erklärung, aber auch wenn es etwas spitzfindig klingen mag:
Im README steht "'0' : B-channel is used (default)". Auf einem Port habe ich zwei B-Channels. BCHANNELINFO ist also 0, wenn es dem Asterisk nicht gelingt, auf dem Port, auf dem der D-Kanal den eingehenden Anruf signalisiert, einen der beiden B-Channels zuzuweisen. Dann müßte es im README folgerichtig heißen: "'0' : Both B-channels are used (default)" ???
Gruß,
Stefan
Nein, denn "B-channel is used" bezieht sich auf den einen B-channel zu dieser Verbindung und nicht auf den gesammten Port. Es kann ja sein, dass kein B-Kanal benutzt ist und trotzdem ein Anruf ohne B-channel ankommt.
Armin
Nein, denn "B-channel is used" bezieht sich auf den einen B-channel zu dieser Verbindung und nicht auf den gesamten Port. Es kann ja sein, dass kein B-Kanal benutzt ist und trotzdem ein Anruf ohne B-channel ankommt.
Armin
:confused:
In allen Postings, die ich bisher gelesen habe, signalisiert der D-Channel einen eingehenden Anruf, obwohl kein B-Channel frei ist. Daher soll der Wert von BCHANNELINFO als Maßstab dafür herangezogen werden, ob Asterisk den Anruf annehmen oder auf BUSY() umleiten soll.
Wenn Du nun sagst, dass sich die Variable nicht auf den gesamten Port bezieht, dann kann ich durch die Auswertung mir doch nicht sicher sein, ob noch einer oder sogar beide B-Channels frei sind.
Stefan
... dann kann ich durch die Auswertung mir doch nicht sicher sein, ob noch einer oder sogar beide B-Channels frei sind.
Richtig, aber das ist auch nicht relevant. BCHANNELINFO signalisiert nicht die Verfügbarkeit eines B-Kanals, sondern ob der aktuelle Anruf einen B-Kanal direkt zum akzeptieren benötigt.
Armin
Armin
Aha, typischer Fall von Holzweg also.
Wenn ich aber das beschriebene Szenario habe (2 belegte B-Channels) und es klingelt trotzdem, wie kann ich diesen Anruf dann direkt auf BUSY() umleiten?
Stefan
Die Frage verstehe nicht. Genauso wie sonst auch. Erst die variable BCHANNELINFO abfragen und dann BUSY().
Armin
Guten Morgen Armin,
Armin
Du hattest zuvor geantwortet:
Wenn BCHANNELINFO nur signalisiert, ob ein B-Kanal benötigt wird, aber nicht, ob ein Kanal verfügbar ist, was hilft mir dann die Auswertung der Variable?
Stefan
Gegenfrage, was würdest Du denn machen mit einem Anruf, der keinen B-Kanal hat?
Asterisk erwartet, dass bei Answer() direkt ein B-Kanal aufgebaut wird. Es bleibt dir also nur
deflect, Busy(), ...
Hilft dir das?
Armin
Callendaar
