Nebenstelle nur Rufnummer und nicht Namen signalisieren
padowa76
Aktives Mitglied
23 Jun 2006
ist es möglich eine (in der sip.conf angelegten) Nebenstelle so zu konfigurieren, dass ihr immer NUR die Rufnummer des Anrufers übermittelt wird und nicht noch zusätzlich der Anrufername (wird durch ein servergestütztes Telefonbuch mit Lookup in "Das Örtliche" zur Verfügung gestellt)?
Hintergrund: Die Fritzboxen als Client am Asterisk zeigen dann immer nur den Namen und nicht die Rufnummer an.
Gruß Patrick
Du könntest in der sip.conf mit setvar für die betroffenen Nebenstellen eine Variable setzen, und abhängig davon (zB. execif) im Dialplan die CALLERID(name) leeren.
Problem ist nur das die Nebenstelle Teil einer Gruppe ist und dort auch die Snom's mit enthalten sind. Ich würde dann allen den Anzeigenamen wegnehmen.
Das könntest Du allenfalls durch einen Local-Channel umgehen.
Ich glaub das ist ne gute Idee. Werde ich am Wochenende mal ausprobieren :) Danke
Kann man dann damit auch so ein Konstrukt verwenden?
GRP0815=> SIP/1001&SIP/1002&SIP/1003&SIP/1004
GRP0815 => LOCAL/1001@intern&LOCAL/1002@intern&LOCAL/1003@intern&LOCAL/1004@intern
Das man im Dialplan einfach (wie bisher) Dial(GRP0815,30) verwenden kann?
Ja, man kann (aber natürlich als Dial(${GRP0815},30) :) )
Natürlich ;) .. muss ich glaub ich gleich mal ausprobieren, lässt mir keine Ruhe
So ich hab mal damit rumgspielt, allerdings bekommt die Fritz!Box immer noch den Namen mitgeliefert :(
GRP0815 => local/1001@internal&local/1002@internal&SIP/1003&SIP/1004
[internal]
exten => 1001,1,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
exten => 1001,2,Dial(SIP/1001)
exten => 1002,1,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
exten => 1002,2,Dial(SIP/1002)
Jemand eine Idee wieso?
Hast Du mal ausprobiert was passiert, wenn Du irgendeine beliebige Zeichenkette als CALLERID(name) sendest?
Callendaar
