[Gelöst] Netzwerk konfig wie?
Epo_deluxe
16 Jul 2010
ich habe folgendes Problem. Zur Steuerung verschiedener Systeme habe ich drei PC's mit jeweils 2 Netzwerkkarten. Jeweils eine Netzwerkkarte dient zur Steuerung eines angeschlossenen Systems. Mit der zweiten Netzwerkkarte sollen die drei PC's untereinander verbunden werden und auf ein gemeinsames NAS zugreifen.
Habe mal ein einfaches Schaubild gemalt und hoffe damit wird deutlich was ich vorhabe. Alle Netzwerkkarten sollen feste IP's bekommen da im Netz kein DHCP Server läuft bzw. laufen soll.
Das NAS ist ein IOMEGA 2GB und er Switch von Zyxel. Denke das sollte aber keine Rolle spielen.
Wie kann ich das jetzt möglichst einfach anstellen das die PC's wissen wann es zum NAS geht oder wann zum angeschlossenen System. Zurzeit funktioniert nämlich entweder das eine oder das andere. Habe ich beides angeschlossen wird das NAS nicht mehr gefunden.
Danke für eure Hilfe
Epo
Damit das "Routing" klappt, müssen die ETH1 und ETH2 in getrennte Subnetze, z.B. 192.168.254.1, 2 und 3 für ETH2.1 bis ETH2.3 und das NAS auf 192.168.254.4.
So müsstest Du das NAS über die IP-Adr. erreichen können. Soll das über Namen gehen, muss Du in die HOSTS-Datei eines jeden PCs z.B. folgendes Zeilen einfügen:
192.168.254.1 PC1
192.168.254.2 PC2
192.168.254.3 PC3
192.168.254.4 NAS
Die Adresse 192.168.255.126 für alle ETH1 ist ok, wenn sie untereinander nicht vernetzt sind.
habe ich so gemacht.
Allerdings komme ich sporadisch nicht mehr an das NAS, von allen drei PC's. Nicht mal pingen lässt sich das NAS dann.
Da ich das mit dem Namen nicht brauche habe ich das mit der host Datei erstmal weggelassen und als Netzmaske 255.255.255.0 ohne GW eingestellt.
Hab mal experimentiert.
NAS hat feste IP 192.168.254.1 und ist wenn nur ein PC mit 192.168.254.2 angeschlossen per PING durchgehend erreichbar.
Schließe ich jetzt den zweiten PC 192.168.254.3 an ist der PING beendet und ich erreiche, warum auch immer das NAS mit 192.168.254.221 !?
Dritter PC angeschlossen ist das NAS mit .221 erreichbar so für 10-15 ping und dann mal wieder nicht.
Wenn ich an allen PC's die zweite Karte deaktiviere ist das NAS nach ein paar sekunden wieder unter der .221 erreichbar.
Wenn ich dann den Switch restarte ist das NAS wieder unter .1 erreichbar.
Wieso, woher bekommt das NAS plötzlich diese Adresse?
Ne Idee was das noch sein könnte?
Epo
Jetzt wäre vielleicht der Moment gekommen für den Blick in die Dokumentation vom NAS!?
aufpassen, dass die 2 Nics nicht als Netzwerkbrücke konfiguriert sind. Poste doch mal die Ausgabe von ipconfig /all
Eventuell den Dienst "Routing und RAS" auf automatisch setzen und das IP-Forwarding im PC aktivieren.
Hi Danke für die Hinweise.
Im NAS Handbuch steht nur drin wie man von DHCP auf Manuell umstellt. Sonst leider keine Hinweise.
Habe gestern mal nur zum testen von zwei der drei PC die von IOMEGA mitgelieferte SW deinstalliert und scheinbar klappt es jetzt. Verstehe zwar nicht was die SW damit zu tun hat aber egal. Wenn es denn jetzt funktioniert.
Anbei noch die ipconfig/all von den drei PC's. Denke das sollte so OK sein. Ich kann keine Netzwerkbrücken erkennen und habe auch unter den Netzwerkeinstellungen nichts gefunden.
Denke und hoffe es lag wirklich an der NAS SW da bis jetzt alle funzt.
Epo
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : sns-8bb00ac9967
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Onboard_GBE:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D4-6C-DB-98
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.254.2
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter RTL8139_PCI_2:
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4C-04-EB-34
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.255.126
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Mirko>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : 6SRBP1J
        Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter BC57xx_GBE_onboard:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cont
roller
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-12-3F-2E-9C-19
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.254.3
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernetadapter RTL_FE_PCI:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-22-B9-3A-B1
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.255.126
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.255.129
        Host Name . . . . . . . . . . . . : W600-1
Ethernet adapter BlueLan:
        Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) #2
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-01-02-D9-ED-5E
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.254.4
Ethernet adapter eNB:
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-05-5C-70-04
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
C:\Documents and Settings\SUS>
Schau dir mal beim W600-1 das Standardgateway an!
Nun, die Software sucht ja nach der NAS und die wird auf den Broadcast antworten, so wird der Weg bestimmt... ;)
Das dürfte nicht funktionieren .............. ^.
Das seltsame Verhalten vom NAS ist nicht zu erklären.
Prima, dann setz den Thread im 1.Post/Beitrag bearbeiten/Erweitert im Präfix noch auf [Gelöst]. Thx!
ungworld
