Netzwerk und Wlan!
odo_blaue
5 Feb 2008
Hallo und guten Tag allerseits!
Habe da mal eine Frage:
Aber erst einmal der Aufbau:
Also, habe eine Fritzbox 7113 (mit Wlan, aber ausgeschaltet). Die Fritzbox ist mit einem Lan-Kabel an ein "devolo dlan" angeschlossen.
Am anderen "devolo dlan" ist nun mein Netzwerk aufgebaut.
Devolo dlan an Netzwerk-Hub. Am Netzwerk-Hub ein Win-98-Rechner, ein XP-Rechner ein XP-Laptop und ein USB-Lan-Adapter. Am USB-Lan-Adapter sind zur Zeit zwei Festplatten angeschlossen.
Funktioniert alles nach Wunsch!
Nun meine Frage:
Bin nun mit dem Laptop auf dem Balkon über Wlan mit der Frizbox verbunden und möchte nun auf eine der Festplatten die an den USB-Lan-Adapter angeschlossen sind zugreifen. Ist dies möglich, und wenn ja, wie?
Vielleicht hat jemand eine Antwort auf dieses Problem?
Vielen Dank mal im voraus für eine Antwort.
Wünsche noch einen netten Tag
Odo
Das funktioniert. Du must evtl die Option "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren" aktivieren und LAN und WLAN müssen im selben Subnetz sein.
Der Zugriff/Freigabe erfolgt genauso wie im LAN.
Hallo allerseits!
Hallo @chked!
Also, durch Deinen Vorschlag habe ich mich in der Fritzbox intensiver umgesehen, nun habe ich durch zulassen der Mac-Adresse und einer Portfreigabe für die IP-Adresse des USB-Lan-Adapter erreicht, das es funktioniert.
Vielen Dank für Deinen Tip!
Was mir nun nicht klar ist, ist nun meine Festplatte auch nach außen sichtbar, oder sehe nur ich sie? Muß mal überlegen wie ich das testen kann.
Odo
Wenn du auf die Daten nur intern zugreifen willst, brauchst du keine Portfreigabe. Eine Portfreigabe schaltet den Zugriff auf eine interne Ressource von aussen, also aus dem Internet frei. Diese sollte man nur einsetzen, wenn man sie wirklich braucht und genau weiss, was man tut. Ansonsten hat man ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko.
Hallo allerseits!
Hallo @chked!
Habe die Portfreigabe wieder entfernt, die IP-Adresse gelöscht und es funktioniert immer noch. Warum es am ersten Tag nicht funktionierte, keine Ahnung. Ich hoffe nur, daß mit dem Löschen dieser beiden Aktionen der alte Zustand wieder hergestellt ist.
Vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe!
Odo
IDfour
