nfon & O2 Mobilfunk für Unternehmen
keksww
27 Sep 2012
ich habe eine Frage zu euren Erfahrungen mit Nfon.
Folgende Konfiguration haben wir derzeit:
ISDN Anlagenanschluss, 10 Nebenstellen, AGFEO AS40, 6 ISDN Leitungen, DSL U:500/D:500 (nicht lachen, mehr geht nicht), UMTS Router
Zusätzlich ca. 5 Mitarbeiter mit Smartphones / Blackberries
Anbieter für sowohl Mobil als auch Festnetz ist Vodafone (Acor)
Nun möchten wir das ganze gern so umkonfigurieren, das wir die ISDN Leitung nur noch für ein Faxgerät bestehen lassen und die restliche Kommunikation über das Mobilfunknetz von O2 abgewickelt wird.
Da wir keine Festnetztelefone mehr benötigen, aber den Rufnummernblock des Anlagenanschluß weiter verwenden möchten (die jeweiligen Durchwahlen sollten auf die Mobilfunkgeräte der Mitarbeiter durchgeschalten werden) hat uns O2 eine Kooperation mit Nfon angeboten.
Das ganze soll wohl so ablaufen, das unser Anlagenanschluß zu Nfon portiert wird und sobald hier ein Anruf eingeht, ein Signal an eine App auf dem jeweiligen Handy geschickt wird, damit dieses im Nfon Rechenzentrum anruft und somit die Verbindung zustande kommt. Das ganze nennt sich wohl Reverse Callback Verfahren.
Die zweite Alternative wäre eine Flatrate für jede Durchwahl zu buchen und eine Rufumleitung zur Genion Rufnummer der Handys zu schalten, das würde aber wieder einen nicht unerheblichen Aufpreis pro Nebenstelle kosten...
Wie sind eure Erfahrungen sowohl mit Reverse Callback Verfahren als auch mit Nfon???
Gibt es vielleicht noch eine alternative, zu der beschriebenen Lösung?
Vielen Dank,
keksww
Wenn du mit deinem Buisness weiterhin Geld verdienen willst las es so wie es ist .
Mich würde einmal interessieren wieviel Euros du im Monat sparst . +
Wenn du dich nicht im Ruin telefonieren willst dann las auf jeden Fall einen isdn Anschluss bestehen .
Keine Portierung zu voip.
Es gibt bestimmt bessere Alternativen .
Das klingt ja nicht sonderlich zuverlässig. Grundsätzlich werden wir ja nur bedingt auf Voip umstellen, da ja die Kommunikation nur noch mit Handys realisiert werden soll. Was mir allerdings sorgen macht ist ja wie gesagt diese Reverse Callback Geschichte. Sparen würde wir ca. 50% unserer Kommunikationskosten, hätten aber einen enormen Komfortzuwachs, da die gesamte Kommunikation ja mit Handys abgewickelt wird, die man im Grunde immer dabei hat...
Gruss
Ja kann schon sein
evtl sollte mann die callback Geschichte erstmal testen .
Hallo keksww,
erlauben Sie dass wir kurz direkt auf Ihre Fragen eingehen.
nfon in der Kombination O2 Flatrate, mit der VPN/PNP Option, hat den Vorteil das Anrufe von der nfon Anlage auf die Mobilfunkkarten kostenlos sind. Anrufe von der Mobilfunkkarte zur nfon Anlage sind ebenfalls mit einer Festnetzflatrate abgedeckt.
Funktionen wie Callback bzw. Reversecallback sind nicht nötig, der Einsatz eines FMC Clients würde jedoch ermöglichen dass Sie bei ausgehenden Anrufen über den FMC Client nicht Ihre Mobilnummer signalisieren sondern Ihre Festnetzrufnummer.
Liegt Ihre Festnetzrufnummer bei nfon in der Anlage können Sie Ihre eingehenden Anrufe dann beliebig steuern (Weiterleitung auf die O2 Karte, Anrufbeantworter, Zeitsteuerung, Gruppenfunktionen etc.). Ausgehende Anrufe können vom Mobiltelefon über den FMC Client durch die Anlage laufen.
VoIP Telefone hinter speziell Ihrem DSL Anschluss, der bedauerlicher Weise eine sehr geringe Bandbreite hat, können wir nur eingeschränkt empfehlen. Sicher würde die geringe Bandbreite zu Qualitätseinbußen führen. Es ist jedoch möglich die Telefone auch an anderer Stelle zu benutzen, wo ggf. mehr Bandbreite zur Verfügung steht (Homeoffice etc.). Dadurch, dass die Anlage ja quasi im Internet steht, kann sie grundsätzlich über jeden Internetzugang genutzt werden (sofern durch lokale Systeme wie FW etc. keine Einschänkungen erfolgen).
Fax funktioniert bei nfon grundsätzlich sauber. Es spricht jedoch nichts dagegen einen lokalen ISDN Anschluss zu halten, um darüber Faxe abzuwickeln.
Weitere Infos zu der O2 VPN/PNP Option finden Sie hier:
http://www.o2online.de/business/kompetenz/loesungen/mobil/vpnpnp/
Weitere Informationen zu nfon FMC mit z.B. iPhone finden Sie hier:
https://www.nfon.net/fileadmin/file...r/FMC/FMC_iPhone/nfon-FMC-iPhone-Handbuch.pdf
Beste Grüße
nfon
Richbrothers brotherhood
