Nur eine "Leitung" nutzen. Wie?
vdrbot
22 Mrz 2006
ich habe einen O2 Komplettanschluss und eine ziemlich schwache Anbindung. Offensichtlich reicht die Bandbreite nicht für 2 gleichzeitige Telefonate aus. Wenn eine Verbindung steht, wird ein Anruf zwar noch signalisiert, hebt man dann ab, wird aber keine weitere Verbindung aufgebaut. Fritz meldet: "..nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable Here (488)". Die Codec-Einstellung scheint dabei egal zu sein.
Das ist zwar nicht toll, ich kann damit aber leben, wenn wenigstens ein Anrufer stattdessen ein Besetzt-Zeichen bekommen würde. Änderungen bei "Busy on Busy" scheinen keine Wirkung zu haben. Ich habe 4 Internetrufnummern registriert, eine davon ist ein internes Fax. Einen internen AB gibt es bei zwei Nummern. An der Box ist ein analoges Fon direkt angeschlossen, ausserdem ein MT-D und eine Euracom 181 am internen S0.
Hat mir jemand eine Idee, wie ich es einstellen kann, dass tatsächlich nur eine "Leitung" genutzt wird?
beste Grüße,
Steffen
Am besten, Du legst Dir kurz eine Signatur zu, in der Du dann Deine Hard-/Firmware beschreibst, sowie Deine komplette Anbindung.
Dann kann Dir sicherlich jemand helfen, der sich auch mit O2 auskennt.
Hast Du auch das "Anklopfen" deaktiviert ?
Klar, habe ich.
Eine korrekte "Besetzt"-Funktion wird aber in meinem Fall eh nicht ausreichend sein, da ich ja auch ein "Besetzt" auf allen anderen Nummern brauche, wenn auf einer Nummer telefoniert wird.
Da liegt das Problem. Die Box lauscht auf allen Nummern und wenn mit der einen Leitung die Bandbreite besetzt ist, dann gibt es Probleme, weil die Bandbreite zu gering ist, um auf den anderen SIP-Accounts noch zu reagieren..
Hm,
jetzt hab ich mal bei O2 angerufen: Aufgrund der schlechten Bandbreite wurde mir ein sog. "BSA-Anschluß" geschaltet, der grundsätzlich nicht in der Lage ist, mehr als ein Gespräch durchzuleiten. Das Verhalten an meinem Anschluss ist technisch korrekt und leider weder über eine Konfiguration am Router noch irgendwie durch O2 zu ändern.
Ganz schön ärmlich, finde ich.
Yheikjhrya
