[Problem] OpenStage40SIP (Unify) wählen ins Ausland
WilleIPphone
3 Jun 2017
ich habe ein OpenStage40SIP (Unify) and eine FritzBox 6591. Ich kann damit innerhalb Deutschland problemlos telefonieren, nur ins Ausland klappts nicht.
General information
MAC address001ae826caeb
Software versionV3 R5.8.1 SIP 171207
Last restart2021-04-09T17:16:43
Backlight type2
Part NumberS30817-S7402-A103-021
UBoot versionSP291_MCH_U-BOOT_140313
Nach wählen kommt das Besetztzeichen und im Display steht nach der Nummer, die ich gewählt habe, dann sowas wie ein Kreis mit einem waagerechten Strich darin.
Das komische ist, dass ich mit einem OpenStage40SIP (Siemens) am gleichen LAN an der gleichen FritzBox ins Ausland wählen telefonieren kann. In der FritzBox finde ich keine Einstellung, die das Wählen ins Ausland von diesem einen Telefon unterbinden würde.
Was muss ich am OpenStage40 SIP (Unify) verändern, damit es geht?
Reaktionen: alfi04
Schau mal in der Fritz!Box unter Telefonie - Eigene Rufnummern - Anschlusseinstellungen - Sicherheit nach, ob das entsprechende Telefon die Berechtigung für Auslandsgespräche hat.
Danke, das war die Lösung!
Tatsächlich lässt die FritzBox standardmäßig wohl nur für das erste dort angemeldete IP Telefon die Telefonie ins Ausland zu. Für alle weiteren später angemeldeten wird das wohl standardmäßig zunächst nicht erlaubt.
Man kann wie Wellunger schreibt, unter dem Punkt Sicherheit Telefone für Auslandswahl per Haken berechtigen oder eben nicht.
Alle Haken entfernt ... und schon geht's
Danke!
Reaktionen: alfi04 und sonyKatze
Guten Tag,
ich habe das gleiche Problem.
Ich kann nicht ins Ausland telefonieren. Es kommt dann der Dauerpips und das Zeichen mit dem Balken.
Hab in der Fritzbox wie oben beschrieben den Haken rausgemacht. Auch gibt es keine weiteren Sperren fürs Ausland.
Das Problem besteht jedoch weiterhin.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Hast du noch andere Telefone angeschlossen (welche)? Kannst du mit denen ins Ausland telefonieren?
hab noch ein weiteres [Telefon], dort das identische Problem
aktuell 1und1
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Lieben Dank dafür, hilft mir nicht viel weiter, da die Schnurlos-Telefone vorher ohne Probleme ins Ausland telefonieren konnten...
was benötigst Du da genau? Kann ich ja nur im Telefon selbst anschauen. Weiß gar nicht mehr, wie ich in den OnlineClient komme:rolleyes:
@Sasa_IP
Mein OpenStage erreiche ich über https://IPv4-Adresse.
Dann als Administrator anmelden.
Unter Diagnostics -> Easy Trace Profiles -> Call Connection.
Submit, dann den Anruf durchführen und Download trace file.
Dort sollte man den INVITE und die Antwort finden.
Hallo WilleIPphone,
welchen Provider nutzt du denn für deine Telefonie?
Hallo KunterBunter,
danke. War sehr verwirrend weil immer zitierte Beiträge von einem Moderator entfernt werden, aufgrund von irgendwelchen Forenregeln. Find ich für den Gesprächsverlauf schwierig nachzuvollziehen
ieso04
