./openvpn: can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
bit
7 Dez 2006
ich hab die FRITZ!Box Fon WLAN 7141 mit Firmware-Version 40.04.15 und versuche darauf OpenVNC zum Laufen zu bringen.
Beim Start von OpenVNC kommt immer die Fehlermeldung can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
Ich hab jetzt hier schon gelesen, dass ich wohl die falsche Version habe. Gibt es für meine Fritz!Box schon eine Version oder wie kann ich mir selbst erstellen?
Ich bin euch für jeden Tipp dankbar.
Jürgen
Because the package that you are trying to use works alone with kernel 2.4xx while yours 7140 use kernel 2.6xx
bye
Embly
Hi Embly,
I know, that's why I am asking for a version that works with my 7141.
Hello,
does anyone now has an openvpn for this firmware ( 7170er ).
Thank you !
Gruss Olli
habe beide Files probiert . FB 7170 Fw 29.04.49 leider auch der gleiche Fehler
can´t resolv symbol. Brauche ich noch ne andere file
hier meine debug.cfg
# # # # # # # # # Start des telnet-daemons
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
while !(ping -c 1 [url]www.google.de);[/url] do
sleep 7
done
# # # # # # # # # Installation FTP-Server
cd /var/tmp
wget [url]http://www.xxxxxxxx.de/fritzftp/bftpd.conf[/url]
wget [url]http://www.xxxxxxxx.de/fritzftp/bftpd[/url]
chmod +x bftpd
chmod 777 bftpd.conf
# Hier den Usernamen und den Passwort-Hash für den FTP-Server eintragen
echo "jxxxxxxxxx:xxxxxxxxx.:0:0:root:/:null" >> /var/tmp/passwd
/var/tmp/bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf
# set hostname to fritz.box
hostname fritz.box
# load VPN-Server (OpenVPN)
# change dir
cd /var/tmp
# write 'secret.key' to file
cat > /var/tmp/secret.key << 'ENDSECRETKEY'
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
vielezahlen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-----END OpenVPN Static key V1-----
ENDSECRETKEY
# write 'client.ovpn' to file
cat > /var/tmp/client.ovpn << 'END-CLIENT-OVPN'
ifconfig 192.168.200.1 192.168.200.2
dev tun
dev-node /dev/misc/net/tun
tun-mtu 1500
mssfix
persist-tun
persist-key
#Remote Adresse des Servers angeben
#muss entsprechend geaendert werden
remote xxxxxx.dvrdns.org
#Pfad zum Key File
secret /var/tmp/secret.key
# Check ob Äenderung in Firewall nötig
#Protokoll auf TCP und Port 1194
#Änderungen müssen auf Client- und Server-Seite gleich sein
proto tcp-client
port 1194
#da die Verbindung alle 24 Stunden getrennt wird
#soll regelmäßig kontrolliert werden ob die Verbindung noch steht
ping 15
ping-restart 120
#der DynDNS-Name soll alle 60 Sekunden neu aufgelöst werden
#da OpenVPN sonst ständig versucht über die alte IP
#zu verbinden
resolv-retry 60
#Protokollierungseinstellung
#4 ist optimaler Modus
verb 4
#Daemon sollte erst eingeschaltet werden wenn die
#Konfiguration passt
daemon
#Routen setzen, bei route Subnetz der Server-Box eintragen
route 192.168.0.0 255.255.255.0
END-CLIENT-OVPN
# load files
cd /var/tmp
wget [url]http://www.xxxxxxxxxx.de/fritzftp/openvpn[/url]
# make them executable
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/client.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
# start OpenVPN
./openvpn --config ./client.ovpn &
The-Construct hat busybox, dropbear und openvpn für beide Kernel, und zwar hier
fusionK
