OpenVPN - komische IP und Verbindungsabbrüche
AndreR
Aktives Mitglied
4 Jan 2006
Hallo
ich habe auf meiner Fritzbox (192.168.179.1) einen OpenVPN Server mit Zertifikaten am laufen.
Ich kann mich auch verbinden und surfen, Daten austauschen, WebInterface, etc
Was mich wundert: ich bekomme eine IP aus dem DHCP Pool des VPN-Servers? Sprich eine 192.168.179.x Adresse? Obwohl der TAP-Device auf der Box mit 10.0.0.1 läuft.
Warum ist das so?
Server.conf
port 1863
proto tcp
dev tap
dev-node /dev/misc/net/tun
server 10.0.0.0 255.255.255.0
client-to-client
ca /var/tmp/vpn/ca.crt
cert /var/tmp/vpn/fritzbox.crt
key /var/tmp/vpn/fritzbox.key
dh /var/tmp/vpn/dh1024.pem
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
ping 10
push "ping 10"
ping-restart 60
Client1.conf
port 1863
proto tcp-client
dev tap
tls-client
ns-cert-type server
remote meinaccount.dyndns.org 1863
ca ca.crt
cert clientesa.crt
key clientesa.key
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
verb 4
route-gateway 192.168.179.1
redirect-gateway
Und zum anderen: die Verbindung wird alle 2-10 minuten unterbrochen und neu aufgebaut.. Siehe Log
Wed Aug 02 10:16:56 2006 us=578641 TEST ROUTES: 1/1 succeeded len=0 ret=1 a=0 u/d=up
Wed Aug 02 10:16:56 2006 us=578718 route ADD 84.140.72.101 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
Wed Aug 02 10:16:56 2006 us=580719 Route addition via IPAPI succeeded
Wed Aug 02 10:16:56 2006 us=580754 route DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.0.1
Wed Aug 02 10:16:56 2006 us=582106 Route deletion via IPAPI succeeded
Wed Aug 02 10:16:56 2006 us=582130 route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.179.1
Wed Aug 02 10:16:56 2006 us=583440 Route addition via IPAPI succeeded
Wed Aug 02 10:16:56 2006 us=583462 Initialization Sequence Completed
[B]Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=978004 Connection reset, restarting [0][/B]
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=978600 TCP/UDP: Closing socket
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=978744 route DELETE 84.140.72.101 MASK 255.255.255.255 192.168.0.1
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=981326 Route deletion via IPAPI succeeded
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=981368 route DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.179.1
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=983478 Route deletion via IPAPI succeeded
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=983518 route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.0.1
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=985609 Route addition via IPAPI succeeded
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=985641 Closing TUN/TAP interface
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=992686 SIGUSR1[soft,connection-reset] received, process restarting
Wed Aug 02 10:20:23 2006 us=992727 Restart pause, 5 second(s)
Wed Aug 02 10:20:28 2006 us=993176 Control Channel MTU parms [ L:1591 D:140 EF:40 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Wed Aug 02 10:20:30 2006 us=168367 TAP-WIN32 device [VPN] opened: \\.\Global\{DC09D7AF-3557-407D-96A4-06CCED726117}.tap
Wed Aug 02 10:20:30 2006 us=168418 TAP-Win32 Driver Version 8.1
Wed Aug 02 10:20:30 2006 us=168444 TAP-Win32 MTU=1500
Ansh
