openwrt auf horst
lenker
3 Nov 2006
So,
ich habe nun ein laufendes openwrt kamikaze, mit:
- GPL netzwerk
- asterisk
- zaptel, zaphfc
- sshd / telnetd
- httpd
- usb support
- samba (der is aber scheinbar defekt?!)
wer lust hat, und ein serielles kabel hat (ohne wuerde ich solche sachen nicht empfehlen) kann ja mal ein bischen testen.
-- 27.4.
neue url: http://sourceforge.net/projects/horstbox/
(bitte bis unten weiterlesen!)
das wuerde mich interessieren:
- stabilitaet incl. usb/netzwerk
- funktioniert asterisk?
- funktioniert asterisk+zaphfc am ntba / mit isdn telefonen?
das muss keiner erwarten:
- eine sinnvolle asterisk / zap konfiguration (das ist 'make install' standart)
- irgendwas sinnvolles an den leds vorne (bis auf switch leds)
- funktionieren des reset tasters
- irgendeine funktion von herta
- irgendeine funktion der analog ports
- das orig. update-fs laesst sich NICHT mit diesem kernel booten (lzma)!
das sollte man wissen:
- das main-fs muss auf die main-fs partition (/dev/mtd/3)
- das zImage logischerweise auf die zImage partition (/dev/mtd/2)
- nach dem reboot CTRL^C und mit fconfig das bootscript aendern:
fis load zImage
exec -c "console=ttyS0,115200n8 console=ttyS0 root=/dev/mtdblock3 ro"
- bitte nicht direkt von usb sticks flashen! nach meiner erfahrung ist das keine gute idee!
(erst nach /tmp kopieren, dann flashen!)
- in der theorie sollte openwrt die spare2 partition nutzten um ein jffs2 overlay anzulegen
(wenn nicht mit "firstboot" nachhelfen)
- default ip nach dem update: 192.168.1.1
So, ich hoffe nichts vergessen zu haben :)
!!! Viel erfolg, fuer beschaedigte hardware bin in nicht verantwortlich !!!
(sourcen, usw. gibt's auf anfrage)
Schoenes WE,
Hallo Roland,
ich habe leider im Moment keine Horstbox übrig, um Deine Software zu testen. M ich würde aber brennend interessieren, welche Ausgabe diese Kombination von Kommandos produziert ;-)
# cat /proc/interrupts ; sleep 1 ; cat /proc/interrupts
Kannst Du das kurz posten?
Henning
na klar:
root@OpenWrt:~# cat /proc/interrupts ; sleep 1 ; cat /proc/interrupts
           CPU0
  3:  125363516      IXP4xx  qmgr
  5:   10529375      IXP4xx  IXP4xx Timer Tick
 15:       2528      IXP4xx  serial
 23:          0      IXP4xx  ohci_hcd:usb1, ohci_hcd:usb2, ehci_hcd:usb3
 24:          4      IXP4xx  zaphfc, zaphfc
Err:          0
           CPU0
  3:  125363517      IXP4xx  qmgr
  5:   10529477      IXP4xx  IXP4xx Timer Tick
 15:       2538      IXP4xx  serial
Err:          0
(ausgefuehr ueber serielle konsole)
-- edit:
die werte sind aufgrund meiner ping -f tests so exorbitant hoch, dieses lief aber nichtmehr :)
Gratulation :groesste:
Funktioniert der ISDN-Anschluß mit mISDN und chan_misdn tatsächlich? ;)
naja, nun uebertreib mal bitte nicht :)
wenn ich das mit dem misdn wuesste haett ichs reingeschrieben :) ich hab im mom einfach keinen isdn anschluss an dem ich testen kann, und leider auch kein isdn telefon mit eigener Stromversorgung.
(nur nen altes ascom eurit 40, das braucht aber strom ueber den ntba...)
ich hoffe das es sich mal jemand runterlaed und testet :) deswegen der post im offenen Forum.
--Roland
mein eurit 30 wird über die Horstbox mit Strom versorgt, daran sollte es nicht scheitern ;)
jo
hmmmmm....... das beruhigt mich jetzt nicht wirklich. ;)
dann is meins wohl kaputt, das hat noch nichtmal ne display anzeige...
hatte es auch mit dem original image net, deswegen ging ich davon aus, das die horstbox keinen saft auf den NT Port liefert...
--Roland
klaboom
