OPT Asterisk V 2.0 RC3 für fli4l-3.0.0 läuft nicht
SkiRitchy
25 Nov 2005
folgendes:
Ich habe nun endlich fli4l 3.0.1 installiert (Hatte vorher 2.1.9: lief Supi), weil es ja nun ein neues asterisk OPT gibt:
http://www.roellgen.name
Version 2.0 RC3 für fli4l-3.0.0
Die erste Hürde war der Versionscheck, da das OPT eigentlich für 3.0.0 gemacht wurde. Das kann man ja in einer check-Datei eintragen.
Das nächste Problem:
fli4l 3.0.1 # asterisk -vvvvcg
asterisk: error while loading shared libraries: libpthread.so.0: cannot open shared object file: Error 40
Irgendwie verläuft der Link ins leere:
fli4l 3.0.1 # ls -ltr /lib/*thr*
-rwxr-xr-x 1 root root 71234 Feb 23 22:28 /lib/libpthread-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Mar 22 10:56 /lib/libpthread.so.0 -> /opt/files/lib/libpthread.so.0
fli4l 3.0.1 # ls -ltr /opt/files/lib/*thr*
-rwxr-xr-x 1 root root 71234 Feb 23 22:28 /opt/files/lib/libpthread-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Mar 22 10:56 /opt/files/lib/libpthread.so.0 -> /opt/files/lib/libpthread.so.0
Ich hab das File dann manuell rüberkopiert.
Nächster Fehler:
[Wait]
== Registered application 'Wait'
[WaitExten]
== Registered application 'WaitExten'
Asterisk Dynamic Loader Starting:
== Parsing '/etc/asterisk/modules.conf': Found
[chan_capi.so]Mar 22 12:19:54 WARNING[21324]: loader.c:258 ast_load_resource: /usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Mar 22 12:19:54 WARNING[21324]: loader.c:391 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
Da das Modul nicht enthalten war, hab ich das von meiner 2.1.9er Version mal reinkopiert. Danach hatte ich folgende Meldung:
[Suffix]
== Registered application 'Suffix'
[Wait]
[WaitExten]
[chan_capi.so]Segmentation fault (core dumped)
Mach ich da was falsch?
Wer hat das Teil mal zum laufen gebracht?
MFG SkiRitchy
opt faxrcv läuft nicht zusammen mit diesem *-opt.
ich habe kein faxrcv.
Meine verwendeten opts:
tools.tar.gz
sshd.tar.gz
opt_asterisk_2.0.0-RC3_public.tar.gz
isdn.tar.gz
httpd.tar.gz
hd.tar.gz
fli4l-3.0.1.tar.gz
easycron.tar.gz
dyndns.tar.gz
dsl.tar.gz
chrony.tar.gz
avm-fcpci.tar.gz (ISDN Treiber)
1949-cgiconfig2.zip
Soll ich da mal was rausnehmen?
Wie ist das mit dem Link:
Das kann doch nicht gehen...
MFG SkiRitchy
Bitte vor dem asterisk-start mal folgendes eingeben:
mount -o remount,rw /dev/hda2 /opt
rm /lib/libpthread.so.0
/bin/ln -s /opt/files/lib/libpthread.so.0 /lib/libpthread.so.0
mount -o remount,ro /dev/hda2 /opt
das geht leider nicht:
fli4l 3.0.1 # mount -o remount,rw /dev/hda2 /opt
mount: Mounting /dev/hda2 on /opt failed: Invalid argument
fli4l 3.0.1 #
Aber das kann ich ja in den Griff bekommen.
Viel mehr würde mich interessieren, warum asterisk überhaupt nicht startet.
MFG SkiRitchy
fli4l 3.0.1 #
MFG SkiRitchy
Das hängt damit zusammen!
was ergibt denn ein 'df'?
fli4l 3.0.1 # df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
tmpfs 128056 24960 103096 19% /
/dev/hda1 32798 15934 16864 49% /boot
fli4l 3.0.1 #
Die Installation ist bei mir auf einer 128MB Compact Flash Karte.
MFG SkiRitchy
dann sollte es eigentlich so gehen:
mount -o remount,rw /dev/hda1 /boot
mount -o remount,ro /dev/hda1 /boot
geht leider nicht:
fli4l 3.0.1 # asterisk -r
fli4l 3.0.1 # mount -o remount,rw /dev/hda1 /boot
fli4l 3.0.1 # rm /lib/libpthread.so.0
fli4l 3.0.1 # /bin/ln -s /opt/files/lib/libpthread.so.0 /lib/libpthread.so.0
fli4l 3.0.1 # mount -o remount,ro /dev/hda1 /boot
fli4l 3.0.1 # asterisk -vvvvvcg
fli4l 3.0.1 #
Das File ist ja auch gar nicht im Urzustand vorhanden:
MFG SkiRitchy
lade das asterisk-opt nochmals neu auf den fli4l und dann
asterisk -gcccvvv
das kann asterisk nicht nutzen:
/lib/libpthread-0.9.28.so (ist gegen die ulibc gelinkt, er braucht die gegen libc6 gelinkte originale Version des asterisk-opt (bitte selbständig nix hin und her kopieren!)
ich hab nochmal eine fli4l Version ohne Asterisk genommen und hab dort ein neues Asterisk Paket reinkopiert.
Version in der check geändert:
provides asterisk version 3.0.1
depends on fli4l version 3.0.1
In der conf hab ich lediglich 2 Einstellungen auf YES gesetzt:
OPT_ASTERISK='yes'
# CAPI-Karte für externen ISDN Anschluss aktiv
ASTERISK_CAPI='yes'
Leider geht das immer noch nicht:
fli4l 3.0.1 # asterisk -gcccvvv
Es ist zum Maeuse melken ;-(
MFG SkiRitchy
Gehe mal ins Verzeichnis
cd /lib
ls -la
dort steht bei mir u.a.:
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Mar 23 12:30 libpthread.so.0 -> /opt/files/lib/libpthread.so.0
cd /opt/files/lib
ls -la:
-rw-r--r-- 1 root root 106670 Apr 29 2005 libpthread.so.0
Das müsste bei dir auch so sein?!
das ist das Problem, wie ichj oben schon geschrieben habe.
Bei mir sieht das so aus:
fli4l 3.0.1 # pwd
/lib
fli4l 3.0.1 # ls -la libpth*
-rwxr-xr-x 1 root root 71234 Feb 23 22:28 libpthread-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Mar 23 16:47 libpthread.so.0 -> /opt/files/lib/libpthread.so.0
fli4l 3.0.1 # cd /opt/files/lib
MFG SkiRitchy
Der Eintrag verweist auf sich selbst - das kann so nicht funktionieren.
Ich denke dieser Eintrag in der rc999.asterisk ist nicht ok (setze diesen auf Kommentar):
ergänze hierfür in der rc400.asterisk nach dem '/bin/rm /lib/libpthread.so.0'
ein
eine rc400.asterisk gibt es nicht.
Du meinst sicherlich rc999.asterisk.
Die sieht bei mir jetzt folgender masen aus:
if [ "$OPT_ASTERISK" = yes ]
then
begin_script ASTERISK "Starting Asterisk ..."
/bin/ln -s /usr/lib/libgcc_s.so.1 /usr/lib/libgcc_s.so
/bin/ln -s /usr/lib/libpri.so.1.0 /usr/lib/libpri.so.1
/bin/ln -s /usr/lib/libtonezone.so.1.0 /usr/lib/libtonezone.so.1
/bin/ln -s /usr/lib/libcapi20.so.2.0.7 /usr/lib/libcapi20.so.2
/bin/ln -s /lib/ld-2.2.5.so /lib/ld-linux.so.2
/bin/ln -s /lib/libncurses.so.5.2 /lib/libncurses.so.5
#/bin/ln -s /opt/files/lib/libpthread.so.0 /lib/libpthread.so.0
if [ "$ASTERISK_GENERATE_EXTENSIONS" = yes ]
then
Das ist doch der gleiche Eintrag wie der auskommentierte...
Wieder nichts:
fli4l 3.0.1 #
MFG SkiRitchy
Doch sie steht hier:
/etc/prep/rc400.asterisk
siehe auch:
# /opt/asterisk.txt - config file
# Creation:     01.11.2004 jrg
# Last Update:  $Id: rc400.asterisk,v 1.1 2004/11/27 12:40:00 jrg Exp $
opt_format_version 1 -
asterisk   yes		etc/prep/rc400.asterisk mode=555 flags=sh
asterisk   yes		etc/rc.d/rc999.asterisk mode=555 flags=sh
leider immer noch nichts:
fli4l 3.0.1 # cd /etc/prep/
fli4l 3.0.1 # ls
rc400.asterisk
fli4l 3.0.1 # cat rc400.asterisk
/bin/tar -xjf /opt/files/asterisk-files.tar.bz2
/bin/rm /opt/files/asterisk-files.tar.bz2
/bin/ln -s /data/asterisk/voicemail/default /var/lib/asterisk/sounds/vm
/bin/ln -s /data/asterisk/voicemail /var/lib/asterisk/sounds/voicemail
/bin/ln -s /data/asterisk/astdb /var/lib/asterisk/astdb
fli4l 3.0.1 #
fli4l 3.0.1 # pwd
/etc/rc.d
fli4l 3.0.1 # cat rc999.asterisk
then
then
fli4l 3.0.1 #
fli4l 3.0.1 # ls -ltr /opt/files/lib/libpt*
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Mar 23 17:34 /opt/files/lib/libpthread.so.0 -> /opt/files/lib/libpthread.so.0
MFG SkiRitchy
MFG Ritchy
Ich denk hier schiesst ein anderes opt quer - daher ändere mal wie folgt:
rc400.asterisk:
rc999.asterisk:
then
then
geht auch nicht.!
Ich habe auch alle opts ausser ISDN/SSH/Astertisk ausgeschaltet.
Was mir aufgefallen ist:
OPT_IFTOP (tools) verwendet:
iftop yes files/lib/libpthread-0.9.28.so
Aber das hatte ich ja auch auf no gesetzt.
Ich weiss so langsam nicht mehr was ich noch machen soll?
Vielleicht doch wieder auf 2.1.9 zurückgehen?
Wäre sehr schade ;-(
Hat jemand eine Idee??????????????
MFG SkiRitchy
bitte nochmals ls -la von /lib und das gleiche von /opt/files/lib hier posten - Danke!
molto22
