Parallele LAN-Kabel
Bloody05
23 Apr 2006
ich habe mal eine (wahrscheinlich blöde) Frage...
Bringt es theoretisch einen Geschwindigkeitsvorteil, wenn ich auf einer Netzwerkstrecke anstelle von einem Kabel zwei Kabel verwende?
Also am Bsp: Ich habe zu Hause ein kleines Netzwerk mit zwei Switches. Beide sind miteinander verbunden. Jedoch entsteht oft hoher Datendurchsatz zwischen diesen beiden Switches, wodurch dann andere Prozesse ausgebremst werden. Würde es da jetzt einen Geschwindigkeitsvorteil bringen, wenn ich noch ein zweites LAN-Kabel zwischen den beiden Switches lege? (Theoretisch: 2x100Mbit/s = 200Mbit/s)...
Wäre dankbar für eine Antwort...
MfG
und wie schnell sind Deine Netzwerkkarten :mrgreen:
normale 100Mbit/s...
Aber davon sind ja mehrere an jedem Switch und es geht ja nur um die Verbindung zwischen den Switches... :cool:
Das bringt nur was, wenn du eigenständige Uplink-Ports hast, die jeweils auch beide gleichzeitig 100Mbit/s können.
Die gibt es aber glaube ich gar nicht!
Es gibt aber Switches mit Gbit-Uplink.
Das würde dann helfen. :mrgreen:
yep - dann muss ich mir sowas wohl zulegen...
vielen Dank
pinguin2001
