Phasenweise telefonieren per VoIP nicht möglich
arnychrisi
9 Aug 2004
ich habe eine Fritz Box Fon an der ich zwei analoge Telefone angeschlossen habe.
Im Grunde funktioniert auch alles, aber immer mal wieder kommt es vor, das ich per VoIP nicht raustelefonieren kann. Es kommt dann ein Besetzt-Zeichen. Es ist aber definitiv nicht besetzt, denn wenn ich über die Telekom raustelefoniere geht es.
Ein paar Minuten später ist dann wieder alle OK.
Kennt jemand das Problem ?
Bitte um Hilfe ! ! !
arnychrisi
Jui, meine Glaskugel hilft mir da leider auch nicht weiter! :(
Womit telefonierst du (Hardware/Software)?
Wieviel Anwahlversuche machst du per VoIP?
Bist du auch wirklich immer Online?
Gibt es ein Ereignisprotokoll ddeiner Hard-/Software?
OK ich habs kappiert :D
Ich habe eine FRITZ!Box Fon (UI), Firmware-Version 06.03.65
Meine Frau telefoniert geschäftlich von zu Hause aus. Das können dann schon mal so 30-40 Rausrufe in der Stunde sein. Plötzlich tritt dann der Fehler auf und ein paar Minuten später geht es dann meistens wieder.
Ich bin immer online.
Ja es gibt ein Ereignisprotokoll.
Und nun :?:
na dann als sich nicht erwischen, da die geschäftliche Nutzung untersagt ist, sofern die Flat dazugebucht ist.
Na das hat doch mal Themenbezug!
"Das Brot schmeckt nicht gut." -
"Das Messer, das Du benutzt ist illegal! Sofern Du damit Leute erstechen willst."
Und nun :?:
... nichts weiter. Wollte nur wissen, ob es eins gibt! :?
Man, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
Was steht den nun zu den entsprechenden Zeiten in diesem Protokoll?
Am besten postest du mal einen Auszug!
Aber bitte in Code-Tags!
[code]deine Liste
[/code]
Hallo Thomas,
kein Problem, hier mal ein kleiner Auszug
31.08.05 07:48:14 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
sip:[email protected]. Fehlergrund: 487
30.08.05 13:56:34 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
sip:[email protected]. Fehlergrund: 408
30.08.05 13:20:33 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
30.08.05 13:16:28 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
sip:[email protected]. Fehlergrund: 486
30.08.05 12:50:10 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
30.08.05 12:48:56 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
30.08.05 12:47:57 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
30.08.05 11:41:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:41:46 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
sip:[email protected]. Fehlergrund: 503
30.08.05 11:41:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:41:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:41:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:41:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:41:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:41:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:41:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:37:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:37:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:37:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:37:22 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
30.08.05 11:37:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:37:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:37:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:37:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:37:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:35:41 Anmeldung der Internetrufnummer 4978079567 ist
gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler
30.08.05 11:35:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
30.08.05 11:35:23 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit
Naja, 486 und 487 sind ja keine Fehler!
Bei 408 =[highlight=white:aa877a7b1c] Request Timeout: Couldn't find the user in time [/highlight:aa877a7b1c]
könnte ich mir vorstellen, dass die Nummer evtl. nicht simmt!?
Ansonsten lässt sich mit dieser Liste nichts anderes erkennen!
PatrickSt91
