Pin-Belegung am RL500
munichstars
1 Apr 2012
Guten Morgen zusammen,
meine Eltern haben sich eine RL500 Box von Tele 2 schicken lassen. Nach dem Auspacken fehlte das RJ11 Kabel für den TAE Anschluß. Laut Anleitung sei das nicht nötig, bei der VF-Box ist es dabei. Naja egal kann man auch nachkaufen. Ich habe vor, die vorhandenen TAE Dosen direkt daran anzuschliesen, denn im Haus gibt es drei Tel. ( Flur, Büro, Wohnzimmer ) Die Flur-Dose ist die Hauptdose welche nach Telekom-Art so innen verschalten ist das diese immer Vorrang wenn man das Tel. abhebt. Ich hatte vor ein RJ11 Kabel in die Box zu stecken, bei der Flur-Dose die zwei "Telekom-Drähte" raus und dafür die "neuen" Drähte anzuschliesen. Bräuchte die Farben, bzw. die Pin-Belegung welche zwei ich vom RJ11-Kabel nehmen muss. Funktioniert dann auch wieder diese Vorrang-Schaltung oder muss ich diese Dose rausschmeissen? Schönen sonnigen Sonntag ;)
munichstars schrieb:
...welche zwei ich vom RJ11-Kabel nehmen muss.
Üblicherweise die beiden innenliegenden, am RJ11-Stecker die Kontakte 3 und 4. Farben am Stecker identifizieren. Orientierungshilfe:
  Abb. 1
 | 654321 | /
 |_      _|/
   |____|/
  RJ11 Stecker
Sollte schon funktionieren.
G., -#####o:
GGT3
