Ping zum Router schlecht
FlotteTotte
29 Apr 2009
ich hoffe das ich den Thread im Richtigen Bereich eröffnet habe, falls nicht SORRY
So, dann komme ich mal zu meinem Problem:
Ich würde gerne irgendwas tun um die Pingzeit zu meinem Router zu verbessern.
Zur Zeit beträgt der Ping von einem externe PC zum Router 110ms.
Dies müßte doch wesentlich schneller gehen oder ?
Fakten zur Hardware und zum Anschluß:
- 6000er DSL von 1&1, jedoch leider nur auf 3200 geschaltet.
- Fritzbox 7270 mit aktuellem Freetz
Ping von mir zu z.B. heise ergibt 40ms
Wenn ich tracert von einem externen PC zu meinem Router ausführe, fällt mir auf, das alle "Zwischenstationen" einen Ping zwischen 40 - 50ms haben. Nur der letzte Ping zum Router ist dann 110ms.
Woran kann das liegen ? Wie könnte ich das Verändern ? Was sollte ich noch überprüfen ?
Ich hoffe ich konnte meine Fragen Verständlich ausdrücken.
Besten Dank & Gruß
Totte
habe auch so ein ähnliches Problem!
- 6000er DSL von 1&1, aber auf 3456 kBit/s geschaltet.
- Fritzbox 7270 mit Firmware-Version 54.04.70
- über WLAN AVM Stick & Surf angebunden im g Modus mit WPA2
- Sendeleistung 100%
wenn ich die 192.168.178.1 anpinge über das cmd dann habe ich folgende Werte:
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=78ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=87ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=110ms TTL=64
sieht nicht so berauschend aus:
Das sind hier komplett unterschiedliche Probleme. Flotte Totte spricht hier von externen Pings auf seine öffentliche IP-Adresse, du hingegen von internen Pings über die WLAN-Strecke. Hier bestehen somit keinerlei Gemeinsamkeiten.
@Flotte Totte
Wenn externe Pings auf deine öffentliche IP-Adresse ein recht hohe Latenz haben, kann das entweder nur die FBox oder aber dein Anbieter sein. Das könnte man über den Test mit einem anderen Router (auch anderer Hersteller) rausbekommen oder aber die testest es einmal mit der FBox als reines DSL-Modem und einer direkten Einwahl über den PC.
Sollte es in den beiden oben genannten Fällen ebenfalls eine so hohe Latenz geben, ist dein Anbieter schuld, andernfalls die FBox.
@Verpeiler
Besten Dank, werde es direkt morgen mal ausprobieren wenn ich wieder @home bin
Totte
regalleuchte
