Planctronics CS540(a) an Fritzbox betreiben, automatisches Pairing mit Ladestation verhindern
B.Stromberg
27 Jan 2009
Hallo!
Ich weiß nicht ob ich mit dem Thema hier richtig bin.
Warte schon seit gut einer Woche auf eine Rückmeldung vom Plantronics bzw. Poly. Beim Anruf der Hotline kommt nur der "freundliche" Hinweis, man solle es später versuchen.
Die Problematik:
Koppeln des CS 540 mit der Fritzbox 7590 ist kein Problem. PIN auf 0000 und schon wird das Headset gekoppelt.
Dies schein wohl aber den Ingenieuren von Poly / Plantronics SO nicht in den Kram gepasst zu haben.
Setzt man nämlich das Headset wieder auf die Ladestation, führen Headset und Station automatisch ein Koppeln / Pairing aus :(
Die Kopplung mit der Fritzbox ist nun null und nichtig!
Ich habe schon ein paar Tastenkombinationen mit dem Headset durch, es verbindet sich immer und immer wieder mit der Basis/Ladestation.
Weiß jemand von euch, wie man dem entgegenwirken kann?
Alternative wäre sich eine Ladestation vom C565 zu besorgen. Sind ja wohl baugleich, aber beim C565 handelt es sich nur um eine reine Ladestation. Ergo würde so das Headset nicht die Kopplung zur FB verlieren.
Aber, muss das nicht auch anders gehen?
Gibt es eine Tastenkombi mit der man das automatische Koppeln unterbinden kann?
Oder weiß jemand evtl. die Ersatzteilnummer vom Ladegerät für das C565?
Finde immer nur das komplette Gerät, also auch mit Headset für teuer Geld.
Reaktionen: Jupiter540
Hi Stromberg.
Hast du für das Problem schon eine Lösung gefunden. Ich habe das auch so. Vielleicht kann man in der Station die Antenne einseitig trennen, dann sollte das Headset nicht mehr gefunden wenden oder. Gruß Steute
Ne..... habs gerade malprobiert die Antennen sind direkt (2 Metallstäbe) auf der Platine aufgelötet. Schade.
Zunächst ist das mal keine "Ladestation" sondern die DECT-Basis für den analogen Anschluss an Tischtelefone und natürlich mit Ladefunktion.
Die automatische Kopplung macht das Teil quasi idiotensicher, "schützt" aber auch gegen "nicht bestimmungsgemäße Verwendung".
Aber die Welt von Plantronics ist anscheinend recht modular. So gibt es einen relativ universellen Charger (Lademodul) 86005-01, wo man dann nur noch das passende Cradle (Ladeaufsatz) 84599-01 benötigt und weg ist DECT.
Verlässliche Quelle: CS500 Series Spares and Accessories
CS540
  • 84599-01 - Spare charge cradle
  • 86005-01 - Charge base for single unit (includes AC power supply)
Warum wollt ihr eigentlich das Headset unbedingt für etwas benutzen, für das es nicht vorgesehen ist? Was spricht dagegen, es an ein Telefon anzuschließen? Mit dem richtigen Telefon habt ihr dann auch gleich HD-Qualität.
Ich habe das gleiche Problem, vielleicht hilft das uns weiter:
ID ČLANKA: 000029092
LAST MODIFIED DATE: 05/15/2021
ACCESS LEVEL: PUBLIC
HOW TO ENABLE CHARGE MODE ONLY FOR BATTERY CHARGER ENERGY EFFICIENCY TESTING
How do I put my CS500 series or other DECT headset into charge mode for battery charger energy efficiency testing?
To put the headset into charge mode for battery charger energy efficiency testing, follow the instructions below:
1) Power the unit on with headset docked (power on/subscription LED and charging LED will be on).
2) Double press the subscription button (the call/mute LED will begin to flash an amber color).
3) Press and hold the subscription button for approximately 30 seconds.
4) When all the LEDs turn off, you will be in charge mode only.
Also danach sind die beiden Lichter der Plantronics-Ladestation aus, das eingesteckte Headset blinkt weiß.
Telefonieren ging (direkt das Headset an der Fritzbox per DECT angemeldet, PIN 0000), mal weitersehen.
Hilft irgendwie auch nur kurz, oder habt ihr andere Erfahrungen?
Wahrscheinlich hilft nur
oder
Auch wenn der Thread schon alt ist und nur, weil ich mich vom letzten Post fast hätte abschrecken lassen: Das Plantronics / Poly CS540A bzw CS054A (das A bezeichnet die europäische Version) funktioniert prima mit der Fritzbox und dem Fritz!Fon.
Man nimmt das geladene Headset aus der Basisstation heraus und bindet es als DECT-Telefon in der Fritzbox ein. Dafür muss man am Headset die Lautstärketaste in Richtung Lauter etwas länger (3 Sek) drücken.
An der Basisstation stellt man dann DECT wie von Jupiter540 beschrieben aus. Dazu drückt man den Verbindungsknopf an der Oberseite zweimal kurz hintereinander. Das Lämpchen neben dem Telefonsymbol blinkt dann orange. Dann drückt man den Verbindungsknopf ein drittes Mal, diesmal aber lang, etwa 30 Sekunden, bis die LEDs an der Basis erlöschen. Jetzt ist die Basis nur noch im Lademodus und bleibt es auch, solange die Stromzufuhr nicht unterbrochen wird.
Am Fritzfon kann man jetzt unter "Menu/Einstellungen/Telefonie/DECT-Headset auswählen" das CS540 auswählen und dann über das Fritzfon Nummern wählen, um mit dem Headset zu telefonieren.
Die Verbindung mit der Fritzbox kann man, wenn die Basisstation nicht an ein Tischtelefon angeschlossen ist, jederzeit einfach prüfen, indem man den "Gespräch annehmen" Button drückt. Dann muss man das von der Fritzbox generierte Freizeichen hören.
HTH
Martin
Reaktionen: DDD
M.G.
