Port für das gesamte Netzwerk freigeben ???
nornie
26 Jan 2006
ich muss bei meiner FBF 7170 einen bestimmten Port für mindestens 3 Rechner freischalten.
Leider bin ich bisher über eine Lösung nicht fündig geworden und es lässt sich bei der FBF diesen Port nur 1x freigeben.
Hat jemand eine Idee dafür ?
Danke für die Antwort, aber bei anderen Routern geht das doch auch (so weit ich informiert bin). Es sollte doch einen Trick o.ä. geben ?
Ich habe auch schon gehört, dass das bei manchen Routern angeboten werden soll, aber das Feature ist Schwachsinn. Nur als Beispiel: wenn Du zwei Web-Server hinter einem NAT-Router stehen hast, beide lauschen auf Port 80, dann ist das im Intranet ja kein Problem IP1 liefert den Inhalt von Server1, IP2 den von Server2. Wenn jetzt der Router zulassen würde, dass Port 80 auf IP1 und IP2 weitergeleitet wird, welche Seite soll dann ausgeliefert werden?
Welche Anwendung oder welches Programm benötigt denn eine Portweiterleitung eines Ports an 3 Rechner ?
@nornie:
Wenn Du Dich mal mit dem Konzept der NAT ( Netzwerk-Adress-Übersetzung) beschäftigts, kommst Du schnell dahinter, das Du einen Port
nicht auf mehrere IP Adressen weiterleiten kannst.Aus dem Internet gesehen wird Dein Netzwerk nur durch die (eine) öffentliche IP repräsentiert, die Dir Dein Provider bei der "Einwahl" des Routers zuweist ( aus Sicht des Routers ist dies auch die WAN IP).Jeden Port einer bestimmten IP Adresse gibt es nur einmal und deshalb kann man durch den Zugriff auf einen bestimmten Port nicht mehrere PCs im Netzwerk dahinter ansprechen.Die Port-Freigabe oder -Weiterleitung im Router ist nichts anderes als eine eindeutige Zuordnung eines Ports zu einem PC in Deinem Netzwerk - beim Zugriff aus dem Internet.
Nichtdestotrotz kommt es häufiger vor, das man auf mehreren PCs die gleichen Serverdienste laufen lassen will ( ein Serverdienst kann z.B. auch der Filetransfer eines Messengers sein...), dies löst man dann in der Regel so, das man für die verschiedenen PCs verschiedene Ports oder Portbereiche
benutzt.Dies setzt aber voraus, das man diese Ports in der Client- und/oder Server-Software konfigurieren kann.Serverseitig kann man eine Konfiguration
umgehen, wenn der DSL Router über eine NAPT Funktion ( Adress/Port-Umsetzung) verfügt.Dabei kann der Router zusätzlich noch den externen Port auf einen davon verschiedenen internen Port umsetzen.
Beispiel:
Port 8000 ---> 192.168.0.2:80
Port 9000 ---> 192.168.0.3:80
Port 10000 ---> 192.168.0.4:80
Auf diese Weise könnte man 3 - von außen zugreifbare - Webserver im LAN laufen lassen, ohne deren Listening Port 80 zu ändern.Die Clients im Internet
müssen dann allerdings wissen, das sie statt auf Port 80 auf Port 8000,9000 oder 10000 zugreifen müssen.
TWELVE
TWELVE
Besser kann man es nicht erklären, wäre eigentlich ein Fall für das Wiki. :)
k3rp
