[Problem] Portfreigabe: Mit FB 7270v3 geht's, mt FB 6360 nicht, bitte um Hilfe...
Heinz_Lindemann
28 Jan 2013
nach Jahrzehnten als T-DSL-Kunde mit Giganto-Speed von 3,5 MBit habe ich zu KabelBW gewechselt > IPv4 verloren > zwei Monate mit KabelBW gekämpft, seit letzten Freitag bin ich ein Business-Kunde mit IPv4, habe eine FB 6360, 56 MBit auf der Leitung und alles iO?
Fast...
Da ich die T-DSL Leitung mit der FB 7270v3 noch habe, dachte ich, ich muss nur Einstellungen kopieren.
Beide Leitungen sind online, beide FB sind im Netz, die FB 6360 ist der DHCP Server im Heimnetz. Hinter den FBs kommt ein Switch/Hub, da dran hängt ein "Open Media Vault-NAS".
AUFGABE:
Aus dem Internet auf das Web-UI des NAS
In der FB 7270 myFritz.net eingerichtet, dyndns (no-ip.com) eingrichtet, Portfreigabe https:// <kryptisch-1.myfritz.net>:9443 auf 443 des <IP-NAS> --> klappt
In der FB 6360 myFritz.net eingerichtet, dyndns (dyndns.org) eingrichtet, Portfreigabe https:// <kryptisch-2.myfritz.net>:9443 auf 443 des <IP-NAS> --> klappt nicht
Egal was ich gemacht habe, ich komme nicht durch die FB 6360, auf zwei Parallelsessions, die T-DSL geht durch, KabelBW geht nicht durch....
Kann mir jemand helfen? Muss KabelBW irgendwo noch irgendetwas freigeben? Habe ich einen Gedankenfehler? Ist mein Vorgehen falsch?
Gruß, HL
Hast Du es mal mit der IP von KabelBW statt dem Namen versucht?
Nimm auch mal testweise den DSL-router vom Netz.
Siehst Du beide Router mit dem NAS wenn Du Dich bei myfritz einloggst?
GELÖST!!!
Es war der Eintrag zum Gateway in der NAS Konfiguration..
Gruß, HL
Die Idee hatte ich zwar aber dann verworfen weil Du angegeben hast, dass die 6360 DHCP-Server ist und die gibt sicher nicht das Gateway der 7270 an?!?
Iris07
