Powerline und "normale" Repeater in Mesh Kette
Nackedei78
5 Jul 2023
Hi zusammen, ich verzweifle...
Habe mir das Powerline Set 1220 und 1260 gekauft und habe hier noch einen normalen repeater 2400 und 2x 600er.
powerline einrichten ging ohne Probleme...
fritzbox steht im Keller. Der Powerline Adapter im Erdgeschoss Flur...
von dort möchte ich über mesh auf den 2400 gehen.
aber keine chance. egal was ich mache... Er lässt mir die Verbindung mit dem Master, also mit der fritzbox zu.
wie in Gottes Namen bekomme ich zwischen powerline Adapter und den normalem repeater eine mesh Kette zustande?
könnt ihr hier weiterhelfen?
Ganz lieben dank schonmal vorab für eure Mühen.
1. Sind die Powerline eingemesht?
2. den 2400ér willst du wie einmeshen(Lan/W-Lan)? Dies an deiner Box als erstes erledigen, danach an den bevorzugten Orte bringen, mit der gleichen Methode.
Danach sollte eigentlich alles reibungslos funktionieren.
Reaktionen: Nackedei78
Eigentlich ist es ganz einfach:
Wenn der 2400er mit der Box verbunden und eingemesht ist, dann an einer Steckdose einstecken, an der Du WLAN von der Box und vom PL1260E empfangen kannst, dann im 2400er unter Heimnetz/individuelle WLAN-Einstellungen das WLAN des PL1260E auswählen und verbinden, schon "hängt" der 2400er hinter dem PL1260E im WLAN und bleibt eingemesht.
Harry
ok... mega..nun schon nen Schritt näher so scheint es. Danke hierfür erstmal.
Nur: ich finde in o. g. Tagen Einstellungen im 2400er nur den Powerline 1220... (das ist ja der, welcher mit der Fritz Box via LAN Kabel verbunden ist).
die Mac Adresse vom 1260 kann ich hier nicht sehen
Du musst im 1260E schauen, wie sein WLAN heißt:
diese Adresse musst Du dann im 2400er, wie oben beschrieben suchen und verbinden.
Fertig!
Harry
ok... Habe ich gemacht... ist auch verbunden.
aber schau mal in der grafischen Darstellung wo nun der 2400er hängt. Nicht am 1260, sondern am 1220.
Zum einen einfach mal etwas warten, die MESH-Übersicht, speziell bei PL, funktioniert oft erst nach einem Neustart der Box wirklich richtig.
Zum anderen ist die MESH-Übersicht gerade bei PL immer sehr "kreativ".
Wenn Du im 2400er mit dem WLAN des 1260E verbunden bist, dann passt doch alles, der Rest ist Kosmetik.;)
Harry
Harry... ich bin dir mega dankbar...
in der Quer-Ansicht passt es nun auch. (grafische Darstellung)...
Wäre nie auf den kniff gekommen... im repeater die Einstellungen vorzunehmen.
vielen vielen Dank
  • Love
Reaktionen: HarryP_1964
Theö2015
