PPoE Fehler -> Verbingunsabbruch
ahnungslos99
8 Dez 2007
Hallo erstmal ;)
Seit gestern Abend habe ich massive Probleme mit meinem Arcor DSL 6000! Im Zeitraum von 5min - ca. 10Std. bricht die Internetverbindung weg. Die Syncronisation bleibt allerdings die ganze Zeit bestehen (DSL Sync steht seit über 50 Tagen!) Die Leitung ist auch sehr gut, laut Speedtouch, das als Modem vor der FritzBox hängt, habe ich einen SNR von satten 18db. Daran liegt es also nicht!
Trotzdem bricht ständig die Verbindung ab, die Fritz meldet dann:
05.04.09 21:10:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.xx.xxx.xx, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 92.76.176.1
05.04.09 21:10:11 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 21:09:40 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 21:09:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
05.04.09 21:09:28 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 21:09:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
05.04.09 21:09:16 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 21:09:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
05.04.09 21:08:14 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 21:08:14 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
05.04.09 21:07:37 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 21:07:20 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
05.04.09 21:07:20 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 12:44:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.111.187, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
05.04.09 12:43:54 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
05.04.09 12:43:54 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 12:40:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.76.189.81, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 92.76.176.1
05.04.09 12:40:30 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 12:40:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
05.04.09 12:40:18 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
05.04.09 12:40:18 Internetverbindung wurde getrennt.
05.04.09 12:29:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.76.183.236, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 92.76.176.1
Ich werd hier bald verrückt, besonders Voip macht mit so einer Leitung besonders Spaß:mad:. Die Leitung war jetzt fast 3 Monate total stabil!
Was auffällt: Manchmal bekomme ich eine 88er Ip und andersmal eine 92er. :confused:
EDIT: Jetzt läuft die Leitung schon wieder 27 Stunden ohne irgendeine Trennung. Vermutlich hatte der RADIUS Server ´ne Macke. Deshalb setzte ich das hier mal auf gelöst, hat sich also von alleine gelöst das Problem. :eek:
Seit vorgstern geht es wieder nicht mehr, Abbrüche im Minutentakt!:mad: DSL Syncronisation bleibt jedoch die ganze Zeit bestehen!
13.04.09 11:32:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.76.184.250, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 92.76.176.1
13.04.09 11:32:21 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 11:32:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 11:32:07 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 08:39:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.102.104, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
13.04.09 08:39:46 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 08:39:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 08:39:34 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
13.04.09 08:39:34 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 08:29:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.76.176.74, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 92.76.176.1
13.04.09 08:28:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
13.04.09 08:28:59 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 08:08:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.98.247, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
13.04.09 08:07:56 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 08:07:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 08:07:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
13.04.09 08:07:44 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:55:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.100.238, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
13.04.09 07:55:09 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:55:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 07:54:57 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:54:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 07:54:45 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:54:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 07:54:33 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:54:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 07:54:21 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:54:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 07:54:09 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:54:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 07:53:57 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:53:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 07:53:45 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
13.04.09 07:53:45 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:39:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.96.103, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
13.04.09 07:39:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
13.04.09 07:39:40 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:35:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.98.192, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
13.04.09 07:35:37 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:35:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 07:35:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
13.04.09 07:35:25 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:24:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.100.3, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
13.04.09 07:23:50 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 07:23:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 07:23:38 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
13.04.09 07:23:38 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 06:55:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.76.177.95, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 92.76.176.1
13.04.09 06:55:23 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 06:55:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 06:55:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
13.04.09 06:55:11 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 05:14:27 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.105.73, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
13.04.09 05:14:15 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 05:14:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 05:14:03 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 05:14:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 05:13:51 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 05:13:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.04.09 05:13:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
13.04.09 05:13:39 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 03:21:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.100.204, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
13.04.09 03:21:57 Internetverbindung wurde getrennt.
13.04.09 03:21:56 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
12.04.09 03:23:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.106.30, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
12.04.09 03:23:05 Internetverbindung wurde getrennt.
12.04.09 03:23:04 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
11.04.09 15:23:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.76.182.80, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 92.76.176.1
11.04.09 15:23:12 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 15:23:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 15:23:00 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 15:23:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 15:22:48 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 15:22:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 15:22:37 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 15:22:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 15:22:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
11.04.09 15:22:25 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:53:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.71.109.215, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 88.71.96.1
11.04.09 14:53:30 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:53:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:53:18 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:53:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:53:06 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:53:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:52:54 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:52:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:52:42 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:52:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:52:30 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:52:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:52:18 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:52:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:52:06 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:52:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:51:54 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:51:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:51:42 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:51:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:51:30 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:51:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:51:18 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:51:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:51:06 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
11.04.09 14:51:06 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:47:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.76.191.166, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 92.76.176.1
11.04.09 14:47:22 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:47:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:47:10 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:47:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:46:58 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:46:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:46:46 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:46:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:46:34 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:46:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:46:22 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:46:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:46:10 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:46:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:45:58 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:45:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:45:46 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:45:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:45:34 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:45:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:45:22 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:45:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:45:10 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:45:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:44:58 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:44:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:44:46 Internetverbindung wurde getrennt.
11.04.09 14:44:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.04.09 14:44:34 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
11.04.09 14:44:34 Internetverbindung wurde getrennt.
