Problem beim Compilieren der Toolchain
Moonsurfer
16 Jun 2005
Hi !
Ich wollte mir mal die Toolchain compilieren und bin auf folgenden Fehler gestossen:
andyz@saturn:~/fritz7170/ds-0.2.9> make toolchain
make -C /home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6 all
make[1]: Entering directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
make[2]: Entering directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
make[3]: Entering directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/libiberty'
make[4]: Entering directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/libiberty/testsuite'
make[4]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[4]: Leaving directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/libiberty/testsuite'
make[3]: Leaving directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/libiberty'
make[3]: Entering directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/intl'
make[3]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[3]: Leaving directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/intl'
make[3]: Entering directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
Making info in doc
make[4]: Entering directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/doc'
restore=: && backupdir=".am$$" && \
am__cwd=`pwd` && cd ../.././bfd/doc && \
rm -rf $backupdir && mkdir $backupdir && \
for f in ../.././bfd/doc/bfd.info ../.././bfd/doc/bfd.info-[0-9] ../.././bfd/doc/bfd.info-[0-9][0-9] ../.././bfd/doc/bfd.i[0-9] ../.././bfd/doc/bfd.i[0-9][0-9]; do \
  if test -f $f; then mv $f $backupdir; restore=mv; else :; fi; \
done; \
cd "$am__cwd"; \
if /home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/missing makeinfo --split-size=5000000 --split-size=5000000   -I ../.././bfd/doc \
 -o ../.././bfd/doc/bfd.info ../.././bfd/doc/bfd.texinfo; \
then \
  rc=0; \
  cd ../.././bfd/doc; \
else \
  rc=$?; \
  $restore $backupdir/* `echo "./../.././bfd/doc/bfd.info" | sed 's|[^/]*$||'`; \
fi; \
rm -rf $backupdir; exit $rc
WARNING: `makeinfo' is missing on your system.  You should only need it if
         you modified a `.texi' or `.texinfo' file, or any other file
         indirectly affecting the aspect of the manual.  The spurious
         call might also be the consequence of using a buggy `make' (AIX,
         DU, IRIX).  You might want to install the `Texinfo' package or
         the `GNU make' package.  Grab either from any GNU archive site.
make[4]: *** [../.././bfd/doc/bfd.info] Fehler 1
make[4]: Leaving directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/doc'
Making info in po
make[4]: Entering directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/po'
make[4]: Für das Ziel »info« ist nichts zu tun.
make[4]: Leaving directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/po'
make[4]: Entering directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
make[4]: Für das Ziel »info-am« ist nichts zu tun.
make[4]: Leaving directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
make[3]: *** [info-recursive] Fehler 1
make[3]: Leaving directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
make[2]: *** [all-bfd] Fehler 2
make[2]: Leaving directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
make[1]: *** [all] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
make: *** [/home/andyz/fritz7170/ds-0.2.9/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/binutils/objdump] Fehler 2
Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen ?
Ich habe Suse 10.1 am Laufen. Die Erstellung des DS-Mod 0.2.9 - Image hat ohne Probleme geklappt.
Chiao,
Moonsurfer
heini66 schrieb:
wenn's image fertig ist, wo liegts problem?
@heini66
Sehe gerade das du deine Antwort geändert hast. Danke für den Tip,. Ich habe wirklich Texinfo nachinstalliert, ohne clean-Install.
Werds gleich mal testen.
Nachtrag: Hat geklappt !!!! Vielen Dank , Heini66
Tschüss,
Moonsurfer
holh-66
