Problem beim Installieren von asterisk
jerome2277
12 Mrz 2007
Ich hab ein problem wenn ich Asterisk installieren will.
Das downloaden im Linux-Terminal funktionniert tadellos und auch das extrahieren. Doch wenn ich asterisk compilieren möchte, erscheint eine Fehlermeldung. Diese meldung kommt beim Befehl "make" wie auch bei "make install".
Diese Fehlermeldung ist wie folgt:
:/usr/src/asterisk-1.4.1# make
**** The configure script must be executed before running 'make'.
make: *** [makeopts] Error 1
Was könnte ich da falsch gemacht haben?
Vielen dank
mfg
Hallo jerome2277
es steht in der Fehlermeldung, was du falsch gemacht hast :cool:
zuerst
 :/usr/src/asterisk-1.4.1# ./configure
dann
 :/usr/src/asterisk-1.4.1# make menuconfig
hier mit 'x' die Änderungen speichern und nachher
schliesslich
 :/usr/src/asterisk-1.4.1# make install
Gruss,
Sachmet.
hab alles so gemacht wie Sie es mir angegeben haben. Doch dann kommt folgende fehlermeldung:
checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking host system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
Und nun? :)
Jetzt gilt es herauszufinden, was auf deinem System fehlt. Entweder sind nicht alle Pakete installiert, die du zum Kompilieren brauchst (z.b. gcc) oder du hast nicht die entsprechenden Benutzerrechte.
Da du aber schon einen anderen Thread für dasselbe Problem geöffnet hast, und dir schon einige geantwortet haben, lasse ich das hier mal.
Gruss,
Sachmet.
IchBinEsDoch
