Problem Freetz-Trunk
Nicimaster_14
13 Apr 2010
ich bin neu hier im Forum und habe gleich ne Frage. Vor einiger Zeit habe ich mir Freetz auf die FritzBox gemacht. Alles funktionierte super doch ich konnte nicht wirklich dns2tcp einrichten da ich diese config Datei nicht gefunden habe. Nun habe ich aber bemerkt, dass es im Trunk ein Webfrontend gibt. Also habe ci hversucht den Trunk auf mein Freetz-Linux zu spielen doch dies scheiterte, weil dieser Befehl nicht funktionierte:
svn co htttp://svn.freetz.org/trunk/ freetz-trunk
Als Fehlermeldung kam:
Server sent unexcepted value 400 usw.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im Vorraus
mfg Nicimaster
Hast du das genauso gemacht, wie es da steht?
Dann ist ein "t" zuviel (svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk).
Gibt es das Verzeichnis "freetz-trunk" schon?
Jörg
Kannst Du aus Deinem Freetz-Linux heraus freetz.org anpingen?
Also wenn ich:
ping freetz.org
eingebe pingt er immer nur den telekom dialan an. Dies passiert auch bei allen ANDEREN HOSTS ich hoffe das diese info etwas bringt. Bitte helft mir!!
mfg Nicimaster
Den bitte was pingt der an?!? Unter "telekom dialan" kann ich mir nix vorstellen?!?
Ich denke, die Netzwerkkonfig deiner Linux-Installation ist nicht ganz o.k..
Was nutzt du denn da genau? Mach auch bitte mal ein "netstat -rn" und eine "cat /etc/resov.conf".
Jörg
Hiermal ein Screenshot von netstat -rn
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt, siehe auch hier.]
http://up.picr.de/4152031.jpg
und ping freetz.org gibzt das aus:
PING freetz.org (85.13.143.173) 56(84) bytes of data.
From p548D6F0B.dip.t-dialin.net (84.141.111.11) icmp_seq=1 Packet filtered
mfg Nicimaster
Wie ist denn in der VM-Ware das Netz konfiguriert? Da gibt es doch Bridge, NAT und so?
Kannst du denn lokal was erreichen (den Router)?
Bitte mach doch noch ein "cat /etc/resov.conf".
Er hat sichewr was falsch gemacht. Sieht nicht nach "mode = bridged" aus bei vmware, oder eben nach dem falschen Interface unter Windows.
Bring dein Netz in Ordnung: Sprich den vmware-Player auf Bridged stellen, dhcp an der Box am besten an und hoffen, dass du nicht schon zu viel bei dir zerschossen hast.
Also die Vm bekommt eine IP zugewiesen und scheint auch ins Internet zu kommen, da sich ja der Telekom Dialin anpingen lässt (Anmeldeserver der Telekom). Außerdem habe ich zwei FritzBoxen eine mit Freetz und eine die nur den Internetverkehr des Netzwerks regelt. Hat denn keiner ein Ahnung woran es liegen könnte?
mfg Nicimaster
Achso ich habe natürlich die Vm auf Bridged eingestellt.
Gib mal ein: "nslookup freetz.org" auf deiner VM und poste das Ergebnis.
Also die Auflösung scheint zu klappen (85.13.143.173), aber die Box lässt dich nicht ins Internet ("Packet filtered"). Ich vermute mal, 84.141.111.11 ist (zumindest war) die DSL-IP deiner FB ins Internet?!? Das ist kein Server der T-Com, sondern eine dynamisch vergeben IP.
Wie sollen wir uns denn das mit den zwei Fritzboxen vorstellen??
Bitte poste noch ein "ifconfig" und ein "arp -a" von der Box. Wenn du dann noch ein "traceroute -n freetz.org" machst...
Hänge die Ausgaben möglichst als Text, bei längeren Ausgaben zwischen [noparse]
 und
[/noparse], hier an.
Jörg
So als erstes mal alle Angaben von meinem Freetz Linux:
arp -a: fritz.box (192.168.178.1) auf 00:1f:3f:**:**:** [ether] auf eth
ifconfig: eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:0c:29:**:**:**
          inet Adresse:192.168.178.32  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::20c:29ff:***:290c/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:2244 (2.2 KB)  TX bytes:7725 (7.7 KB)
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
          RX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX bytes:1440 (1.4 KB)  TX bytes:1440 (1.4 KB)
nslookup: Server:		192.168.178.1
Address:	192.168.178.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 85.13.143.173
Und hier nochmal ein Blockschaltbild des Netzwerks:
http://up-pic.de/images/img130/3220blockschaltbild.png
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg Nicimaster
Ich habe es jetzt irgendwie geschaft. Ich habe mir alle Einstellungen vorgenommen und korriegiert Freetz-Linux neu installiert und sieh da es funktioniert. Trotzdem vielen Dank für eure Tipps haben mir sehr weitergeholfen!!!
mfg Nicimaster
