[Problem] Problem mit dem Besetztzeichen
Crissi71
4 Mrz 2007
Hallo Forengemeinde!
Habe da ein Problem mit dem Besetztton und komme nicht weiter.
Folgender Hardwareaufbau:
FritzBox 7170 mit Firmware 29.04.80, Gigaset CX470 am s0 mit einmal S68H und einmal C47H.
Sonst keine Telefone angeschlossen.
Mehrere Internetrufnummern registriert, alle in der Basis CX470 eingegeben und auf die 2 Mobilteile verteilt.
Jetzt ist es so, dass ich die Mobilteile ausschalte wenn ich das Haus verlasse, um die nicht andauernd laden zu müssen.
Wird dann irgendeine Internetrufnummer angerufen, hört der Anrufer besetzt, obwohl ja nicht telefoniert wird.
Das Problem habe ich gelöst, indem ich einen AB für alle Nummern eingerichtet habe, der erst nach 60 Sekunden rangeht. Nun hört der Anrufer ein Freizeichen, legt irgendwann auf (weil keiner rangeht) oder wenn er hartnäckig ist kommt er bis zum AB :)
Bin ich nun aber zu Hause, Mobilteile an und telefoniere z.B. mit Mobilteil 1 und Internetrufnummer 1 und es kommt ein Anruf auf Internetrufnummer 2 rein (zugewiesen dem Mobilteil 1) so hört der Anrufer das Freizeichen.
Habe schon mehrer Möglichenkeiten mit Busy on Busy in der Box ausprobiert und auch in der Basis CX470, der Anrufer hört nur besetzt wenn ich den AB deaktiviere.
Dann habe ich aber wieder das Problem mit den ausgeschalteten Mobilteilen bei Abwesenheit.
Gibt es da irgendeine andere Lösung für, ohne den AB immer zu aktivieren (Mobilteile aus) / deaktivieren (Mobilteile an)?
Gruß Crissi
Hmm, habe das mal nachgestellt mit einer sipgate-Nr. und sehr ähnlicher HW siehe Sig. Wenn ich das Mobilteil ausschalte, bekommt der Anrufer (hier getestet vom ISDN-Vordafonenetz) die Ansage "Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar", was ja den Sachverhalt auch eher trifft als das Besetztzeichen...
was steht in der Anrufliste?
evtl. die neueste Firmware einspielen (Box+Modem) und ein PoR
BusyonBusy bei ISDN wirkungslos
Kann ich bestätigen.
An meiner Fritz ist ein analoges und ein ISDN-Telefon angeschlossen. Bei beiden ist in der Fritz BusyonBusy angehakt und beide reagieren auf alle Telefonnummern.
Hebe ich bei einem Anruf das analoge Tel. ab, so bekommt ein zweiter Anrufer auf eine andere Nummer richtigerweise "Besetzt".
Hebe ich zuerst das ISDN-Tel. ab, bekommt der zweite Anrufer ein Freizeichen und das analoge Tel. klingelt.
Das ist auch so wenn ich im ISDN-Tel die beiden Nummern eintrage (was ich sonst nicht habe)
Wenn ich aus dem Forum nicht auf einen Gedankenfehler aufmerksam gemacht werde, werde ich ein Ticket in AVM aufmachen
Ach ja, ein fritzinterner AB läuft noch mit.
Auch wenn er gelöscht ist, ändert das nichts an den Ergebnissen, wie zu erwarten ist.
@ George99
Die Ansage wäre ok, würde aber eher sagen die macht Sinn, wenn die Internetrufnummer aktuell in keinem Router o.ä. registriert ist. Warum die kommt (und bei mir besetzt, war eine Carpo/Easybell Nummer), wenn nur das Mobilteil aus ist aber die Nummer registriert ist, ist schon komisch. Da muß doch dann die ISDN Basis ne Meldung an die FritzBox geben "Hallo, kein Telefon an" und die verarbeitet das dann entsprechend. Aber warum ist das so???
@informerex
PoP schon gemacht, neueste Firmware möchte ich nicht unbedingt aufspielen, never change a running System:)
War auch mit der vorherigen Firmware so.
@henry90
Scheint als wenn die ISDN Basisstationen da irgendwas durcheinanderbringen in der FritzBox.
Mal sehen ob noch wer die Probleme nachstellen kann, oder eine Lösung hat.
Crissi
...bekommt der Anrufer (hier getestet vom ISDN-Vordafonenetz) die Ansage "Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar", ..
Diese Meldung erhält der Anrufer ebenfalls, wenn kein Telefoniegerät unter der angerufenen Nummer an der FB angemeldet ist.
In der Anrufliste ist dann ein "Anruf in Abwesenheit" einegtragen.
Interessant wäre, was bei Euch in der Anrufliste steht, wenn der Anrufer ein Besetztzeichen hört.
als was ist das Endgeräte eigentlich angemeldet?
als ISDN-Telefon oder ISDN-Telefonanlage?
Die Anrufe werden bei mir mit rotem Hörer, also Anruf in Abwesenheit, in der Anrufliste angezeigt.
Die Anmeldung der ISDN Basis geht ja über den Assistenten, bin mir sicher dort Telefon angeklickt zu haben und im nächsten Fenster bei Anschluss dann der s0.
Crissi
wenn ich unter Telefonie > Telefoniegeräte gehe und dort auf S0 bearbeiten
a.) hier ist mir aufgefallen, dass bei reinen VoIP-Nummern die "Rufnummer mit Vorwahl" als MSN, für die ISDN-Basis angegeben wird. hast du das so?
b.) direkt darunter "Weitere Leistungsmerkmale für ISDN-Endgeräte" BoB 2 Häckchen, die sind gesetzt?
sonst würde mir nichts mehr einfallen.
@informerex
zu a):
Ich habe dort nur die Rufnummern, bzw Dummy Nummern.
Wenn man eine Internetrufnummer neu anlegt kann man im Feld "Internetrufnummer" (unter dem Feld "Internettelefonie-Anbieter") eine beliebige Zahlenkombination eingeben. Da muß nicht die richtige Nummer rein. Wichtig ist nur das Feld Benutzername, Kennwort usw.
zu b):
Mit den Häkchen habe ich schon alles ausprobiert, alle aktiviert, alle deaktiviert, einzeln aktiviert. Keine Änderung.
Crissi
3cvx
