Problem mit Telefonklingeln
banditman
28 Okt 2006
Hallo Forumuser,
folgendes Problem:
am FON 2 Ausgang habe ich ein Telefon angehängt und eine VOIP-Nummer von 1u1 zugewiesen (diese Nummer habe ich nur diesem Ausgang zugewiesen) und trotzdem klingeln auch die anderen Telefone, aber nicht alle.
Hardware:
ISDN-Anschluss (T-com), Fritzbox 7050, Splitter, NtBA, ISDN-Anlage T-Concept XI-420.
Konfiguration:
4 MSN (Nennen wir sie mal MSN 1/2/3 und 4) von der T-Com und 4 Nummern von 1u1 (die nennen wir mal 5/6/7 und 8) zum besseren Verständniss.
Die MSN-Nummer 1 ist meine Haupt-MSN.
Ich habe an der T-concept 4 Analoge Telefone angeschlossen und jedem Anschluss eine oder mehrere MSN zugewiesen auf die die Telefone reagieren sollen (siehe unter Config in der T-Concept), am FON 1-Ausgang der FB hängt ein FAX-Gerät das auf die VOIP-Nr.5 von 1u1 reagiert und funktioniert. Am FON 3 Ausgang hängt die DRK-Box (Notruf ans Rote Kreuz) meiner Schwiegereltern mit der VOIP-Nr.6 die auch funktioniert.
Soweit so gut und funktioniert seit 2 Jahren. Jetzt wollte ich meiner Tochter einen eigenen Telefonanschluss gönnen, also Telefon an den FON 2 Ausgang der FB drangehängt und die VOIP-Nr.7 von 1u1 zugewiesen auf das das Telefon reagieren soll, tut es auch, aber komischerweise klingeln auch zwei Telefone die an der T-Concept hängen mit.
Das Verwirrende ist das die Telefone am 1a/b (MSN-Nr.3) und am 2a/b-Anschluss (MSN-Nr.4) der T-concept nicht darauf reagieren (sollen sie auch nicht) und die beiden Telefone am 3a/b (MSN-Nr.1/2)und 4a/b (MSN-Nr.1/2) auf die VOIP-Nummer der Tochter reagieren, warum auch immer.
Konfiguration in der T-Consept:
Anschluss 3 und 4a/b: jeweils ein analoges Telefon denen beide die MSN-Nr. 1 und 2 zugewiesen sind.
Anschluss 1a/b: ein analoges Telefon dem die MSN-Nr.3 zugewiesen ist.
Anschluss 2a/b: ein analoges Telefon dem die MSN-Nr.4 zugeiwesen ist.
Was ich selbst rausgefunden habe, ist das die Telefone am 3 und 4a/b-Abschluss der T-concept auf alle 4 VOIP-Nummern von 1u1 reagieren, obwohl das in der T-concept so nicht konfiguriert ist.
Kann es eventuell damit zusammenhängen das die beiden Telefone am 3 und 4a/b-Anschluss deshalb auf alle VOIP-Nummern reagieren, weil beiden meine Haupt-MSN (MSN-Nr.1) der T-com zugewiesen habe (in der T-concept).
Na dann, ich hoffe das ich das alles nicht zu kompliziert erklärt habe, einigermaßen Verständlich getextet habe und Ihr was damit anfangen könnt.
Im voraus danke für euer Bemühen
Gruß an euch
banditman
Sind die VoIP-Nummern unterschiedlich zu den Festnetz-Nummern?
Sind alle MSNs ohne Vorwahl in der T-Concept eingetragen?
Sind die Festnetz-MSNs richtig in der Firtz!Box ohne Vorwahl drin?
Ist es mit dem DRK so abgesprochen, diese Nummer zu verwenden?
Eigentlich sollte die dazu verwendete Nummer gleich der Telefonnummer sein, damit die einen anrufen können, wenn man die Tagestaste vergisst.
Und wissen die, das das VoIP ist? Die Datenübertragung mit dem Gerät kann da evlt nicht richtig funktionieren.
Hallo Mega,
ja die VOIP-Nummern sind unterschiedlich zu den Festnetznummern,
ja alle MSN sind ohne Vorwahl in der T-Concept,
ja alle MSN sind ohne Vorwahl in der FB,
ja ist mit dem DRK so abgesprochen, die Notrufbox hängt an einer VOIP-Nummer die eine Festnetzverbindung über die Fritz!Box zum DRK aufbaut, wurde auch beim installieren in deren Beisein getestet und hat funktioniert. Und wenn die Tagestaste seitens meiner Eltern vergessen werden sollte, ruft das DRK über die MSN Nummer die den Eltern zugewiesen ist zurück.
Ich habe aber das Problem anscheinend schon gelöst.
Habe einfach in der FB für das Telefon am FON 2-Ausgang eine Rufumleitung definiert, das heißt, sobald jemand die VOIP-Nummer für dieses Telefon anwählt, wird der Anruf SOFORT an den FON 2-Anschluss geleitet und alle anderen Telefone sind still.
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
M.CH.
