Problem mit WOL-Interface ds-mod
kantiran
10 Feb 2006
habe das ds-mod auf der 7050. Der WOL-Dienst ist gestartet und aktiviert.
Läuft ja auf Port 82.
Leider habe ich von extern mit http://meinpc.dyndns.org:82 keinen
Zugriff darauf.
Ich habe in der FB unter Portfreigabe den Port 82 auf die 192.168.178.253
weitergeleitet. Das ist ja die virtuelle Netwerkkarte ?
Bei allen anderen IPs bringt die FB ja nur Fehlermeldung, das die IP von der Box schon verwendet wird.
Kann es sein das die virtuelle Netzwerkkarte noch nicht eingerichtet ist
obwohl ich das ds-mod Image aufgespielt habe?
Richtet der ds-mod keine virutelle Karte ein?
Gruß,
kantiran
Hi.
Nein der dsmod richtet keine virtuelle IP ein. Es gibt jedoch ein Addon dafür.
Ich benutz grad mal die Suche...
MfG Oliver
edit: Link
Hmmm,
und wie krieg ich die Dateien auf die Box.
Habs mit WinSCP probiert. Geht nicht. Mit WinSCP kann ich mich
offensichtlich nur im "nur-lesen"-Modus einloggen.
Mit bftpd klappst auch nicht. Damit krieg ich keine Zugriff auf das
root-Filesystem hin.
Muss ich die Dateien zuerst auf einem Webserver ablegen und
dann mit wget auf die Box laden?
Was ist dafür der effektivste Weg?
Gruß,
kantiran
Hab in einem anderen Thread Hinweise darauf erhalten, das es nicht
möglich ist Dateien auf die Box ins root-verzeichnis zu kopieren.
Es geht nur über ein eigenes Image.
Hat super geklappt. Hab dazu das ds-mod Image genommen.
Hab das gemäß der Beschreibung in das ds-mod eingebaut.
(entpacken in Ornder "addon" kopieren u. den Eintrag "virtualip" in
die Datei "static.pkg" eintragen).
Das neue Paket wird zwar dann bei "make menuconfig" nicht angezeigt.
Aber es passt.
Neues Image auf die Box gespielt. Einfach im DS-MOD "Virtual IP" anklicken,
auf automatisch stellen und das wars.
Und schon ist das WOL- und das DS-MOD- Webinterface wieder extern erreichbar.
Der ds-mod ist schon genial :rolleyes:
Gruß,
kantiran
Stehe auch grad vor dem Problem das WOL Webface von außen erreichen zu wollen. Ich dachte das in DS0.2.9 out of the box möglich? Ist es denn nicht der Sinn des Ganzen oder sollte man vorher ne ssh verbindung zur box aufbauen und das WOL Webface tunneln wegen dem unverschlüsselten Passwort? Man kommt doch aber ohne virtualIP auch nicht auf den SSh server der Box oder?
Lenni
Jep. Und deswegen gibt es das Virtual IP-Addon für den dsmod.
MfG Oliver
Wenn du das direkte Editieren der ar7.cfg mit "einfacher" bezeichnest, dann geht das so einfacher.
Aber die meisten hier schrecken davor zurück die ar7.cfg per nvi zu bearbeiten.
Ansonsten gibt es im Wiki eine Anleitung was mit Addons zu tun ist.
MfG Oliver
Sprich mit dem Addon geht es besser?! Was ich nicht verstehe, das WOL Webface gibt es ja schon ne ganze Weile bevor das Addon erschien, wie haben sich dann die Leute bisher von außen eingeloggt? Eben nut durch die manip. der ar7.cfg??? Sorry wenn ich blöd frage, hab das Kistl erst ne Woche.
Ach und ist es nicht doch sicherer wol zu tunneln? Wie macht ihr das? Wenn ich den WOL Server von außen erreiche und jemand lauscht mit, ich sagr nur passwort unverschlüsselt, dann kann der ja alle PC wecken wenn er will.
Lenni
ich würde dir raten, nur den ssh zugang von aussen erreichbar zu machen, vorzugsweise auf einem "ungewöhnlichen" port. (z.b. portweiterleitung von 12345 auf lokale ip adresse port 22). eine ssh verbindung ist immer verschlüsselt und somit "sicher".
das "aufwecken" eines pc im lan kannst du dann von der box aus machen.
Das ist schon klar, habe ich ja auch bisher auf meine Rechner angewendet.
Hab nun mal die Virtual IP eingerichtet und das WOL Interface kommt nun über meine dyndns Adresse. Nur beim SSH Zugang kommt das:
@       WARNING: POSSIBLE DNS SPOOFING DETECTED!          @
The RSA host key for xxxxxxxxxxxxx.org has changed,
and the key for the according IP address xxxxxxxxxxxxxxx
is unknown. This could either mean that
DNS SPOOFING is happening or the IP address for the host
and its host key have changed at the same time.
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
4b:ae:3e:1xx:19:fc:56:xx:6e:72:01:0f:00:0d:xx:64.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/xxxx/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/xxxxx/.ssh/known_hosts:3
Password authentication is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
Keyboard-interactive authentication is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
X11 forwarding is disabled to avoid man-in-the-middle attacks.
Permission denied (publickey,password).
einer ne Idee was man mir hiermit sagen will?
Lenni
Hab nun doch noch ne Anleitung gefunden wie man mittels Mestrona WOL Webseite den Rechner vom Inet wecken kann. Mit Port 9 an die Broadcast Adresse geht ja nicht bei der FBF, aber an die jeweilige Adresse des Rechners, Voraussetzung natürlich statische IP, also DHCP Server der Box abschalten. Ich konnte den Rechner sogar noch nach 15 Stunden wecken. Einige schrieben das der ARP die IP nach 1 Stunde verliert, scheint aber nicht der Fall zu sein wenn die Netzkarte unter standby Spannung steht.
Lenni
holh-66
