Probleme bei 1und1 ankommend (mal geht, mal nicht)
ddreamer
15 Okt 2005
Hallo Leute !
Habe ein kurioses Problem mit *
Habe auf einem * eines Bekannten seine "neuen" VoIP Rufnummern von 1und1 und Sipgate aktiviert bzw. eingerichtet.
Alles läuft 100% und er kann rein und raus telefonieren.
Jetzt ist es so, dass zeitweise 1und1 nicht funzt.
d.H. Rauswählren geht eigentlich immer.. nur seine neuen 1und1 nummern gehen zeitweise ankommend nicht. Es kommt die Ansage: "Diese Rufnummer ist aus techn. Gründen derzeit nicht erreichbar!"
sip show registry => Alles ist registriert.
Router (ASUS WL500 @ DD-WRT) = Hat keine neue IP-Erhalten (keine Zwangstrennung in dem Rahmen erfolgt)
sip debug peer <1und1-Eintrag> zeigt, dass ankommend nix passiert, während diese Ansage läuft.
Mit Sipgate gibts keine Probleme (weder rein noch raus) nur bei 1und1.
Mit seiner alten FBF gabs dahingehend keine Probleme...
Liegt es am Router, dass dieser die Ports zumacht ??
Nach 30sek - 5min. geht der anschluss dann wieder. Macht man aber ein aggressives daueranklingelt (anrufen -> 2xklingeln lassen, auflegen , und von vorne..) geht das 3-5x, dann iss ende... (Wieder die Ansage! -> 5min.warten alles ok)
dass ist sehr nervig :(
Mache ich diese klingelprozedur mit Sipgate, kann ich mir die Finger Wund drücken, geht immer... --> also kanns doch der Router nit sin...
Oder liegt es daran, dass telefonica da in diesem Ortsbereich (kleiner Ort mit 10000 Einw.) nicht genügent kapazität hat ?
Aber dann hätte es mit der FBF auch solche problems geben müssen...
Hier mal die sip.conf dazu:
register=49xxxxxxxxx:[email protected]/495xxxxxxxxxxx
[1und1]
username=495xxxxxxx
type=peer
tos=0x18
secret=93xxxxxxxx
realm=1und1.de
qualify=yes
nat=never ; Iss egal macht so oder so problems....
musiconhold=extern
insecure=very
host=sip.1und1.de
fromuser=495xxxxxxxxx
fromdomain=1und1.de
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
context=from-1und1
canreinvite=no
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
allow=g726
Das mit nat habe ich so oder so eingestellt, geht immer.
In der RTP.CONF sind ports von 10000-65000 definiert & ein Port Forwarding auf dem Router ist entprechend rtp.conf eingerichtet, sowie 5060
Ideen ?
...schau dir das hier mal an: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=583200&postcount=5 oder in betas kurs.....
ist das deine ganze sip.conf ? ...zeig mal die ganze ! ......zeig auch mal deine extensions.conf
EDIT1:
in deiner extensions.conf müsste es folglich ungefähr so aussehen:
[from-1und1]
exten => 495xxxxxxxxxxx1,Dial,SIP/Nebenstelle|30|r
warum teilst du nicht einfach in der sip.conf abgehend und eingehend auf ...schon allein wegen der übersicht
EDIT2:
oder es könnte daran liegen:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=583896&postcount=8
der Fehler liegt hier woanders.
Aber wir brauchen mal die gesamte sip.conf - vor allem der [general] Teil ist wichtig.
Ok, hier ist die sip.conf [general]:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
bindport = 5060
localnet = 192.168.0.0/255.255.255.0
localnet = 192.168.1.0/255.255.255.224
localnet = 192.168.2.0/255.255.255.224
localnet = 192.168.178.0/255.255.255.252
externhost = pbx-deat72.ath.cx
externrefresh = 120
domain = pbx-deat72.ath.cx
useragent = PBX-Gateway
language = de
context = from-sip-unknown ; Alles was ich nit kenne, landet hier ...
tos = 0x18
maxexpirey = 3600
defaultexpirey = 1800
srvlookup = yes
canreinvite = no
#include sip_extern.conf
#include sip_phones.conf
der im ersten Post befindliche Code steht in der sip_extern.conf, welche hier per include geholt wird.
dann gibts noch die sip_phones.conf; Hier sind die Hardphones und ATA's drin (besser, 1x Hardphone & 2x ATA). Die Rufnummern von Sipgate & 1und1 laufen aber nicht (bzw. Noch nicht!) auf die Hardphones auf, da diese für ne Agfeo AS42 sind. Folglich ist per Bristuff noch ne NT-Karte drin.
Der Relevante teil hieraus ist:
[from-1und1]
exten => 49xxxxx,1,SetLanguage(de)
exten => 49xxxxx,2,AGI,reverse_modded.agi| ${CALLERIDNUM}
exten => 49xxxxx,3,Noop(Anrufer Nr.: ${CALLERIDNUM})
exten => 49xxxxx,4,SetCIDName(${LONGNAME})
exten => 49xxxxx,5,SetCIDNum(${MYNUMMER})
exten => 49xxxxx,6,Noop(Nummer uebergeben via AGI: ${MYNUMMER})
exten => 49xxxxx,7,Dial(ZAP/g1/603432,60,tTR)
Zur kontrolle noch die Zapata.conf:
; ISDN Card TE mode config
resetinterval=never
immediate=no
switchtype=euroisdn
signalling=bri_cpe_ptmp
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
nationalprefix=0
internationalprefix=00
cancallforward=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
callreturn=yes
usecallingpres=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=no
context=from-pstn
group=0
channel => 1-2
; ISDN Card NT mode config
overlapdial=yes
resetinterval=never
immediate=no
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
nationalprefix=0
cancallforward=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
callreturn=yes
usecallingpres=yes
echocancel=yes
echotraining=no
context=from-tk
group=1
channel => 4-5
So, ich sehe leider hier keinen Fehler in den Konfigs.
Wie gesagt, die Sipgate-Tel in der Sip.conf bzw. Extensions.conf (Aufbau ist 100% identisch, bis auf die Host & nummer natürlich)
... und diese geht immer.
Danke für eure Hilfe.
Edit: Ich selber nutze die GMX Festnetz geschichte, habe allerdings die Probleme nicht.
Callendaar
