(Probleme gelöst) Fli4L 2.1.9 und Asterisk Fehlermeldungen
ploieel schrieb:
Neuer Fehler: oder immer noch der alte?
Mar 16 18:18:22 WARNING[1024]: chan_skinny.c:2584 reload_config: Unable to get d
== Registered channel type 'Skinny' (Skinny Client Control Protocol (Skinny))
Ist normal hab ich auch!
Ansonsten scheint das Teil zu laufen.
Jetzt noch ein paar Testanrufe, gibt es da möglichst kostenlose Nummern?
NUR wenn ich putty unsanft beende (und vorher nicht die Session ordnungsgemäß schließe), geht der Proz. auf 100% ! Ich Esel, das hätte ich doch wissen müssen!! :argh:
Das ist ein bekannter Fehler und wird gelöst indem du patch6 einspielst für fli4l 2.1.9!!!
Dann kannst du putty ohne Probleme closen!
Im übrigen - gib mal J. Roellgen feedback, dass die hfc-Treiber für 2.1.9 funzen!
ploieel schrieb:
Nein, ich habe extern eine Teledat150 (baugleich Fritz!PCI) und intern die HFC
(Arowana 128K bps PCI). Soll ich das trotzdem mal so ändern?
Wenn du beide Kartentypen drinnen hast dann natürlich nicht!
O.K., Patch 6 hatte ich doch schon drauf. Jetzt spiel ich den nochmal ein (nach Asterisk), mal sehen, ob dann putty ordnungsgemäß abschließt.
Sag bloß, dass vor mir noch keiner das 2.1.9 mit Asterisk getestet hat?? Da bin ich ja richtig stolz drauf, ein Versuchskaninchen zu sein. :lol:
Kannst Du noch was zu der Fehlermeldung mit dem Skinny sagen? Es gibt da eine skinny.conf; ich glaube, die brauch ich nicht. Von wo aus wird die aufgerufen und wie kann ich die auskommentieren?
Die skinny.conf hat mit älterer Cisco-Hardware zu tun (z.B. Cisco Access Analog Gateway (AS- 8 )) - eigenes Protokoll.
Ich ignoriere die Meldungen und habe deshalb nichts daran geändert!
Du bist imho der erste unter fli4l 2.1.9 mit hfc-Karte deshalb bitte auch eine Mail an Jürgen.
@Netview: Ja, habe Jürgen geschrieben.
Wenn Du willst, kannst ja mal die PM lesen, die ich Dir geschrieben habe. so als kleines "Dankeschön" für Deine Hilfe steht mein Angebot nach wie vor.
Kannst Dich ja auch mal per PM melden, falls Du die Zeit dafür findest.
@all: ich hoffe, dass noch viele andere Neulinge entsprechende Schlussfolgerungen aus meinen Postings und Netviews Tipps ziehen können; Asterisk ist einfach ein GENIALES Teil! :meinemei:
b.t.w. aus Asterisk -vvvvvgc putty einfach closen geht auch mit Patch6 nicht; Proz. 100%. Aber so gehts:
stop now; asterisk -restart; dann putty closen. Proz. bei ca. 10%
Hallo und Guten Tag;
brauchte nochmals einen kleinen Tipp:
- habe heute Testanrufe probiert:
8 (sipgate) 1000 - funktioniert rauswärts hören, sprechen noch nicht probiert, weil keinen Partner und Konto noch nicht aufgefüllt
0 (capi) 01058 0310 - funktioniert rauswärts hören und sprechen; leichtes Echo, aber noch nicht störend
meine sipgate-Festnetz-Nummer vom Handy aus angerufen - funktioniert NICHT (die gewählte Nummer ist nicht vergeben)
Woran kanns liegen? Soll man nach dem Einschalten des Routers (Fli4L mit Asterisk) längere Zeit warten?
was sagt 'asterisk -rx "sip show registry"
Anm.: man sollte für sipgate 'qualify=no' setzen.
ist ein Eintrag in der extensions.conf vorhanden:
wie z.B.:
exten => sipgate-nr,1,Dial(SIP/bt101&SIP/fritzbox-isdn&SIP/xlite&SIP/zyxel&Capi/37:30,45,r)
asterisk muss natürlich wissen was er bei einem Anruf tun soll ;-)
fli4l 2.1.9 # asterisk -rx
asterisk: option requires an argument -- x
Nein, eine solche Zeile ist nicht vorhanden. Ich poste hier nochmal meine extensions.conf:
[globals]
IAXINFO=guest
[internal]
exten => 1234,1,Dial(Zap/g1/1234,20,Tt)
exten => 1234,2,Voicemail2(u1234)
exten => 1234,3,Hangup
exten => 1234,102,Voicemail2(b1234)
exten => 1234,103,Hangup
[external-ISDN]
exten => _0.,1,Dial(CAPI/@25:${EXTEN:1},,Tt)
exten => _0.,2,Congestion
[external-SIP]
exten => _8.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,60,tT)
exten => _8.,2,Congestion
exten => _8.,3,Busy
exten => _8.,4,Hangup
[vmailbox]
; Mit 8000 kann man die Voicemailbox anrufen.
exten => 8000,1,VoicemailMain
[default]
include => vmailbox
include => internal
include => external-ISDN
include => external-SIP
Von außen soll also die HFC-Karte angesprochen werden, wo das NTBA mit ISDN-Telefon angeschlossen ist.
Müßte eventuell die genannte Zeile so aussehen:
exten => 7778667,1,Dial( --> hier weiß ich nicht, was ich auswählen sollte SIP/bt101&SIP/fritzbox-isdn&SIP/xlite&SIP/zyxel&Capi <-- /37:30,45,r)
Oder ist mit sipgate-nr. diese von Sipgate vergebene Festnetznummer gemeint (01801555777xxxx)?
Hier auch noch mal meine sip.conf; qualify=no ist eingestellt.
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
Localnet = 192.168.115.5/255.255.255.0
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
register => 7778667:[email protected]/7778667
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
maxexpirey = 3600
defaultexpirey = 600
[sipgate]
type=friend
username=7778667
secret=XX0XX
host=sipgate.de
fromuser=7778667
fromdomain=sipgate.de
context=default
canreinvite=no
qualify=no
disallow=all
allow=gsm
allow=g726
Bin mit Deiner Hilfe kurz vorm Ziel, den Rest schaffen wir doch hoffentlich gemeinsam auch noch.:phone:
für hfc:
exten => 7778667,1,Dial(Zap/'ISDN-Telefonnummer',45,r)
für capi/fritz:
exten => 7778667,1,Dial(Capi/'int. MSN S0',45,r)
Hier gab es einen Dreher:
'asterisk -xr "sip show registry" '
Hier habe ich offenbar was übersehen. asterisk -xr paarmal versucht, das Ergebnis:
fli4l 2.1.9 # asterisk -xr
Asterisk already running on /var/run/asterisk.ctl. Use 'asterisk -r' to connec.
Asterisk CVS-HEAD-08/13/04-12:00:00-BRI-stuffed-0.1.0-RC4a, Copyright (C) 1999-.
Written by Mark Spencer <[email protected]>
Connected to Asterisk CVS-HEAD-08/13/04-12:00:00-BRI-stuffed-0.1.0-RC4a current)
fli4l*CLI> stop gracefully
fli4l*CLI>
Disconnected from Asterisk server
Unable to connect to remote asterisk
fli4l 2.1.9 # asterisk restart
fli4l 2.1.9 #
fli4l*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State
sipgate.de:5060 7778667 585 Registered
fli4l*CLI>
Habe etwas die Übersicht verloren.
sip.conf nach den Angaben geändert: DIE GEWÄHLTE NUMMER IST NICHT VERGREBEN:
[globals]
IAXINFO=guest
[internal]
[external-ISDN]
exten => 7778667,1,Dial(Capi/25,45,r)
[external-SIP]
exten => _8.,3,Busy
exten => 7778667,1,Dial(018015557778303,45,r)
[vmailbox]
[default]
include => vmailbox
include => internal
Habe bei external ISDN und external-ISDN die genannte Zeilen angefügt, Router neu gebootet, kein Erfolg.
Oh, Mist. in der Sip-Teile das Zap übersehen, Entschuldigung!!! Habs noch eingefügt. wird wohl jetzt funktionieren.
DIE VO IHNEN GEWÄHLTE NUMMER IST NICHT VOLLSTÄNDIG, BITTE RUFEN SIE DIE AUSKUNFT AN.
Hier nochmal die extensions.conf:
[globals]
IAXINFO=guest
[internal]
[external-ISDN]
[external-SIP]
exten => _8.,3,Busy
exten => 7778667,1,Dial(Zap/018015557778303,45,r)
[vmailbox]
[default]
include => vmailbox
include => internal
Noch einen Hinweis bitte. Die eingetragene Rufnummer stimmt aber!
War doch richtig rum!
fli4l 2.1.9 # asterisk -rx "sip show registry"
X connection
sip.web.de:5060 xxxxxx 585 Registered
starte die *-Konsole mit 'asterisk -dddvvvr' und schau dir an was bei einem Anruf passiert!
beim putty-client:
fli4l 2.1.9 # asterisk -dddvvr
Parsing /etc/asterisk/asterisk.conf
Parsing /etc/asterisk/extconfig.conf
Mar 17 20:29:15 NOTICE[11275]: chan_sip.c:6978 handle_request: Failed to authen9
Mar 17 20:29:15 NOTICE[11275]: chan_sip.c:6978 handle_request: Failed to authen5
fli4l*CLI>
direkt an der Konsole:
Datum Uhrzeit NOTICE [11275] chan_sip.c:6978 handle request: Failed to authenticate user "(diejenige Telofonnummer, von der aus gewählt wurde, Handy 0162....., oder Festnetz 0376.....)" <sip: (wieder die Telefonnummer, von der aus gewählt wurde)@217.10.67.4>;tag=as1d676c23
Musste Client und Router neu starten, irgend ein Bit hatte sich offenbar verklemmt...
Hier scheint mir, dass Asterisk von jedem Anrufer eine Authentifizierung verlangt; das kann man doch sicherlich ausschalten, wäre ja auch irgendwo nicht schlüssig. Warum sollte sich jeder Anrufer authentifizieren müssen? Wenn einer seine Rufnummer unterdrückt, ist die ja wahrscheinlich auch nicht zu sehen.
die dial-Anweisung ist nicht korrekt - besser:
exten => 7778667,1,Dial(Zap/g1/018015557778303,45,r)
Alles so geändert, trotzdem erfolglos. DIE GEWÄHLTE NUMMER IST NICHT VERGEBEN am Handy, am Festnetz : tüt tüt tüt KEIN ANSCHLUSS UNTER DIESER NUMMER.
Sollte ich mich vielleicht mal um eine neuen Sipgate-Account bemühen?
Habe aber alles dort mehrfach überprüft, Die Telefon-Nummer stimmt, es stimmt eigentlich alles...
Tja - wenn du die Möglichkeit hättest an eine "normale" Festnetznummer heranzukommen?!
Melde dich mal bei bluesip an dann bekommst du eine Münchner-Festnetznummer kostenlos:
http://www.bluesip.net/de/index-anmeldung.htm
Die funktioniert wenigstens (habe meine heute schon benutzt!).
JA, das mach ich jetzt. Ich wollte eben unter dem Namen von meiner Frau einen neuen Account bei Sipgate machen, hat nicht funktioniert. Großer Mist.
M.G.
