Probleme mit 2tem Router als Switch über Netgear Wall-Plugged Bridge
JohnSmithX
21 Mai 2012
Hallo Leute!
Ich habe im Erdgeschoss eine Fritzbox 7270 stehen, die das DSL Signal bekommt. Leider ist das WLAN Signal nicht stark genug, um die Geräte im 1sten Stock ausreichend zu versorgen. Als Übergang nutzte ich bis jetzt eine Netgear Wall-Plugged Bridge XE102, um über das Stromnetz den Laptop im ersten Stock mit dem Netzwerk zu verbinden. Mittlerweile sind aber ein Smartphone und ein Tablet hinzugekommen und ich würde auch diese gerne überall im Haus via WLAN nutzen.
Deswegen dachte ich mir, dass ich den alten Speedport W721V als Switch verwenden könnte. Bei meiner Fritzbox sind die üblichen IP Einstellungen gewählt.
[Edit Novize: Eingebettete Monsterbilder aus Beitrag gelöscht - nutze bitte den foreneigenen Anhang]
http://www.robok.de/fritzbox_ipv4.jpg
Die Netgear Wall-Plugged Bridge XE102 ist mit der Fritzbox 7270 verbunden und im 1sten Stock mit dem Speedport W721V an LAN1. Zudem ist der Laptop via LAN Kabel an LAN2 verbunden.
http://www.robok.de/speedport_router.jpg
Am Laptop sind die Standard Einstellungen gewählt.
http://www.robok.de/internet_eigenschaften.jpg
Ich weis nicht warum, aber über das LAN Kabel kann ich den Laptop nicht mit dem Speedport W721V verbinden. Der Laptop meldet stets: Eingeschränkte oder keine Konnektivität bei LAN-Verbindung. Nur über WLAN bekomme ich Kontakt mit dem Router Menü. Dort sind folgende Einstellungen gewählt:
http://www.robok.de/netzwerkeinstellungen.jpg
http://www.robok.de/sicherheit_1.jpg
http://www.robok.de/sicherheit_2.jpg
Irgendein Fehler muß hier bestehen, denn ich kann zwar mit dem Laptop über WLAN ins Router Menü, aber nicht ins Internet.
Ich habe mittlerweile zig Kombinationen ausprobiert und komme einfach nicht mehr weiter. Erkennt irgendwer das Problem und weis Rat? :-(
Wenn du per WLAN auf den Speedport zugreifen willst, möchtest du den ja nicht nur als Switch verwenden, sondern auch als WLAN Access Point. Dazu müsstest du das DSL-Modem des Speedport ausschalten, damit der nicht mehr über DSL ins Internet routet. Das ist aber beim Speedport W721V ohne eine mit Speedport2Fritz modifizierte Fritzbox-Firmware nicht möglich.
Sehe ich nicht so.
Er muß aber auf dem W721V den DHCP ausschalten, dann bekommt der PC/Laptop eine IP von der 7270 und dann kann er auch ins Internet.
Vorher noch dem W721V eine IP aus dem Netz der 7270 geben, z.B. 192.168.178.2
damit man auch auf diesen zugreifen kann.
Vielen Dank für die Hilfe, aber es hat dennoch nicht geklappt.
Ich habe die IP Adresse im Speedport geändert und DHCP ausgeschaltet. Verbindung über WLAN ins Speedport Menü geht problemlos. Aber das Internet streikt immer noch.
http://www.robok.de/stat1.jpg
http://www.robok.de/stat2.jpg
Funktioniert es denn per LAN? Welche IP-Adresse hat jetzt dein Laptop, Rechnername: jb ?
Mach mal einen ipconfig /release und ipconfig /renew, damit er eine neue IP-Adresse von der Fritzbox erhält.
Probiere mal:
- W721V neu starten
- 7270 und W721V testweise direkt mit einem Kabel verbinden (ohne die 2 Netgear)
- zwischen Netgear und W721V ein gedrehtes Kabel nehmen (Crosskabel)
Ich habe den Eindruck, die 2 Router sind noch nicht verbunden,
deshalb erhältst du auch keine IP von der 7270.
Genial. Es klappt!
Ich habe ein Crosskabel zwischen Speedport und Netgear gesteckt und seitdem läufts. Zwar nicht über LAN, sondern nur über WLAN, aber das reicht mir voll und ganz.
Nochmal vielen Dank für die Unterstützung! :p
Starte den PC am LAN mal neu.
Wenn es am WLAN geht, dann muß es am LAN erst recht gehen.
MANNI86
