probleme mit ds-mod und Openvpn
wmasterwfb
16 Jan 2006
Hallo
hab ein problem ich versuche den mod zu erstellen die konfiguration klappt noch aber dann kommt beim ertsellen folgender fehler
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
installing mod base
replacing busybox
replacing kernel
installing packages
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
packing var.tar
creating filesystem image
ERROR: filesystem image is 131072 bytes too big
make: *** [firmware] Error 1
das einzige paket das ich ausgewählt hab ist das openvpn sonst nichts
hab eine FBF 7170 und eine 7050 funktioniert aber bei keinem von beiden
haben ja aber beide 32 mb ram oder ?
wie funktioniert das denn wenn ich das nachlade ?
funktioniert das dann auch noch mit dem ds mod ?
mit der 7170 sollte das gehen... geht eigendlich ums flash ram. da hat die 7050 nur 4mb, die 7170 8mb. wenn du den openvpn nachlaedst, taucht der natuerlich nicht im web-interface des ds-mod's auf...
wenn ich nen image fuer die 7170 backe, incl dropbear, samba, openvpn komm ich auf 5303552 (max: 7798784) also noch jede menge platz.
im make menuconfig die 7170 ausgewaehlt? setz mal unter advanched options den verbosity level auf 2. dann wirds nen bischen ausfuehrlicher...
und die brandings die du nicht benoetigst, raus.
hmm ok ich hatte jetzt zwar bis auf das verbosity level nix geändert aber jetzt hat das zumindest mal bei der 7170 geklappt
STEP 1: UNPACK
  created 898 files
  created 73 directories
  created 170 symlinks
  created 0 devices
  created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (fon_wlan_7170-de)
    patching file etc/profile
    patching file usr/bin/system_status
    patching file etc/init.d/rc.net
    patching file etc/init.d/rc.voip
    patching file etc/init.d/rc.S
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
    Hunk #1 succeeded at 9 with fuzz 1.
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_usb.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
  creating symlink /tmp and /mod
  setting subversion 'ds-0.2.9'
  removing assistant
  removing help
  removing oem: 1und1 freenet
installing mod base
  copying files
  installing libs
    ld-uClibc-0.9.26.so
    libcrypt-0.9.26.so
    libdl-0.9.26.so
    libm-0.9.26.so
    libnsl-0.9.26.so
    libpthread-0.9.26.so
    libuClibc-0.9.26.so
    libcrypto.so.0.9.8
    libssl.so.0.9.8
replacing busybox
  replacing busybox-8mb
  installing symlinks
replacing kernel
  replacing kernel-ohio-8mb-04.06 (iln6)
  installing modules
    modules.dep
  copying files
  installing libs
installing packages
  openvpn-2.1_beta14
done.
STEP 3: PACK
squashfs blocksize
  hidden squashfs: 65536
  root filesystem: 65536
packing var.tar
merging kernel image
  kernel image size: 4820224 (max: 7798784)
packing firmware_fon_wlan_7170.de.image
done.
FINISHED
und wie bekomm ich das jetzt bei der 7050 hin ?
geht um folgendes hab zuhause eine 7170 und in der Firma eine 7050
möchte jetzt das sich die 7050 zuhause per vpn einwählt
hatte das schon versucht in dem ich openvpn so nachgeladen hab wie du das gemeint hast nur bekomm ich das da nich zum laufen er verbindet sich zwar aber bekomme keinen zugriff
mir gehts auch nich um die config von openvpn
gibts ne möglichkeit wie ich den ds-mod mit openvpn auf die 7050 bekomme
evtl ältere firmware ?
und mit welcher könnte es gehen ? und was für ne ds version brauch ich dann da ?
so habs jetzt mal mit der firmware 14.04.12 ausbrobiert geht auch net
kann es jetzt noch mit der 14.04.06 ausprobieren welche ds brauch ich da ?
STEP 1: UNPACK
  created 1290 files
  created 82 directories
  created 169 symlinks
  created 0 devices
  created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (fon_wlan_7050-de)
  setting subversion 'ds-0.2.8'
  removing assistant
  removing help
  removing oem: 1und1 arcor
installing mod base
  copying files
  installing libs
    ld-uClibc-0.9.26.so
    libcrypt-0.9.26.so
    libdl-0.9.26.so
    libnsl-0.9.26.so
    libuClibc-0.9.26.so
    libcrypto.so.0.9.8
    libssl.so.0.9.8
replacing busybox
  replacing busybox-4mb
  installing symlinks
replacing kernel
  replacing kernel-4mb-04.06 (iln6)
  installing modules
    modules.dep
  copying files
  installing libs
installing packages
  openvpn-2.1_beta14
done.
STEP 3: PACK
squashfs blocksize
packing var.tar
  kernel raw: 437396 (max: 720896)
  kernel image size: 720896 (max: 720896)
  filesystem image size: 3276800 (max: 3145728)
also wenn ich die fw 14.04.06 benutze kommt folgender fehler
STEP 2: MODIFY
applying patches
Hunk #1 FAILED at 244.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.S.rej
make: *** [firmware] Error 2
also hab was gefunden mit dem patch das betraf aber nur den ds-mod 0.2.6
macht nix wo bekomm ich denn die älteren ds-mods her ?
und welche brauch ich für die 14.04.01
so also der ds mod läuft jetzt auf der 7170 nur kann ich den openvpn dienst nicht starten es kommt immer die meldung
Starting OpenVPN ...failed
wo kann ich sehen warum und?
und wie bekomm ich das wieder hin
das ist ein problem mit den openssl bibliotheken.
verwende diesen patch oder die angehängten binärdateien und erstelle ein neues image.
holh-66
