Probleme mit Grandstream WP826, Telekom Privatkunden Glasfaser SIP, direkte Verbindung
Absolut. Mir ist die Komplexität dieses Themas nicht bewusst und war der Meinung du erklärst mir jetzt nachdem der Codec korrekt ist aber das Telefonieren noch immer nicht geht, dass es dann nach dem Ausschlussverfahren nur noch an A oder B liegen kann. Das hab ich eindeutig unterschätzt, tut mir leid.
Über die GUI des Telefons erhalte ich leider keine Fehlermeldungen, das Log allerdings sagt nach einem versuchten ausgehenden Anruf folgendes:
192.168.2.199    Jul 09 11:24:52    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GSPHONE WARNING  [1.0.1.63][3021292512] MPLIB::(addSDESToSDPMedia):SDES infomation is NULL or can't provide SDES infomation
192.168.2.199    Jul 09 11:24:52    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GUI WARN [1.0.1.63][gs_mon]B79CFD3D:70 - elapse [0xee0c9] stop: 56/20
192.168.2.199    Jul 09 11:24:55    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GSPHONE ERROR    [1.0.1.63][3025695712] (cb_transport_error):Transport error (-1) for transaction 12
192.168.2.199    Jul 09 11:24:59    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GSPHONE ERROR    [1.0.1.63][3025695712] (cb_transport_error):Transport error (-1) for transaction 14
192.168.2.199    Jul 09 11:25:01    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GUI WARN [1.0.1.63][gs_mon]C506F6A1:289 - lvgl: thorvg lottie render cost 11 ms
192.168.2.199    Jul 09 11:25:01    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GUI WARN [1.0.1.63][gs_mon]C506F6A1:289 - lvgl: thorvg lottie render cost 12 ms
192.168.2.199    Jul 09 11:25:02    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GSPHONE ERROR    [1.0.1.63][3025695712] (cb_transport_error):Transport error (-1) for transaction 15
192.168.2.199    Jul 09 11:25:02    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GUI WARN [1.0.1.63][gs_mon]C506F6A1:289 - lvgl: thorvg lottie render cost 14 ms
192.168.2.199    Jul 09 11:25:02    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GS_AVS AudioMix init mixer -1347754632
192.168.2.199    Jul 09 11:25:07    WP826            [ec:7*:**:**:**:**]    GUI WARN [1.0.1.63][gs_mon]1029D4BC:517 - dbus message not handled: /com/grandstream/dbus/app - com.grandstream.dbus.signal - command_disconne
Ist da etwas dabei womit du etwas anfangen kannst?
Ich reiche gern auch weiteres nach, wenn ich weiß was wichtig für euch sein könnte und was eher überflüssig.
Daraus kann ich leider nichts erkennen. Was heißt denn "geht nicht" genau? Beschreibe mal das Verhalten nach Eingabe der Rufnummer und Drücken der grünen Hörertaste. Was passiert dann? Töne? Meldungen auf dem Display?
Hast du verschlüsselte Telefonie aktiviert? Falls ja -> testweise deaktivieren.
Es ertönt nach kurzer Stille ein Besetztzeichen mit der Meldung "Anruf fehlgeschlagen".
Die verschlüsselte Telefonie war tatsächlich aktiviert, deaktivieren hat leider keine Besserung gebracht.
Ich werde auch gleich nochmal ein DEBUG-Log anfertigen. Leider knallt es dermaßen viele Meldungen rein, dass es mir schwer fällt da etwas rauszulesen was wichtig sein könnte. Eine Wall-of-Text zu posten bringt wahrscheinlich wenig. Hast du durch deine Erfahrung eventuell ein paar Keywords welche im Log beim Filtern helfen könnten? Mit „SIP“ komme ich nicht unbedingt weiter, da immer noch zu viel.
[Edit Novize: Monster-Riesenbild gemäß der Forumsregeln auf Vorschau verkleinert]
Unter Maintenance -> Voice Monitoring kannst du [ ] Display Report on Web UI aktivieren und dann unter Status -> Call status mal schauen.
Welche Firmwareversion ist installiert?
Mehr Ideen habe ich ohne einen Mitschnitt der Daten nicht.
Firmware ist die aktuellste lt. Grandstream Website. (1.0.1.71)
Ich hab es nun nach vielen Versuchen endlich geschafft.
Ich habe neben dem NAT-Traversal auf STUN + STUN-Server und Outbound-Proxy noch den SRTP-Mode auf "Enabled but not forced" gestellt.
Die Verwendung von STUN ist bei Telekom nicht notwendig und sogar Kontraproduktiv.
funktioniert die Kontoregistrierung auf dem Grandstream nur mit komplett anderen Daten (tel.t-online.de, T-Online Adresse als Auth.-ID, ...)
Sinnvoll wäre, Du würdest die lokale Registrierung am Speedport erstmal versuchen. Und dann schauen wir, was dabei schief geht. Das erlaubt nämlich dem WLAN-Telefon sich tiefer schlafen zu legen, also Strom zu sparen. Außer Du wolltest das Telefon unterwegs bei Freunden in deren Magenta-WLAN nutzen.
Dein Speedport Smart 4 (richtig?) hat ein Engineering-Menü. Dort kannst Du ein Packet-Capture im LAN starten. Aber selbst noch nie im LAN gemacht. Wenn das nicht geht, bräuchtest Du einen WLAN-Punkt, der entweder selbst mitschneiden kann (FRITZ!Repeater können das) oder Du besorgst einen konfigurierbaren Switch für „Port-Mirroring“. Der Switch käme dann zwischen Speedport und WLAN-Punkt. Oder Du versuchst im Grandstream mitzuschneiden, also SIP/SDP, siehe die IP-Adresse unter sendSipLog. Aber das habe ich auch noch nie gemacht.
Ansonsten hat der Speedport Smart 4 auch ein Packet-Capture im WAN. In beiden Fällen musst Du den SIP-Transport auf UDP (oder TCP aber nicht TLS) stellen, damit man überhaupt mitlesen kann.
dieses Feld ist für mich absolut "schwarze Kunst"
SIP/SDP hält sich nichtmal an das ISO/OSI-Modell, auch weil es vorher entstand. Ist wirklich krude, auch weil die Geräte nicht im Fehlerfall mit einem reden. Vielleicht auch deswegen, weil SIP/SDP ein Menschen-lesbares Protokoll ist. Man kann also vergleichsweise einfach debuggen. Man muss sich nur einmal so einen Mitschneide-Aufbau hinstellen.
Upps. Irgendwie hatte ich Seite 2 nicht gesehen. Klappt jetzt alles?
Hallo, ich habe mir auch das WP826 geholt. Wollte damit meine Telefonanlage und meine Dect Telefon ersetzen.
Leider schaff ich nicht mal die SIP Registrierung . Habe dafür die Anleitung von chrsto weiter oben probiert.
Ports in der Firewall sind Freigeben .
Des Weiteren wird mir nicht die korrekte Zeit angezeigt. Bin um jede Hilfe Dankbar. Leider hab ich keinerlei Erfahrung mit SiP und Co .
Dann hat entweder die Telekom etwas geändert, oder du hast dich nicht an die Anleitung gehalten.
Wo steht das in der Anleitung?
Das Gerät wird mit dem NTP Server pool.ntp.org ausgeliefert. Ist das Gerät mit einem WLAN Verbunden, bzw. die korrekte Zeitzone eingestellt?
Hallo chrsto,
es funktioniert. Ich habe das Gerät runtergefahren und neu gestartet. Kann das sein das es einfach nur an dem Neustart gelegen war ? Richtige Uhrzeit wird jetzt auch angezeigt. Das einzige was noch nicht geht ist , das die eingehende Anrufe auch mit dem entsprechenden Namen im Telefonbuch angezeigt werden.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Stefan
Servus,
bin neu hier aber will von FB auf Ubiquity umstellen und hab auch das Grandstream WP826 und die Anleitung von chrsto hat bei mir direkt funktioniert. Notruf geht auch nachdem ich bei Anrufeinstellungen -> Anwahlplan -> {x+|\+x+|*x+|*xx*x+|110|112} die 110 und 112 hinzugefügt habe. Ich habe bei mir auch den port 5060 freigegeben und nicht 5070 oder 5080 wie oft beschrieben weil bei meinem Grandstream WP826 der Port 5060 erwähnt wird und ich den Sinn für port 5070 und 5080 nicht verstanden habe.
Wenn damit, aus Sicht des Telefons, freigeben in Richtung Internet gemeint ist, dann ist das korrekt. Wenn du den Port vom Internet zum Telefon freigegeben hast, ist das nicht notwendig und kann sogar gefährlich sein. Die Ports 5070 und 5080 kannst du ignorieren.
Callendaar
