Probleme mit VPN: Vigor2910 nach einer FritzBox 7170
Mrs_Channings
27 Feb 2008
Hallo, ich habe ein Problem mit der VPN-Verbindug auf folgedes System:
*) Anbieter (1und1): FritzBox 7170 (wird auch für Telefonie genutzt)
*) daran ist ein Vigor 2910 angeschlossen. An diesem hängt der Server.
Eines vorweg: die VPN-Einstellungen am Vigor funktionierten bereits, als er an einem anderen Standort an einem Kabel-Modem hing.
Ich kann vom Server und den angeschlossenen Clients ins Internet (alles kein Problem). Jedoch bekomme ich keine Verbindung von einem entferten Rechner mit dem LANCOM Advanced VPN-Client (diese Konfiguration funktionierte auch bereits mit der Konfiguration Kabel-Modem -> Vigor) zustande.
Dh. der Fehler liegt wahrscheinlich darin, dass ich nicht durch die FritzBox komme?!?!?!
Auszug vom LOG vom Lancom VPN-Client:
26.02.2008 17:19:10 IPSDIALCHAN::start building connection
26.02.2008 17:19:10 IPSDIAL:NSREQ: resolving dnserver over lan: xxxx.dyndns.org
26.02.2008 17:19:10 IPSDIAL->DNSREQ: resolved ipadr: xxx.xxx.xxx.xxx
26.02.2008 17:19:10 NCPIKE-phase1:name(xxx) - outgoing connect request - main mode.
26.02.2008 17:19:10 XMIT_MSG1_MAIN - xxx
26.02.2008 17:19:28 NCPIKE-phase1:name(xxx) - error - retry timeout - max retries
26.02.2008 17:19:28 IPSDIAL - disconnected from xxx on channel 1.
Ich habe bereits X-Einstellungen am Vigor bzw. an der FritzBox durchprobiert. :confused:
Bitte um Hilfe.
Besten Dank,
Mrs_Channings
die Vigors können kein NAT-T. Dir bliebe nur, die Box zum DSL-Modem zu degradieren und den Vigor die PPPOE Verbindung aufbauen zu lassen. Dann kann die Box aber kein VoIP mehr machen.
Danke für deine Antwort.
Dass die beiden Geräte nich zusammenspielen habe ich fast befürchtet (bzw. dass dann der "nur DSL-Modem"-Modus aktiviert werden muss). VoIP ist notwendig.
Hat hier jemand mit der VPN-Firmware für die FritzBox 7170 Erfahrung??
Danke ,
Mrs_Channings
Nik320
