Probleme mit XI521 und FRITZ!Box Fon WLAN 7270
u12nr01
25 Mai 2008
ch bin umgestiegen von der Telekom zu 1&1. Meine Telefonanlage Xi521 mit 3 Telefonen PX 721 und Sinus 62 k sowie ein Türöffner. Bei allen Telefongesprächen ist ein lauter Brummton sehr störend zu hören. Gibt es hierzu Lösungen?
Der Brummton kommt wahrscheinlich durch eine doppelte Erdung (Masseschleife) zustande. Hier muss man suchen, wo die mehrfache Erdung herkommt. Oft sind es die LAN Kabel. Diese sind meist die mit Masseleiter, was man an der Matallummantelung des RJ45 Steckers erkennt (Bild 1, STP). Zieh den Stecker aus der Fritzbox und teste denn ob es daran liegt. Ist es das, dann kauf ein nicht geschirmtes Kabel (Bild 2, UTP). Gibt es mehrere Kabel, musst Du Stück für Stück testen, indem Du alle Kabel abziehst und nacheinander wieder einsteckst.
McBebe1
