Provider mit Flatrate für 4 Rufnummern (1 Fax)
Links
1 Jun 2006
bin auf der suche nach einem Ersatz für meinen 1und1 4DSL Vertrag da ich vorhabe zu Kabel Deutschland zu wechseln. Da bei Kabeldeutschland das mit VoIP woll mehr Probleme macht als es hilft habe ich vor VoIP von einem anderen Anbieter zu beziehen.
Derzeit habe ich 4 Rufnummern wobei 1 Fax ist.
Nutzung:
~400-500min in Festnetz sollte über Flat laufen
~30min mobil
alle 4 Nummern sollte einzeln in meiner Fritz!Box ankommen und übernommen werden.
Habe mir schon sipgate angeschaut da bekomme ich scheinbar max 3 nummern rein eine ist Fax was immer bei sipgate bleibt :(
Des weiteren habe ich mir noch easybell angeschaut was preislich gar nicht so schlecht aussieht hat jemand Erfahrung damit sind alle nummern einzelne nutzbar?
Bin für Vorschläge offen :)
Links
Hallo, wie wäre es mit 2500 Freiminuten monatlich im Festnetz DE und max. 10 Rufnummern / SIP-Accounts, alle wahlweise als Telefon / Fax?
hallo,
klingt gut (schätze die angaben basieren auf Ziil-IT.com)
Ist Rufnummernmitnahme möglich?
Bekomme ich weitere nummern in meinem Ortsnetz falls ich diese mal brauche?
kostet die Mitname etwas?
Aktuelle Preisliste zur VoIP-Telefonie
Portierung Anschluss (Bereitstellung: ab Bestätigung Carrier)
» Gebühr Carrier: eine erfolgreiche Portierung einmal.: 30,00 EUR
» Gebühr Carrier: fehlgeschlagene Portierung einmal.: 30,00 EUR
» Gebühr Anbieter: Einrichtung je Rufnummer einmal.: 5,00 EUR
Hinweis: Eine Portierung gilt als fehlgeschlagen, wenn diese von dem alten Carrier oder von dem neuen Carrier begründet abgelehnt wird!
Siehe auch hier im anderen Forenbereich. :)
Danke für die Infos.
Werde dann wohl noch etwas weiter suchen.
Habe ja noch zeit bis mein 1&1 Vertrag seine Kündigungsfrist erreicht.
Mit Sipgate-Plus hast du maximal 3 SIP-ID's, die du verwenden kannst um deine 3 Telefonkonten in deiner Fritzbox einzurichten. Portieren kannst du beliebig viele Rufnummern! Deine Fax-Nummer kannst du (unabhängig von den Telefon-SIP-IDs) mit dem Sipgate-Faxdienst verknüpfen.
R.
Klingt gar nicht schlecht, nur noch mal zum Verständnis.
Faxe kommen dann bei SIPGate an und werden zu Mail (mit PDF?)
was mach ich aber mit ausgehenden? mein Vater nutzt immer noch einen altes FAX das an der fritz!box hängt.
eingehende landen auch jetzt schon per Mail am Rechner.
Die Frage ist nur ob ich trotzdem über die FAX Nummer senden kann.
Links
Danke für die infos.
Somit kommt Sipgate in die engere Wall zusammen mit easybell.
Noch nebenbei bemerkt. Bei 500 Minuten Festnetz benötigt man nicht zwingender Maßen eine Flatrate, denn das entspricht bei den derzeit üblichen 1ct/min etwa 5 Euro/Monat, also durchaus bezahlbar. :o
Schau dir auch mal dus.net an.
R.
Bei Easybell gibt es dafür ein Minutenpaket.
Ich nutze die Kombination aus Kabel Deutschland und easybell call flat schon seit einer Weile.
Bin damit zufrieden, da die Telefonflat bei Kabel Deutschland auch 5 Euro kostet und man sich die leidige Homebox (aka Fritzbox 6360) zulegen müsste, um alle Funktionen des Telefonanschlusses zu nutzen. Außerdem muss man bei Kabel Deutschland auch noch einen Aufpreis für günstige Gespräche zum Mobilfunk zahlen.
Theö2015
