Provider unterbindet Einstellung anderer VoIP Services?
x1er0r
29 Nov 2017
ich hab eine FritzBox 7360 von meinem Internetprovider. Wenn ich versuche über das Webinterface einen VoIP Service (easybell) einzurichten, dann wird die Einstellung einfach nicht übernommen, es kommt aber auch kein Fehler.
Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung trotzdem vorzunehmen?
Die Firmware ist 06.33
Ich möchte jetzt auch nicht riskieren, dass ich die Konfiguration zerschieße indem ich die Firmware update.
Vielen Dank
Screenshot der Settings ... ?
Es sieht bei der Firmware etwas anders aus als in der Anleitung von easybell.
Ich hab sowohl IPv4 als auch IPv6 ausprobiert. (IPv4 hatte ich bereits aktivieren lassen, das funktioniert soweit auch)
Die Firmware ist uralt. Die Box auch (außer es ist die v2 der 7360, dann ist sie hardwaremäßig "noch erträglich" und bekommt wohl im kommenden Januar/Februar auch noch die 6.95/7.0, je nach dem, wie die neue Firmware dann getauft wird).
Das Branding des Anbieters wird wohl die Einrichtung anderer VoIP-Konten unterbinden. Denn Du sollst ja Deinen Anbieter (teuer) nutzen ...
DSL/Telefon-Anschluß von welchem Anbieter?
m-net
von V2 hab ich nichts gelesen.
Da ich für die Fritzbox auch nichts gezahlt habe und es eine Leihgabe ist, will ich auch keine andere verwenden. Es wird auch nicht das Modem verwendet, sondern der LAN1, da ich Glasfaser im Haus habe und dazwischen noch ein Mediakonverter ist.
Wenn ich die neuere Firmware installiere und den Export wieder einlese, kann es dabei Probleme geben?
Ansonsten brauch ich wohl eine zweite FritzBox oder ATA oder VoIP Telefon :(
### Zusammenführung ###
Ich kann kein FirmwareUpdate machen, da die Option im Webinterface gesperrt ist.
Telnet geht bei der Firmwareversion auch nicht mehr, richtig?
//edit stoney: keine Doppelposts
Deine Box kann den GF-Anschluß gar nicht richtig nutzen (und die Technik dahinter auch nicht). Du solltest Dir mal eine neue und moderne Box zulegen (7590, 7580). Also die, die einen entsprechenden WAN-Anschluß haben (der deutlich besser ist, als die Nutzung von LAN1 es kann).
Da Du keine Einzelheiten zu Deiner derzeitigen Box mitteilst (welcher Anbieter des Anschlusses, Box gebrandet, weshalb noch immer Uralt-FW-Stand etc.), ist nicht abschätzbar, ob es beim FW-Update (wenn überhaupt möglich) Probleme geben könnte.
Würde ich eh aber die Finger von lassen, da die 7360 (egal ob v1 oder v2) leistungsmäßig nicht für einen GF-Anschluß geeignet ist (als ob Du mit einem Lambo mit Ultra-Low-Profile-Reifen auf einer gepflasterten Dorfstraße fährst ...).
Ich kann kein FirmwareUpdate machen, da die Option im Webinterface gesperrt ist. ...
Schon allein deshalb weg mit der Box! Auch wenn Telnet noch gehen sollte.
Und auch der Anbieter selbst (der Dir diesen Schrott) hinstellt, disqualifiziert sich selbst damit.
Moins
Telnet
Korrekt, mit der 6.33 würden, wenn nicht die Firmwaredateiuploadseite ausgeblendet wäre, sowieso keine unsignierten Pseudoflashimages mehr gehen, um den "telnetd" zu reaktivieren.
Tipp: Ruf mal, für das genaue Fritz!Boxmodell, diese Seite auf...
http://IP-Der-Fritz!Box/jason_boxinfo.xml
Ungeklärt ist auch weiterhin (mit neuer leistungsfähiger Box mit WAN-Anschluß), ob der Anbieter des Anschlusses nicht möglicherweise die Nutzung fremder VoIP-Zugänge generell sperrt. Technisch möglich.
Umgehung auch technisch möglich, aber nicht ganz einfach. Da wäre es dann besser, den Anbieter zu verlassen.
Er hat wohl eine 7360 v1 und dafür ist eben Version 111.06.33 vom Mai 2017 das neueste. Ist wohl eine kastrierte Providerbox.
wende dich doch mal an deinen Provider und prüf eine Tarif/Vertragsanpassung
oft kann ein schnellerer, aktueller Tarif günstiger sein und mit neuer Hardware, als der "alte Tarif".
da die Leitung von m-net ist, da sonst niemand in der Lage war anständiges Internet bereitzustellen, ist das auch der einzige Anbieter, den ich nutzen werde.
VoIP Telefonie über Drittanbieter haben andere hier auch, allerdings wars nur über zusätzliche Hardware möglich.
Soweit ich gelesen hab, möchte m-net nicht, dass man auf deren Gerät das konfiguriert. Ob das vertraglich wirklich so ist, hab ich noch nicht gefunden. Generell untersagen Sie es nicht, dass man andere Anbieter nutzt.
Wenn man jetzt einen Neuvertrag abschließt, wird die 7430 (kostenlos) angeboten, glaub aber kaum, dass das was ändern würde. Wenn die Einstellung wirklich per Firmware bzw. "branding" verhindert werden kann??
vielleicht stell ich mir einfach ein neueres Gerät mit schnellerem WLAN als AP ins Erdgeschoss, schließe dort das Telefon an und lasse die Fritzbox für die Internetanbindung im Keller.
Vielleicht schliesst du mal die 7360 [ SL, v1, v2 ? ] als Netzabschluss ( Router ) an.
Denn dann kann M-Net die bestimmt provisionieren ( TR-069 ? ).
Danach kannst du sie wieder abklemmen.
...aber vorher eine Sicherungsdatei mit Passwort erstellen.
Dann wie gehabt anschliessen und selektiv nur die Telefonanbieter ( VoIP ) Daten importieren.
Sofern das mit M-Net überhaupt so funktionieren kann.
Mit meinen Provider ( 1&1 ) ist sowas jedenfalls überhaupt kein Problem.
( Und eine echte Erleichterung bei zehn VoIP-Accounts :D )
nunja die haben ja auch noch andere bspw. https://www.m-net.de/swa/ (link nur als Beispiel) - daher nochmals der Hinweis, evtl. mal telefonieren
des weiteren ist ja nicht nur die Hardware relevant, sondern auch der Tarif
Hab jetzt auch noch mal nachgefragt, aber da hat man mit genau das gesagt, dass ich dazu eine eigene Hardware nutzen muss.
Die Konfiguration kommt ja von M-Net auf die FritzBox.
Ich denke Sie wollen einfach keine anderen Anbieter auf ihrer Box haben, technisch spricht ja nix dagegen.
Das günstigste wäre jetzt eine gebrauchte Fritzbox
Das Beste wäre eine aktuelle Fritzbox o.ä. und die Providerbox in den Schrank legen.
Oder 5 Euro im Monat zahlen und M-Net VoIP nutzen.
@koyaanisqatsi //edit stoney: Vollztitat entfernt
Wie meinst du das? Die FritzBox ist am Netz.
Und Daten importieren kann ich nicht, zumindest nicht über das Webinterface. Gibts eine andere Möglichkeit?
Such mal nach: MEngelke und Fritz!Box Tools
...damit könnte/sollte dies klappen, der Export und der Import.
Es gibt ja nun nicht so viele Stellen in der Konfigurationsdatei, an denen man das Hinzufügen eigener Rufnummern und auch das Firmware-Update von der Providerseite aus ver- bzw. behindern kann und meines Erachtens sind die alle auch hier bekannt und bereits diskutiert. Ich würde hier einfach mal nach diesen Einstellungen schauen.
1.
Der Provider (hier M-Net) unterbindet prinzipiell keine Kommunikation mit anderen VoIP-Anbietern. Das tut M-Net nur auf den eigenen Geräten die sie Kunden zur Verfügung stellen.
2.
Man könnte zwar die 7360 von M-Net problemlos von ihren Einschränkungen befreien aber da sie in diesem Fall offensichtlich Eigentum von M-Net ist gehe ich mal nicht weiter darauf ein.
3.
Man muss nicht die von M-Net zur Verfügung gestellte 7360 für den Anschluss verwenden, man kann auch ohne Probleme ein eigenes geeignetes Gerät als aktives Netzabschlussgerät verwenden welches entsprechende Einschränkungen nicht kennt. Die 7360 kann dann beiseite gelegt werden (und verstauben) bis sie M-Net zum Beispiel wieder haben möchte.
Ob 7360v1 oder 7360v2 ist zumindest für dein Problem erst einmal nebensächlich.
Telnet wird nicht benötigt. Auch nicht wenn du vorhast das Branding der 7360 zu entfernen.
Die muss nicht unbedingt hinter der 7360 betrieben werden, die (geeignete) eigene Hardware kann die 7360 von M-Net auch komplett ersetzen und die 7360 wird, wie schon von dir erwähnt, in den Schrank gelegt.
Wenn günstig und gebraucht gewünscht würde sich z.B. eine 7362 SL oder 7272 anbieten, die 7272 ist allerdings EOM hat aber dennoch aktuellere Firmware als die 7360v1. Ansonsten z.B. 7560, 7580 oder 7590.
Soweit korrekt.
Deine Box kann den GF-Anschluß gar nicht richtig nutzen (und die Technik dahinter auch nicht). [...] Also die, die einen entsprechenden WAN-Anschluß haben (der deutlich besser ist, als die Nutzung von LAN1 es kann). [...] da die 7360 (egal ob v1 oder v2) leistungsmäßig nicht für einen GF-Anschluß geeignet ist
Das ist alles einfach nur Unsinn, diese Behauptungen entbehren so pauschal jeglicher Grundlage.
Das tut er nicht, daher gibt es dazu auch nichts zu klären.
... und mit neuer Hardware, als der "alte Tarif".
Die neue Hardware ist dann ebenfalls wieder bezüglich der Nutzung anderer VoIP-Anbieter eingeschränkt. Wenn man das vorhat und sich nicht an der Hardware des Anbieter vergreifen möchte ist also eigene Hardware zu empfehlen und nicht die vom Anbieter.
(Inoffizielle) Alternative: Backup des Provider-Additive auf der F!B um sie anschließend (temporär) davon zu befreien.
Was meinst du damit? Das ist doch derzeit offensichtlich bereits der Fall. :confused:
1&1 verleiht/vermietet keine Fritzboxen und das 1&1-Branding verhindert auch entpreschende Konfigurationen nicht, das kann man also nicht vergleichen.
Patrick89
