Push Service läuft bei mir nicht
Benny
10 Jan 2007
Ich hab hier eine FritzBox 7270 mit nem freetz mod drauf, welches für sahne benutzt werden soll. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, was in dem mod alles gemacht wurde, weil ich die Konfigurationsdatei mehr habe.
Aber evtl. liegt das Problem ja gar nicht daran.
Die Firmware ist übrigens 54.04.80.
Jetzt zum Problem:
Ich kann keine Push Mails von der Fritzbox über meinen Server verschicken. (andere Fritzboxen verschicken aber über genau diesen Server einwandfrei die Pushmails).
Die Meldungen, die ich beim "Push-Service testen" Button klicken am Server bekomme, sind folgende:
Jul  1 00:22:31 meinserver postfix/smtpd[29430]: connect from dslb-097-059-152-139.pools.arcor-ip.net[097.059.152.139]
Jul  1 00:22:32 meinserver postfix/smtpd[29430]: SSL_accept error from dslb-097-059-152-139.pools.arcor-ip.net[097.059.152.139]: -1
Jul  1 00:22:32 meinserver postfix/smtpd[29430]: lost connection after STARTTLS from dslb-097-059-152-139.pools.arcor-ip.net[097.059.152.139]
Jul  1 00:22:32 meinserver postfix/smtpd[29430]: disconnect from dslb-097-059-152-139.pools.arcor-ip.net[097.059.152.139]
Allerdings passiert erst (nach dem klicken des Buttons) lange zeit nichts, und dann, wenn die Fehlermeldung im Browser angezeigt wird, kommen die Logeinträge im Server...
Bei den anderen Fritzboxen (selbe Box und Firmware aber ohne mod) klappts aber mit genau den gleichen Einstellungen.
Ich vermute also stark, dass das Problem irgendwo am Mod hängt. Nur an was könnte das genau liegen?
Hier mal einige Screenshots:
PS: Ich poste das hier und nicht im freetz Forum, weil es ja evtl. auch an ganz normaler AVM Problematik liegen könnte und vielleicht ohne neuen Mod bauen lösbar ist. Vielleicht benötigt die Box ja nur eine kleine Änderung übers terminal?
Oder zummindestens könnte es ja sein, dass man übers Terminal mehr Fehler-Anhaltspunkte erhalten kann.
(Einen neuen Mod kann ich aktuell nicht bauen, da mir die VM fehlt und der Download von hier zu lange dauern würde...)
Außer einem Schreibfehler bei "Name des SMTP-Servers" meinserverr.de kann ich nichts finden, bzw. es fehlt das "smtp" vor dem Severnamen.
Der SChreibfehler kam durch meine "manipulation" - Ich hab meine Domain gegen "meinserver" ersetzt.
Der SMTP Server hat bei mir kein smtp. davor...
Ich kann mir nicht erklären was genau das Problem ist. Und die Fehlermeldung sagt ja leider auch nichts aus, was mir weiterhilft :-(
Hast Du die Eingaben per Hand gemacht, oder per Copy&Paste? Da mogelt sich des öfteren ein Leerzeichen mit ein ;).
Ansonsten einmal POR! Alle(!!) Kabel für 10 Minuten von der Box trennen.
