R-Taste an ISDN-Telefonen verwenden?
LolliPOP
2 Mrz 2006
Ich habe ein altes T-Concept an die FBF 7170 angeschlossen.
Wenn ich an diesem ISDN Telefon die R-Taste drücke wird zwar der Anrufer gehalten, nur macht das nicht die FB sondern die T-Com; folglich funktioniert ein "R3" danach nicht...
Wie kann ich die Dreierkonferenz und das Makeln an der FBF 7170 auch mit einem ISDN-Gerät nutzen?
Jemand ne Ahnung?
welches T-concept ist es, bietet das Telefon eventuell das Makeln über Softkeys an.
mfg Holger
mfg Holger
Es handelt sich um ein T-Concept CP720 mit Handgerät. Softkeys sind nicht vorhanden, wenn ich denke zu wissen was du damit meinst...
LolliPOP schrieb:
Ifolglich funktioniert ein "R3" danach nicht...
Denkfehler!
Was willst Du machen? Eine 3-er Konferenz?
bei ISDN-Telefonen werden Rückfragen/Halten/Makeln/Konferenz IMMER per Funktion und nicht wie bei analogen Telefonen per Flash und DTMF-Tönen aktiviert.
Selbst wenn ein Telefon eine R-Taste hat wird damit funktional im ISDN gehalten/gemakelt.
Weiterhin mußt Du zum aktivieren der Konferenz eben im Menü des Telefons bzw. mit der richtigen Taste die Konferenz aktivieren/deaktivieren.
Edit: ich bin ziemlich sicher das das Handgeräte eine Taste für's Menü hat.
stsoft schrieb:
Denkfehler!
Ja, ich kenne die Funktion Dreierkonferenz. Das wird dann aber auch über T-Com gemacht, bei meinem letzten Versuch stand das dann auf meiner Telefonrechnung. Kann ich das nicht auch die FB machen lassen, dann kostet mich das 2ct/min und nicht 86ct/min ??
PS: Hab was zu einer KeyPad-Funktion gelesen (bei mir "Netz-Direkt"), das werd ich morgen mal probieren...
Mach mal keine Vollzitate! Boardregeln!
Ansonsten:
#960*7* stellt die Box wie gewünscht um: Halten/Makeln/3-erKonf nach möglichkeit immer in der Box.
#960*9* stellt wieder den default (T-Com) her
Ausserdem verlangt die T-Com glaube ich nur ca. 6ct/min für eine Konferenz.
Okay, entschuldigung.
:rolleyes:
Was ist denn das für eine Funktion, die kenn ich gar net?
Und ich dachte es liegt am Telefon...
Wenn ich am Concept R drücke wird beim anderen Telefon gehalten.
Wenn ich dann die 2 drücke zum Makeln kommt "2: ungueltig"...
Was macht die FB denn eigentlich wenn ich mitten im Gespräch R drücke?
Kann die das erkennen? Und dann?:noidea:
Hallo Lollipop,
Benutze mal bitte für das Makeln an deinem T-Concept "die Funktionstasten" und nicht R und 2.
Bei ISDN-Telefonen ist die R-Taste nur für Rückfrage gedacht, mehr nicht.
Im Handbuch der T-Concept Seite 56 - 67 sind die einzelnen Funktionstasten sehr verständlich erklärt.
mfg Holger
Danke für deine Antwort...
Ist das dann eine Funktion das Geräts oder der T-Com?
Und wie schalte ich dann die 3er-Konferenz auf, über die dazu passende Funktionstaste bekomme ich auf jeden Fall nur den T-Com Service...
Hast Du mal den Tastencode #960*7* ausgeführt, dann sollte das Halten bei dir in der FritzBox gemacht werden.
mfg Holger
Hab ich.
Wenn ich nun mit zwei Personen makle, was muss ich dann tun um die 3er-Konf zu machen?
"R" und dann "3" oder "R" und dann "R3" oder wie? :noidea:
Das kenn ich ja schon. Aber ich hätte ja gerne das die FB die beiden anderen mit mir zusammenschaltet und nicht die T-Com, siehe hier:
Sag mal WILLST Du nich kapieren oder reden wir unterschiedliche Sprachen?
Ich schrieb: "#960*7* stellt die Box wie gewünscht um: Halten/Makeln/3-erKonf nach möglichkeit immer in der Box."
Für ganz Ahnungslose:
1. Die Sequenz "#960*7*" wählst Du EINMALIG mit deinem Telefon, dann sollte es Tuuut machen und ggf. auch noch eine schöner Text im ISDN-Telefon erscheinen.
2. Du nutzt die vom ISDN-Telefon vorgeshenen Funktionen für Halten/Makeln/3-er-Konferenz und die FBox Leitet diese dann NICHT an die T-Com wweiter sondern behandelt diese Boxintern.
Entschuldigung. Letzteres mit den verschiedenen Sprachen traf schon eher zu.
Ich denke, ich weiss jetzt was du meinst.
Danke!
:rolleyes:
Nana2000
