Recover Fritzbox 7050 WLan
Daniel1980
25 Jan 2008
So, dann leg ich mal los: Nach einem Werksreset (durch Anschluss eines Analog-Telefons und wählen von #991*15901590*), Neuinstallation der Software und beim Versuch, ein Recover-Image (Version 04.15, bzw. 04.31) zu starten, wird die Fritzbox nicht gefunden. Ich habe alle Anweisungen befolgt, leider ohne Erfolg. Wenn überhaupt, wird die Box nur über USB gefunden. Wer kann hier helfen?
Die Box ist an ein Kabelmodem angeschlossen. Aber leider funktioniert auch dann der Aufbau einer Internet-Verbindung nicht mehr, ich muss also das Kabelmodem direkt an den Rechner anschliessen, um eine lauffähige Verbindung zu bekommen. Liegt es vielleicht daran, dass ich zwei LAN Verbindungen (eine fürs Modem, eine für die Box) konfiguriert habe?
Danke schon mal für eure Antworten. Daniel
Also du hast (manchmal) die Möglichkeit, die Box zu erreichen (sei es auch über USB)?
Welche Version ist denn auf der Box, hast du mal den Reset über die Weboberfläche versucht?
Welche IP hatte denn die Box beim Recover? Versuche mal die 192.168.178.12 . Wenn die jetzige FW < .30 ist, musst du das Recover 04.15 nehmen, wen >= 30 das 04.30.
Auf jeden Fall alle Firewalls deaktivieren, evtl einen Switc oder Hub zwischen Box und PC, vielleicht wenn möglich auch mal einen anderen PC versuchen.....
Jörg
was heißt "Wird die Fritzbox nicht mehr gefunden"? Kannst du ihre Weboberfläche nicht mehr aufrufen?
Stimmen die IP-Settings? Die haben sich durch den Werksreset ja möglicherweise verändert. Und natürlich: 2 LAN Verbindungen können kontraproduktiv sein, wenn es Probleme gibt. Also besser erst mal die eine deaktivieren, bis der Zugriff auf die Box wieder funktioniert.
Dann führe mal folgende Kommandos aus und poste den Output hier:
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
arp -a
1.) du solltest vielleicht erst mal mitteilen, welche Firmware du derzeit drauf hast.
(Forum-Signatur wäre sinnvoll: http://www.ip-phone-forum.de/usercp.php )
2.) ob die box schon mal funktioniert hat oder du diese neu einrichtest.
3.) du schreibst "Neuinstallation der Software" welche meinst du?
4.) hat der Werksreset funktioniert - sind alle Daten gelöscht?
5.) hast du die Daten manuell eingegeben oder nur "zurückgespielt"
6.) warum willst du ein recover machen
7.) hast du mal PoR gemacht (ALLE Kabel mal für 5 Minuten entfernt)
8.) sollte alles nicht "fruchten", hier schon mal ein Link mit Pic´s fürs Recovern: http://www.router-faq.de/index.php?id=fb&fb=recover
9.) die Konfig in Verbindung mit Kabel-Modem hast du aber hier im Forum nachgelesen.
u.a.
http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:fbf:kabel
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/12736.php3
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=158615
@MaxMuster
wieso muss man spezielle Recovers nutzen? die Schreibend och den Flash komplett neu daher ist das doch egal oder hat sich an Bootloader was verändert was das Recover beeinflusst?
@Daniel1980
Also ich empfehle folgendes:
Wichtig: du brauchst das entsprechende Recover Image! (04.15 bzw 04.31)
FritZ!box per Telefon nochmal resetten.
Am PC der Netzwerkkarte die du nutzt die Fest IP 192.168.178.2 zuweisen.
Dann LAN1-->Patch-->PC, noch kein Strom geben.
Entsprechendes Recover-image ausführen. ggf Neustart machen wenn die Software es möchte.
Dann wenn du software es will FB einschalten, die Software versucht dann die FritZ!Box zu finden und spielt das Recover auf. Funktioniert das? Findet er die Box?
Wenns klappt solltest du nach dem Ende des Programmes und dem PC neustart die Fritz!Box wieder über 192.168.178.1 erreichen können.
jetzt stell deine IP wieder auf automatisch beziehen.
@Nero FX
du hast eigentlich nur wdh. was alles schon da stand.
Daniel bsw. hatte ja geschrieben, dass er genau die von dir benannten Version versucht hatte.
mein Link ging bsw. zum wiki mit Bildern, wie man ein richtiges recover macht.
und zu deiner Frage an MaxMuster
ich sag nur unterschiedlicher kernel, es ist also nicht egal welche Version man nimmt, weil man teilweise nicht mehr zurück kommt.
einfach mal SuFu benutzen
wenn die .33 drauf war, geht nur noch die .31-Recover, da der Kernel bei der .33 geändert wurde, wie informerex schon gesagt hatte!
Bei allen anderen wird die Box zum Briefbeschwerer, oder du gehst über ADAM2.
Dazu gibt es einen Thread! ;)
@RalfFriedl
sry für die Verwirrung
hab zw. durch die Sufu bemüht aber die frage net rausgenommen sry.
Hallo und danke erstmal für eure Antworten.
Nach etwas Fummelei habe ich die Fritzbox insofern zum Laufen gebracht, dass der Aufbau einer Internet-Verbindung funktioniert. Allerdings lässt sich die Fritzbox-Weboberfläche (http://fritz.box) nur dann aufrufen, wenn ich vorher die Kabel umstöpsel, und einen Rechner-Neustart durchführe.
Bei Verbindung zum Internet hängt das Kabelmodem an LAN A, der Rechner an LAN B, die Weboberfläche lässt sich nur dann aufrufen, wenn ich den Rechner an LAN A anschliesse, und, wie gesagt, den Neustart mache. Wie lässt sich dieses Problem beheben?
Firmware-Version: 04.25
Daniel
Dann passt aber wohl eher was mit deiner Config nicht. Wenn ich das recht erinnere, ist eine der Folgen davon, dass der Internetzugang über LAN A läuft eigentlich der, dass man über dieses Interface eben nicht mehr auf die Box zugreifen kann (weil daran ja nun das "Internet" hängt)...
Was bekommst du denn, wenn du versuchst, die Seite aufzurufen? Nur eine "leere" Seite oder einen Fehler? Was siehst du beim Aufruf der Not-IP http://192.168.178.254?
Jörg
Patrick89
