[Frage] Repeater 1200 über 1750E per Mesh verbinden
gexle
1 Dez 2016
Hallo
Habe eine kleine Problem habe einen 7490 und einen 1750E diese sind per Mesh verbunden
Jetzt würde ich aber gerne noch einen 1200 mit der 1750E per Mesh verbinden zwecks reichweite aber irgendwie will das nicht.
Bei der 1200 drücke ich kurz die connect Taste Led Blinkt schnell dann drücke ich ca. 6 Sec die WPS Taste von der 1750E aber es passiert nichts.
Danke euch
Verbinde den 1200er einfach mit Deiner 7490 im MESH und wähle dann anschließend in den Heimnetzwerkeinstellungen
des 1200er das WLAN des 1750E aus - und schon sollte es klappen.
Harry
Genauer : Heimnetz-Zugang -> Individuelle Einstellungen für die WLAN-Verbindung zum Heimnetz
Jetzt hab ichs hinbekommen...Connect Taste 1200 für 1sec -> WPS Taste 1750e 1sec dann wurde es Mesh
Muss ich dann eingendlich die 1200 auch noch mit Mesh verbinden...
Weil ich immer mal wieder die Meldung bekomme. Repeater Anmeldung an der Basisstation gescheitert:Authentifizierungsfehler
... wenn der 1200er am 1750E "hängt" und beide das MESH-Symbol haben, dann musst Du nichts mehr machen:)
Harry
Was ist dann mit dieser Meldung?
.... kommt die jetzt immer noch?
Harry
Hallo
Im Moment nicht mehr.
Sonst meld ich mich wieder.
Harry
Hallo
Das scheint irgendwie nicht zu klappen!
Heute ist wieder das selbe beide Repeater habe kein Mesh Symbol mehr und sind auch nicht mehr erreichbar.
Kann es damit was zutun haben das ich die Route zuerst mit der 7490 verbunden habe Mesh und dann bei den jeweiligen Repeater 1750E das Wlan Netz vom 1750E/1 angeben habe??
Wie kann ich den die Repeater 1750E/1 und 1750E/2 per WPS Taste verbinden ich meine die Dauer den Tastendrucks...
Der 1750E/1 der mit der Fritzbox 7490 verbunden ist macht keine Probleme ich sag mal nur die nachgeschalteten Repeater 1750E und 1200
Kann mir jemand helfen was ich da noch machen kann?
Oder muss ichs wirklich zuerst dann das so machen wie am Video?
Wissensdatenbank
Sie wollen einen weiteren FRITZ!Repeater mit einem vorhandenen FRITZ!Repeater verbinden? ✔ Hier erfahren Sie, wie Sie eine Reihenschaltung einrichten.
avm.de
avm.de
Also zuerst mit 1750E/2 mit 1750E/1 verbinden und dann nochmals zusätzlich mit der 7490???
Oder schafft Mesh keine 3 Repeater in Reihe?
Habe jetzt alle mehr oder weniger nebeneinander mit der WPS Taste in den Mesh Modus gebraucht ....per 1 Sec WPS drücken...wenn das auch nicht funktioniert dann weis ich nicht weiter.
air.reicht
