[Frage] Repeater 1750E und Fritz 7490
gexle
1 Dez 2016
Hallo
Ich habe mit meinen eine 7490 und eine 1750e per mesh verbunden...
Bei Wlan habe ich autokanal eingestellt...
Ich habe bei meinen Tabelt festegestellt wenn ich per 1750e verbunden bin das immer mal wieder die Wlan verbindung abbricht...
Jetzt habe ich mir gedacht ob man vielleicht einen Kanal manuel einstellen sollte???
Danke euch
Vergib mal festen Kanal. 6 bei 2.4GHz und 36 bei 5 GHz.
Die Unterbrechung könnte durch einen automatischen Kanalwechsel verursacht werden. Schau mal ins log
Hallo Ok
LOG von der 1750E oder unter Ereignisse oder??
Bei beiden reinschauen, ob was von automatischer Kanalwechsel drin steht.
Wenn ja dann Kanäle im Master fest einstellen
Hallo
Nein steht bei beiden nichts drin...hmmm
Ja das habe ich heute schon aber bis jetzt ohne erfolg
Im Laptop (Netzwerkkarte) mal schaun, ob es da Einstellungen für bevorzugten Kanal oder Roaming gibt.
Vielleicht verbindet sich das Laptop mal kurz mit dem Master und dann wieder mit dem Repeater.
Kannst alles im Log des Masters und Repeaters sehen, wenn du das aktivierets:
Ist ein Tablet Huawei M3
Dann mußt dort mal schaun bei WLAN.
Wennst mit einem handy keine Probleme hast (Handy mal neben Tablet legen), dann liegts am tablet
Ich denke ich habe den Täter gefunden der 1750e
Kann den nicht mehr erreichen....WPS Taste oder?? Backup scheint das Problem zusein..
Welche FW-Version ist drauf ??
Die aktuellste Labor ist: FRITZ.Box_WLAN_Repeater_1750E_LabBETA.en-de-es-it-fr-pl.134.06.98-61782.image
Wie man da dran kommt siehe hier
Die V6.93 Plus ist drauf...
Aktuell und offiziell ist 7.01 für die 7490 und die gibt's hier
Mach mal einen Screenshot von der Mesh-Übersicht im Master und gib mal die FW-Versionen an
Da Du keine Signatur hast kann man nur Rätsel raten :(
Ja die habe ich auf der 7490 und auf der 1750E die V6.93 Puls
Schau mal ob Du an die neueste Labor für den 1750E kommst, denn seit der 6.93 wurde einiges gefixt. Oder Du wartest auf die offizielle 7.xx für den 1750E. Den Tip hab ich Dir in #12 gegeben
Reaktionen: gexle
Hallo
Wenn ich jetzt die FRITZ.Box_WLAN_Repeater_1750E_LabBETA.en-de-es-it-fr-pl.134.06.98-61782.image flashe..wie siehts den mit den Einstellungen also der Sicherung aus was ich vorher gemacht habe?? kann ich diese wieder einspielen??
Bzw. bleibt wenn ich jetzt diese Labor installiere meine Einstellungen vorhanden..??
Oder wie sollte man am besten vorgehen??
Ich habe jetzt im Log gesehen das das drinnen steht irgendwas ist mit dem 1750e los
Danke euch
Einstellungen bleiben erhalten. Mach das Update auf die Labor und dann beobachte mal weiter das log im Repeater
Reaktionen: gexle
Hab ich jetzt alles gemacht...danke
Soll oder kann ich wieder Bei Wlan Kanal auf Automatisch gehen??
Bis jetzt läuft es soweit...keine Fehlermeldungen mehr...
Danke für deine Hilfe Alexandi
Suiram
