Repeater 2400 und die 160 MHz
Lurtz
15 Apr 2016
Ich habe folgende Beobachtung gemacht: Wenn der Repeater 2400 sich initial mit der FritzBox 7590 mit 80 MHz-Kanälen verbindet, weil die zB ihren Radar-Scan noch nicht abgeschlossen hat, verbleibt er auf alle Zeiten bei 80 MHz und wechselt nicht auf 160 MHz. Er selbst stellt dann auch nur 80 MHz-Kanäle bereit.
Ist das so beabsichtigt oder ein Bug?
Zweiter Punkt:
Der 2400 hat ja wie die 7590 diese "Mischbestückung", sprich er kann entweder 4x4 Streams mit 80 MHz nutzen, oder 2x2 Streams mit 160 MHz, beide Male kommen maximal 1.733 mbit/s PHY-Rate raus.
Ist es nicht vorteilhaft, wenn der 2400 sich mit 160 MHz verbindet, weil der 7590 dann 2x2 Streams übrig bleiben, die sie an MU-MIMO-Clients parallel zu Datenübertragungen zum Repeater verwenden kann? Bei 80 MHz-Kanälen dagegen wären ja alle 4 Streams im ungünstigsten Fall schon durch den Repeater ausgelastet.
Oder funktioniert das so nicht?
@Lurtz Ich habe das gleiche Verhalten wie Du. Wenn das WLAN von der Zeitschaltung aktiviert wird, dann bleibt mein 2400 Repeater der als WLAN Brücke angebunden ist immer auf den 80 MHz stehen. Erst wenn ich manuell den Repeater Neustarten geht dieser sofort auf 160 MHz.
@Karolina Hast Du auch eine Zeitschaltung für Dein WLAN, oder läuft das durch?
Imo nein, denn m.W.n. bleiben bei 2x2 160MHz nicht 2 weitere Streams mit 80MHz für andere Clients übrig (denn das Maximum in Summe für alle Clients liegt imo bei 1.733Mb/s brutto und nicht bei 2.600Mb/s). Also insgesamt entweder 4x4 mit 80MHz oder 2x2 mit 160Mhz. So gesehen wäre wohl 4x4 mit 80MHz (wenn möglich, also wenn der Repeater/Client 4x4 unterstützt) eher zu bevorzugen (anstatt 2x2 mit 160MHz) da so für MU-MIMO 4 Streams zur Verfügung stehen anstatt nur 2.
Es sei denn die 7590 könnte bei einer bestehenden Verbindung mit 2x2 160MHz die anderen 2 Antennen/Streams noch für andere Verbindungen nutzen aber das wäre mir neu (denn das würde die 1.733Mb/s Grenze reißen bei max. möglicher Modulation).
air.reicht
