Repeater Anzeigefehler?
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
In meiner 7590 werden meine beiden 1750 merkwürdig angezeigt.
2,4Ghz 1/1
5GHz. 975/1170 etc.
An beiden Reps hängen genügend aktive 2,4 GHZ Endgeräte.
Welchen tieferen Sinn erfüllt diese Anzeige.?
Welche FW hast du auf dem 1750E?
7.21, war aber auch schon mit 7.12 so.
Labor laß ich erstmal. Bin beim endgültig letzten Versuch mit Mesh.
Alle WLAN Geräte laufen problemlos.
Es war bei Olga66 nicht die Labor, sondern die letzte Inhaus:
Ich bin zwar manchmal neugierig, aber bei den Innerbetrieblichen will ich gar nicht landen.
Die sind aber manch mal ganz interessant wegen gewissen Neuerungen.
Die dann nicht unbedingt bleiben...
Das kann auch passieren. Aber man bekommt natürlich auch die neusten Fehler.
Danke, ich mache meine Eigenen.
Na die macht wohl jeder.
Aber die von AVM sind da etwas spezielles. ;)
Wenn man eine EierlegendeWollmilchsau haben will dann unvermeidlich.
Sind aber relativ nah dran muß man fairerweise sagen.
Aber ich weiß immer noch nicht, was die Anzeige ganz weit oben darstellt.
Letzten Endes auch Wurscht, solange alles spielt.
2,4Ghz 1/1
5GHz. 975/1170 etc.
Meines Wissen kommt das durch das Cross-Band-Repeating. 2,4Ghz Geräte werden über 5GHz repeated und 2,4 GHz bleibt in Richtung Basis gedrosselt, solange es nicht gebraucht wird.
Das Anzeige-Problem von @Olga66 ist was anderes. Es tritt immer dann auf, wenn mehr als ein WLAN-Repeater an einem Mesh-Repeater hängt. Dann wird keine Doppel-Linie mehr angezeigt. Ich hatte das schon vor längerer Zeit an AVM gemeldet. Das Interesse an dem "Bug" war allerdings bescheiden, da es nur die Mesh-Grafik betrifft.
Also mal zur Klarstellung an meinen Master 7590 mit 7.25 hängen direkt über WLAN der 600 und die Fritzbox 7490. Beide Geräte zeigen dieses Verhalten nicht, erst der Repeater 3000 der auch am Master hängt und alle folgenden Repeater 1160 und 1750 zeigen das Verhalten im 2,4 GHz Netz und es spielt dabei keine Rolle ob crossband oder Bänder flexibel nutzen eingestellt ist es kommt immer das selbe Ergebnis.
Betreffen tut das die letzte inhouse und die neue Labor für die Repeater 3000 und 1750.
Warum soll das mit den Linien beim WLAN 2,4 und 5 GHz nicht auch funktionieren bei mehreren Repeatern an einem anderen.
Bei einer Powerline Gruppe sind auch zwei Linien vorhanden und es ist auch übersichtlich.
Manchmal verstehe ich einfach einige Diskussionen nicht. ;)
air.reicht
