Routen zw. 2 Netzen
Dieses Thema im Forum "AVM" wurde erstellt von Schnüffelstück0, 3 Feb. 2009.
  1. Schnüffelstück0
    Schnüffelstück0 Neuer User
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    #1 Schnüffelstück0, 3 Feb. 2009
    Hallo ich habe folgende Netzwerksituation:
    1. Router baut die Internetverbindung auf
    An ihm hängt eine Netzwerkgerät auf das ich gerne Zugreifen möchte
    Außerdem ist hängt an diesem Router noch meine Fritzbox, die die WLAN Verbing aufbaut. (Nicht als IP Client)
    Ich bin dann hinter dem 2. Router per Wlan verbunden.
    Wenn ich jetzt auf das Netzwerkgerät an Router 1 zugreifen möchte geht dies nicht. Woran kann das liegen, bzw. muss ich eine statische Router aufbauen?
    Werde auch ein Bild anhängen.
  2. Schnüffelstück0
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
  3. doc456
    doc456 IPPF-Urgestein
    27 Apr. 2006
    15,682
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    38
    entschuldige, aber wo sind denn da 2 Netze? :noidea:
  4. Schnüffelstück0
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ich habe es als zwei Netze bezeichnet, da die fritzbox nicht die Verbindung von Router 1 mitbenutzt sonder selbst über LAN 1 eine verbindung aufbaut. Sie arbeitet also nicht als Client.
  5. doc456
    27 Apr. 2006
    15,682
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    38
    Also, du hast zwei Boxen und alle laufen über das Modem, richtig?
    Ergo hast du Kabel, oder? Wenn ja, guckst du hier und hier!
  6. Schnüffelstück0
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    #6 Schnüffelstück0, 3 März 2009
    Also folgende Situation:
    Der erste Router (Router 1) ist ein Linksys. Dieser empfängt via Richtfunk die Internetverbindung. Ich bin nur einer von vielen Cients im Netzwerk der die Verbindung bezieht. Das ganze deswegen, weil in unserem Ort kein DSL verfügbar ist. So wurde ein Richtfunknetz aufgebaut. Soweit so gut. Also arbeitet der erste Router als Cient im Richtfunknetz und bezieht so die Internetverbindung.
    Nun hängt auch an diesem Router die Dreambox, damit ich beispielsweise auch besser von außen auf sie zugreifen kann. Außerdem hängt an diesem Router via LANkabel die Fritzbox. Die Fritzbox ist so eingestellt, dass sie über das Lankabel die Verbindung bezieht (Fritzbox nutzt LAN A als Internetverbindung und baut die Verbindung selbst auf.) So habe ich sie konfiguriert,dass alles was von außen kommt nicht weiter kommt als bis zur Fritzbox, damit ich hinter meiner Fritzbox selbst via Wlan am Laptop sicher arbeiten kann, ohne dass ein Scriptkiddy aus dem Ort versucht mir irgendwas einzuschleusen.
    Ich arbeite also von meinem Laptop aus hinter der fritzbox, die mit dem ersten Router verbunden ist, an welchem auch die Dream hängt. Das heißt. ich möchte von hinter der Fritz auf die Dream an Router 1.
    Wenn ich jetzt natürlich den laptop nehme und ihn an Router 1 (linksys) hänge, komm ich automatisch auf die Box. Das funktioniert.
    Mann fragt sich jetzt bestimmt, warum loggt der Depp sich nicht gleich auf Router 1 ein. Erstens aus dem oben benanntem Grund, zweitens weil der Linksys Router als Cient Arbeitet und so konfiguriert ist, dass er nur mit der Basisstaion funkt. So benutze ich die Fritzbox für meine Wlanverbindung im Haus. Also ist es schon etwas nervif, jedes Mal sich per Lankabel an Router 1 zu hängen, um auf die Dreambox zu kommen.
    Wäre es nicht vielleicht doch einfacher die zwei Netze komplett voneinander zu trennen und mit Routingtabellen zu arbeiten oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
  7. Schnüffelstück0
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    edit wegen genauer beschreibung
  8. doc456
    27 Apr. 2006
    15,682
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    38
    noch mal, welche FritzBox hast du denn da angeschlossen?
    Wenn es eine 7050 ist, was ich annehme, denn die hat LAN A und LAN B, dann ist es einfach, denn die hat an LAN B einen anderen IP-Adressbereich.
    Diese kann man trennen (denn die 7050 ist ein tatsächlicher Router), in dem man in den Netzwerkeinstellung das Häkchen "alle im gleichen Netz" weg klickt und dann statische Routen ( klick, klick ) setzt.
  9. Schnüffelstück0
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ich habe die Fritzbox 7270
  10. doc456
    27 Apr. 2006
    15,682
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    38
    dann schau die die Links zum Routing an!
  11. Schnüffelstück0
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ich verstehe ja das Prinzip von Routing aber irgendwie wird der Verkehr geblockt. Ich weiß einfach net woran es liegt.der Linksysrouter scheint alles zu blocken
  12. doc456
    27 Apr. 2006
    15,682
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    38
    Dann schau im Linksys nach der Firewall (Handbuch) und deaktiviere die...
  13. stinkstiefel
    stinkstiefel Aktives Mitglied
    19 Feb. 2006
    1,664
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Wenn 192.168.48.48 der Linksys ist, dann hat dieser mit der Kommunikation zwischen 192.168.48.234 (Notebook) und 192.168.48.115 (Box) nix zu tun. 192.168.48.1 allerdings schon.
  14. Schnüffelstück0
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    wenn ich die Fritzbox als Client konfiguriere dann funktioniert das ja. Aber das möchte ich ja nicht.
    Die Firewall ist ausgeschaltet
  15. stinkstiefel
    19 Feb. 2006
    1,664
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Warum möchtest du das nicht, etwa weil du dich hinter der Fritz!Box besser geschützt fühlst? Meines Erachtens nach ein Trugschluss, weil der Linksys dich vermutlich schon hinreichend schützt, aber genauere Informationen dazu bist du ja bis jetzt schuldig geblieben.
  16. Schnüffelstück0
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    der Linksys schützt nicht, da die firewall deaktiviert ist.
    Es ist schon komisch das immer gemutmaßt werden muss, dass man etwas verbotenes tut oder etwas tut wozu man nicht befugt ist. In manchen fällen will man aber einfach auch was lernen uns sich beispielsweise vor 15 jährigen Pupatätsmöchtegernhackern schützen, welche genauso im Netzwerk hängen wie ich. Deshalb soll die Fritzbox nicht als client laufen.
  17. stinkstiefel
    19 Feb. 2006
    1,664
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
  18. Schnüffelstück0
    26 März 2008
    41
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    #18 Schnüffelstück0, 14 März 2009
    den gibt es. damit ich die Geräte die am ersten Router hängen besser erreichen kann.
    Ich frage mich hier was zur hölle ist verkehrt, wenn ich flogende Route eintrage:
    192.168.48.115
    255.255.255.0
    192.168.48.48
    Es ist generell nicht möglich von hinter der Fritzbox auf irgendein Netzwerkgerät zu greifen, welches an Linksys hängt. Kann es sein das dies daran liegt, das die Fritzbox ihre Verbindung über LAN A bezieht und somit sämtliche Netzwerktopologie davor verwirft bzw. LAN A so behandelt als sei es ein DSL Anschluss.
  19. stinkstiefel
    19 Feb. 2006
    1,664
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Verstehe ich nicht, warum soll das besser gehen wenn man die Fiewall deaktiviert?
    Für Routing braucht es zwei unterschiedliche Subnetze.
  20. doc456
    27 Apr. 2006
    15,682
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    38
    @stinkstifel, er hat die Routing-Links aus meinem Post#8 sicher komplett durchgearbeitet... :rolleyes:
