Rufnummer-Mitnahme zu 1&1 = VOIP Nummer?
deepdiver
3 Feb 2009
hallo leute,
ich habe meinen alten 1&1 2dsl vertrag in einen 1&1 doppel flat 6000 vertrag umgewandelt - meine festnetznummer wurde schon vor geraumer zeit von 1&1 als voip nummer registriert - diese und eine zusätzliche voip nummer wurden bei vertagsänderung mitgenommen - soweit sogut - seit gestern bin ich umgestellt worden, allerdings auf basis von 1&1 doppel flat 6000 (R) - jetzt habe ich meine 7270 eingerichtet und zwar ohne festnetzanschluss, alle gespräche laufen auch perfekt nach draußen und alle gespräche über die neuen und die alte voip nummer kommen auch perfekt herein - nur die haupt msn, welche schon viel früher bei 1&1 registriert wurde kommt hier nicht an - da ich ja auch beim koplettanschluss über 1&1 einen auftrag zur anschluss- und rufnummern-mitnahme gestellt habe, ging ich irgendwie davon aus, das diese nummer dann auch eine vollwertige voip nummer werden würde -
frage nun, ist die alte msn doch keine voip nummer - muß also auf jeden fall wieder der fetnetzanschluss an der box anliegen und was passiert den mit der nummer, wenn 1&1 den anschluss ohne telekom realisiert und nur noch voip gespräche funktionieren
danke für eure hilfe
deepdiver
Du bist noch nicht voll auf DSL-only umgeschaltet. Ersichtlich an dem (R)
Momentan ist nur der Tarif ansich umgestellt worden. Festnetz ist weiterhin aktiv.
Festnetz wird zu einem späteren Zeitpunkt umgestellt. Ein Termin wann das passiert wird Dir noch mitgeteilt.
Also die Fritz noch auf Festnetz aktiv schalten.
Am besten ist es bei Umstellung auf 1&1 Komplett die Box auf Werkseinstellung zu setzen und mit dem Start-Code neu einzurichten.
Dazu wird man auch von 1&1 aufgefordert.
hiho,
ok danke, habe also wieder meinen festnetzanschluss aktiviert und alles finktioniert problemlos.
Jo12305
