Rufnummerkreis für VOIP-Clients
joachimgr
11 Feb 2006
ich will zwei 7170 als ISDN-Gateways für eine 3CX-Telefonanlage einsetzen. Mit einer Box klappt das problemlos, allerdings kann ich in der 3CX die zweite Box nicht konfigurieren. Die Anlage lehnt die von AVM vorgesehenen Rufnummern/Anmeldenamen (620 bis 629) ab, da sie bereits mit der ersten Box konfiguriert wurden.
Lösung A wäre, in der zweiten Box den Rufnummernkreis für VOIP-Clients zu ändern. Weiß irgendjemand, ob und wie das möglich ist?
Lösung B wäre die Änderung der Zugangsdaten (username und paswd) in der Box mit FBedit. Dort sind diese Daten in Strings wie
username = "$$$$FO6YVC6SVU44SWTEFADZGWLU6BBOLDBPNKG1OWPHYS6SG2IPMTA24WTTZULSAJR2VY6H11CVHXSQUAAA";
authname = "";
passwd = "$$$$N5BWBKS3XIHILQVB2Y2JTPLR2RA551XIAXIROPFJFLM5TFUXFDHMKP2ZKNVXHBRWT1SSC5DLOG6BKAAA";
gespeichert. Weiß jemand, wie diese Strings aus den Zugangsdaten generiert werden? Also wie man einen passenden String mit anderen Zugangsdaten erzeugt?
Vielen Dank für jeden Hinweis
Joachim
Lösung A ist keine Lösung, da die internen Rufnummern in der Fritzbox fest programmiert sind. Änderungen daran sind nicht möglich.
Lösung B erschließt sich mir im Moment nicht. Was soll eine Änderung der Zugangsdaten in der Fritzbox bewirken? Die angegebenen Strings ändern sich übrigens bei jeder noch so kleinen Konfigurationsänderung in der Box.
Die 3CX stört sich hauptsächlich an dem Anmeldenamen 620. Der ist für die erste Fritzbox vergeben und kann deshalb nicht noch einmal verwendet werden. Wenn ich jetzt in der zweiten Box für den Account 620 einen Anmeldenamen 620A vergeben könnte, wäre das Problem gelöst
Du meinst also sowas hier würde dir helfen:
extensions {
        enabled = yes;
        username = "620A";
        authname = "";
        passwd = "woodkopp";
        extension_number = 620;
        reg_from_outside = no;
        gsm_tethering = no;
        tx_packetsize_in_ms = 0;
Dann ruf doch mal den FB-Editor auf, nachdem du in telnet mit dem Kommando
"allcfgconv -C voip -c -o /var/flash/voip.cfg" die gesamte VoIP-Konfigdatei konvertiert hast.
Danke, das war es.
Die Anmeldenamen in der ersten Fritzbox mit FBEdit in 1-620, 1-621, etc, in der zweiten Fritzbox auf 2-620, 2-621, etc geändert und 3CX entsprechend konfigurieren.
Ein Tipp: Die Rufnummern in der Fritzbox vollständig konfigurieren, bevor der Anmeldename geändert wird. Nach der Änderung tauchen die Rufnummern in der Fritzbox-Oberfläche nicht mehr auf. Sollen nachträglich Änderungen vorgenommen werden, muss erst der Anmeldename auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden.
Joachim
Wenn man die Anmeldenamen ohne Bindestrich einträgt, wie bei meiner Änderung nach "620A", tauchen die Einträge weiterhin in der Fritzbox-Oberfläche auf.
soundworx
