Rufspannung bei Analoger Nebenstelle "rausfiltern" ?
wauzzi
4 Apr 2005
Hallo Zusammen,
ich hbae wieder mal ein Spezialproblem und hoffe das dies hier der richtige Bereich ist. Habe hier sonst nichts passenderes gefunden.
Also:
Ich habe eine Analoge Leitung von der FritzboxFon 7170. Daran hängen 2 Endgeräte paralell drann.
Einmal ein SAR das zum Türöffnen über das Handy dient,
und ein Auerswald TFE Modul das das eine Telefonverbindung aufbaut wenn unten jemand klingelt.
Das Problem ist, dass das TFE Modul zu Programmierungszwecken immer einen eingehenden Anruf entgegen nimmt. Die Tür geht zwar auf, jedoch entstehen jedesmal durch das annehmen des Anrufes durch das TFE Modul immer kosten.
Lange Rede kurzer Sinn:
gibt es irgendwie eine Möglichkeit, durch z.B. ein Bauteil(Diode, Kondensator...) den eingehenden Anruf also die Rufspannung (Wechselstrom) für das TFE Modul nicht erkennbar zu machen ? Also dass das TFE Modul über diese Leitung zwar rausrufen kann, jedoch keinen eingehenden Anruf mitbekommt ?
Ich hab das ganze mal etwas aufgezeichnet:
warum schließt du nicht einfach das TFE-Modul an FON2 an? Dann kannst du FON2 nur für abgehende Gespräche nutzen (einfach keine MSN zuordnen).
Der Türöffner kommt dann an FON1.
Das von fb1112 ist schon mal eine gute Idee
Du könntest aber auch einen Eingriff in das Auerswald TFS vornehmen.
Da muss man sich aber auskennen.
Suche nach einem 1 Mikrofarad-Kondensator und löte diesen einseitig aus.
Vielen Dank für eure Tipps !
Das mit der 2. Nebenstelle ist mir auch klar, jedoch habe ich weder eine Doppelader(Das hätte ich evtl etwas deutlicher schreiben müssen), noch eine Nst mehr frei :( Welche Bauteil müsste ich da genau auslöten ?
Hatte ich oben schon geschrieben.
Wenn Du allerdings 0-Ahnung hast, dann rate ich Dir
einmal den Kundendienst von Auerswald in Cremlingen anzurufen
und dort zu fragen, ob man nicht das Anruforgan in der TFS
ohne Eingriff mit Schalter, Tastencode oder so ausschalten kann?
Das scheint auch der einzige Weg zu sein, wenn parallel das Relais an der selben Leitung auf die Rufspannung reagieren soll.
Yheikjhrya
