Rufumleitung AWS bei der Telekom mit Fritzbox und Fritzfon
RaWeid
30 Nov 2021
Ich bin Telekom Kunde, habe eine Fritzbox 7490 (7590) und 3 Fritzfon´s. Deshalb hier jetzt mal meine Empfehlung.
Meine Vorstellungen waren:
- ich drücke EINE Taste für die AWS und genauso EINE Taste um die AWS auszuschalten
- auf dem Fritzfon wird mir angezeigt das die Anrufweiterschaltung aktiv ist
- auf dem Weiterleitungsziel (meinem Handy) wird mir die Rufnummer des Anrufenden angezeigt
Die Probleme waren:
- bei einer Anrufweiterschaltung (AWS) in der Fritzbox wird mir nicht die Rufnummer des Anrufenden angezeigt
- mein Fritzfon zeigt mir nicht an ob die AWS bei der Telekom aktiv ist
- meistens wären etliche Tastendrücke notwendig gewesen
- bei einer Weiterleitung in der Fritzbox werden 2 Sprachkanäle belegt so das die Weiterleitung bei einem zusätzlichen Anruf/Fax eventuell nicht mehr funktioniert
Inzwischen konnte mit Hilfe etlicher Internetseiten ALLES gelöst werden.
- auf die Tastenfolge *# reagiert die Fritzbox nicht und leitet die folgenden "Befehle" durch
- bei einem vorangestellten ! bei einem Telefonbucheintrag an der Fritzbox wird der Eintrag ganz oben angezeigt
- in der Fritzbox 7490/7590 kann man beim Telefonbucheintrag ganz unten mit „weitere Optionen“ eine Kurzwahltaste setzen und so z.B. das komplette Kommando auf Taste 2,3,4,5 o.ä. legen
- bei der Umleitung in der Fritzbox wird im Fritzfon oben ein kleines grünes Umleitungssymbol angezeigt. Das wollte ich zusätzlich haben. Wenn man als Kommando *21*0171...#*#*21*171...# programmiert passiert folgendes: beim ersten *21*0177...# wird die Umleitung in der Fritzbox aktiviert und der Umleitungspfeil erscheint auf dem Display des Fritzfon. Das danach folgende *# sagt der Fritzbox das sie die Hände wegnehmen soll und das abschließende *21*0171...# sagt der Telekom das die Umleitung im Amt auch aktiv sein soll.
So habe ich zwar zwei parallele Umleitungen aber mir wird die Nummer des Anrufenden auf dem Handy angezeigt ebenso wie das Umleitungssymbol auf dem Fritzfon.
Da das Ganze auf einer Kurzwahltaste liegt (stellt man im Telefonbuch auf der Fritzbox ein) drücke ich z.B. bei mir nur die Taste „2“ lange und alles passiert automatisch.
Analog geht es natürlich mit dem Ausschalten der AWS welche ich z.B. auf Taste „3“ liegen habe.
Alternativ kann man bei einer bereits einmal eingerichteten Weiterleitung natürlich auch *21# oder #21# programmieren anstatt jedes Mal die Rufdnummer der AWS mit anzugeben
ALLES MIT EINEM TASTENDRUCK
Winkommen im Forum und besten Dank für die coole Lösung!
"zwei parallele Umleitungen" sind es natürlich nicht, denn die RUL im Amt ist natürlich immer vor der in der Box. Aber die ist ja nur drin für das entsprechende Symbol auf dem Fritzfon. Die zusätzlichen Kosten hast du beachtet - oder sind Umleitungen bei deiner Flatrate mit drin?
.robert.
