Rufumleitung zu vorgegebener Zeit; außerhalb derAB
mrtestuser
24 Mrz 2015
ich habe folgenden Wunsch:
Anrufe in einem Zeitfenster von z.B. 10-14 Uhr sollen sofort an eine bestimmte Rufnummer z.B. Handy umgeleitet werden.
Anrufe außerhalb des Zeitfensters (14:01-9:59) sollen vom AB sofort angenommen werden.
Wie kann man das einstellen?
Danke&Grüße
Kannst Du die Nachtschaltung für 14:01-9:59 verwenden?
Oder die Klingelsperre?
("http://fritz.box/fon_devices/edit_dect_ring_block.lua")
...in Verbindung mit einer Rufumleitung auf AB: Art der Rufumleitung Verzögert oder Verzögert lang
Und mit dem Weckruf kannst du dir die Deaktivierung der Klingelsperre wieder signalisieren lassen. ;)
...vor der Deaktivierung auch, hast ja drei mal den Weckruf.
Die Umleitung zum AB muss bei Verzögert nicht deaktiviert werden, wenn du die Umleitung aufs Mobile,
oder sonstwohin, bei Sofort aktivierst.
...das kannst du mit einem Code am Telefon der Box erledigen.
[TABLE="width: 800"]
[TR]
[TD]#40ns**[/TD]
[TD="align: center"] FX[/TD]
[TD] Rufumleitung für Nebenstelle deaktivieren[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] #41ns*nr*[/TD]
[TD] Rufumleitung für Nebenstelle sofort ohne Klingeln[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] #42ns*nr*[/TD]
[TD] Rufumleitung für Nebenstelle nach dem dritten Klingeln[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] #43ns*nr*[/TD]
[TD] Rufumleitung für Nebenstelle bei besetzter Leitung[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] #44ns*nr*[/TD]
[TD] Rufumleitung für Nebenstelle nach 3x Klingeln oder besetzt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] #45ns*nr*[/TD]
[TD] Rufumleitung für Nebenstelle sofort mit Klingeln[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] #46ns*nr*[/TD]
[TD] Rufumleitung für Nebenstelle sofort bei aktivierter Klingelsperre[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bei der Nachtschaltung habe ich nur die Funktion fürs WLAN gefunden.
Ist diese damit gemeint?
Die Klingelsperre sorgt laut Anleitung "nur" dafür, dass Telefone nicht klingeln.
Ich möchte, dass im Zeitraum 1 eine sofortige Rufumleitung, und im Zeitraum 2 eine Annahme nach 5 sec vom AB erfolgt.
Wenn es geht soll die Rufumleitung auch nur Werktags erfolgen.
Wie schon geschrieben, dass mit der Klingelsperre und verzögerte RUL auf AB dürfte schonmal klappen.
Schau dir auch mal das AB Menü genau an. Da gibt es auch eine Zeitsteuerung.
...dann bräuchtest du dafür sogar obige Rufumleitung nicht.
Und die Werktage hast du auch schonmal im Sack.
Dann...
1. Bei AB Zeitsteuerung: sofortige Annahme auf die dem AB zugewiesene Nummer
2. Externe RUL Einstellung: Verzögert
Für eine Zeitgesteuerte RUL seh ich aber schwarz.
...lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
Ich habe noch etwas experimentiert und eine Konfiguration gefunden, die zu funktionieren scheint.
Ich habe die Rufumleitung auf Parallelruf stehen und den AB mit Zeitsteuerung und Annahme sofort eingestellt.
Somit geht außerhalb der AB Zeit die Rufumleitung, während der AB Zeit schnappt sofort der AB den Anruf.
Derzeit sehen meine Tests gut aus!
mr.panasonic
